05.06.2012, 12:43
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Подогрев сидений
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 15:49.
06.12.2014, 20:40
#221
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Re: Подогрев сидений
Не могут быть неисправными сразу оба подогревателя. У Вас, скорее всего, через предохранитель питается ещё что-то. И вместе с подогревателем получается перегруз предохранителя.
В том, что подогреватель исправный можно убедиться, подключив, например, к выпрямителю. Посмотреть, какой ток идёт. Он должен быть не более 3-4 Ампер. Если есть регулировка, то установить напряжение 12-14 Вольт. Это истинное напряжение "на стоянку" и "на ходу".
06.12.2014, 20:50
#222
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Ярослав1
Сгорает предохранитель попогрейки - не сразу, а через несколько часов
И после отключения сидений пред сгорает также через несколько часов? Или что то изменилось?
На преде F16 только попогрейка.
Там еще под сидением разъемы концевиков ремней безопасности,не путайте.
06.12.2014, 21:03
#223
Если сгорает через несколько часов, то это означает, что предохранитель находится на пределе. Греется- греется, и сгорает. На самом деле, проблема не стоит выеденного яйца - любой электрик сможет замерить ток (от своего какого-нибудь источника 12 В), и определить реальную мощность.
---------- Добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее написано было в 00:57 ----------
Устанавливал 2 машины назад подогреватель по сервису. 40 Ватт - максимум. Греет только 2 минуты, потом переключается в одно из 3- положений: 50%, 25%, или 12,5%. То есть, 20 Ватт, 10 Ватт, или 5 Ватт. Даже на 10 Ватт долго не усидишь. Всю зиму стояло в 1-м положении - 5 Ватт.
08.12.2014, 20:06
#224
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 33 мин. 53 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:10
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4
Сьездил к ОД насчет подогрева сидений. Электрик ковырялся- ковырялся и......ни чего не обнаружил. Поставил 10 А пред(вместо 15А). и все. Пока работает-. Приемщик сказал, что пока покатайся, если опять перегорит- звони без очереди загоним машину в рем.зону.Сопр. примерно 3Ом.
08.12.2014, 20:25
#225
Что за Детский Сад! Предохранитель на 15 Ампер сгорает при токе (Вы не поверите) - 15 Ампер. А замерить реальный ток, проходящий через предохранитель (до подключения подогревателя, и после), неужели слабо? В пустыне, что-ли Вы находитесь, где встречаются одинокие путники, жующие исключительно только траву?
Поверьте, эта задача по силам начинающему электрику. Коих на любом предприятии полно.
08.12.2014, 20:26
#226
 Текста пока нет!
08.12.2014, 23:01
#227
Сообщение от Жорж I
Может он и мерил, но сказал, что ничего не нашел. Что ж Вы раньше молчали когда я спрашивал и спрашивал, как замерить.
---------- Добавлено в 09.12.2014 00:01 ---------- Предыдущее написано было в 08.12.2014 23:58 ----------
Сообщение от instal01
 Текста пока нет!
Какого текста? после установки пред. проехал в сумме км 200 за 36 часов. Все работает. И перепрошили магнитолу на 199 прош-ку, заодно так сказать.
08.12.2014, 23:17
#228
Инструкцию мультиметра для замера силы тока мы действительно забыли!
08.12.2014, 23:35
#229
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Вроде бы на уроках физики это изучают 10-11 класс)
08.12.2014, 23:59
#230
Сообщение от briancev
Изучают но не запоминают .А за чем? По понятиям школьников вся эта фигня не когда в жизни не пригодится.
09.12.2014, 01:49
#231
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от Жорж I
Не факт! Был у меня в коллекции супер китайский предохранитель всего то 5 ампер, втыкали его последовательно с 30 амперным, и угадайте какой горел первым?
С тем что продают в наших магазинах уже не удивляюсь ничему.
09.12.2014, 10:56
#232
Конкретно такого вопроса не было. Был вопрос - что делать. Суть ответов была, в принципе, правильная - обратиться к электрику.
Ну, а если, Вы желаете узнать как мерить, то: 1. Покупаем мультимер, который может мерить ток, хотя бы до 10 Ампер. Амперметр включается для измерения тока последовательно с нагрузкой. В случае с предохранителем можно поступить следующим образом: 2. Вынимаем предохранитель. 3. Подключаем прибор вместо предохранителя, присоединяя надёжно концы щупов (лучше с помощью крокодильчиков. Бывают и в наборе с прибором). 4. Наблюдаем нагрузку до подключения подогревателя. Если ток близок к 10 Амперам, то и так ясно, что подключение дополнительной нагрузки будет проблемой для предохранителя. Если при подключении подогревателя общий ток менее 10 Ампер, то проблема не в подогревателе, а в туфтовых предохранителях.
В общем, приблизительно так. Всё прояснится при конкретных измерениях именно на ВАШЕМ автомобиле.
09.12.2014, 11:29
#233
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
Подскажите, стоковый подогрев сидений с автовыключением?
09.12.2014, 11:33
#234
Да, отключается минут через 8-10.
09.12.2014, 13:19
#235
Ярослав1, Тут нужно ещё выяснить - куда Вы подключаете подогреватель. Если в прикуриватель, то это F19. На этом предохранителе навешана целая куча потребителей. У Вас сгорает предохранитель, который в салоне, из горизонтально расположенных - левый ряд, пятый сверху? Верно?
Если это так, то я бы подключил подогреватель через свободный предохранитель. Свободных там целая куча. Откройте инструкцию - там свободные предохранители не закрашены.
Ещё есть F16, он предназначен для подогрева передних сидений (и только). Расположен в том же ряду (если ряды считать вертикально) - 4-й сверху. Он на 15 Ампер. Это он у Вас сгорает? Если да, то делать то, что я писал выше (пост №232).
09.12.2014, 23:03
#236
Вы разобрались что это за штука с контактами 2 и 3?
09.12.2014, 23:26
#237
Я туда даже не лазил)) По схеме штука с контактами 2 и 3 это терморегулятор, который отрубается при достижении определенной температуры, что из себя представляет х.з., может обычная приблуда на биметаллических пластинах, типа как в утюге, нагрелся, отключился, остыл, включился.
10.12.2014, 20:45
#238
Думаю по симптомам датчик присутствия, без седока греет значительно слабее.
10.12.2014, 22:22
#239
Сообщение от Жорж I
У мультиметра до 10 А, а больше он сгорит.
10.12.2014, 23:19
#240
Сгорит - в помойку такой, даже не жалко.
в обычном стоит предохранитель,
в хорошем сработает защита и ничего не случится
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
