06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
26.10.2014, 15:40
#881
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Мужики подскажите я правильно понял, диагностический разъем открывается по типу входной двери, только петли сверху? Как назло ногти обстриг а пальцами дергал, дергал, он гад шатается, но не поддается, боюсь как бы с корнем не вырвать.
26.10.2014, 16:16
#882
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от briancev
Да, только не сверху, а слева. Чтобы снять крышку, нужно нажать пальцем на выступ на верхней части и тянуть на себя.
30.10.2014, 11:40
#883
Кстати заметил одну интересную особенность приобретенного мною OBD-II WiFi адаптера - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...668#post604668
30.10.2014, 11:48
#884
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 4 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июл 2024 11:51
Автомобиль: Duster 2,0 4x2 АКП4, Privilege
А мне мой сканер, тож WI-FI, подсадил аккум. пока машина 2 недели стояла ((( теперь всегда вынимаю его
17.11.2014, 10:12
#885
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 3 ч. 27 мин. 25 сек.
Автомобиль: Дастер;2л;4WD был, сейчас Tank300
Купил такой http://ru.aliexpress.com/item/Works-...743538737.html Испытал на кошках-2 рабочих УАЗах(фермер и хантер). Снятием ошибок(до 7 штук!) произвёл минифурор, на своей работает нормуль.Только очкую оставлять в разьёме, да и не зачем коль проблем нет. Выводы-дешёвая игрушка,но,сука,полезнаяи для общего развития тож
Последний раз редактировалось Ratabubi; 17.11.2014 в 15:28.
21.11.2014, 09:57
#886
Был(а): 02 июл 2023 11:02
И про сам маркет:
И сам архив
Последний раз редактировалось Sassa; 21.11.2014 в 10:24.
22.11.2014, 03:06
#887
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 1 ч. 4 мин. 29 сек.
Был(а): 18 фев 2021 16:46
Автомобиль: Renault 2013
т.е. я так понимаю есть две штуки втыкающиеся в разьем: ELM 327 - блютуз и вафля и разные версии/сборки и OBD с wi-fi и тем же синезубом... и обе приблуды впринципе идентичны (елм - наверное более надежная, менее сгорающая)?
Обе штуковины конектятся с андройдом и используют те же любые программы (на выбор и цвет пользователя)
Я всё правильно понимаю?
22.11.2014, 05:59
#888
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от ESHANOM
Да, правильно. А ещё появилась на рынке такая штуковина http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...693#post613693
МОЙ БОРТОВИК.
26.11.2014, 17:47
#889
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Подскажите какой ОВД сканер будет работать с навигатором GLOBUSGPS GL-570HD на операционной системе Win CE 6.0 с Bluetooth, если можно ссылочку на алиэкспрессе.
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
26.11.2014, 18:23
#890
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 01 мар 2023 08:21
Автомобиль: черный,1,5 dci ,ESP и подушки
купил Адаптер ELM327 Bluetooth,
скачал из шапки этой темы TORQUE
добавил из той же шапки плагин Renault+Advanced
ну что сказать всё работает, создателям темы поклон
hobdrive тоже поставил(ломанул по инструкции в этой теме) денёк побаловался, снёс,
красивая прога конечно но зачем мне несколько )
если машина стоит меньше суток , а в основном так и бывает
даже не вытаскиваю его из разъёма, светится там себе потихоньку,
если больше лучше наверное выключать,
тех параметров не знаю но думаю аккумулятор сосёт в таком режиме.
По большому счёту конечно мультитроникс не заменяет,
но как красивая игрушка и возможность сбросить ошибки ЭБУ (нет их правда) пойдёт.
Ещё раз спасибо за нужную тему.
04.12.2014, 22:23
#891
UB6LNF
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
почему мультитроникс не заменяет?
Дорогу осилит идущий
04.12.2014, 22:30
#892
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Сообщение от Kyzia
Хобдрайв расход довольно корректно отображает, а Торк больше направление движения полярных льдин показывает. А на инструкцию по лечению Хобдрайва не ткнете?
08.12.2014, 00:01
#893
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Модераторы, добавьте в шапку обновление:
Заодно спрячьте его от греха подальше за спойлер. И в этом сообщении - тоже, я не знаю, как спрятать вложение.
Дополнение:
Последний раз редактировалось ilion; 08.12.2014 в 00:16.
08.12.2014, 02:03
#894
Сообщение от ilion
Дополнение:
А что нить для нормализации работы с нашим двигателем даёт? Или больше для справки?
08.12.2014, 07:38
#895
почитай вверх по теме.
дает только информацию для мозгов наблюдающего. а он уже нормализует работу.
так это со всем OBDII софтом.
11.12.2014, 08:50
#896
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 4 д. 9 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
На большом широкоэкранном планшетнике - может сойти за альтернативную приборку. Думаю заняться этим.
В архиве апк файл для андроида
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
Последний раз редактировалось Антон Ш; 11.12.2014 в 09:09.
11.12.2014, 09:10
#897
Антон Ш, как программа по функционалу? с дастером нормально коннектится? какие параметры выводит?
11.12.2014, 09:18
#898
Приобрел программу на днях, с дастером норм. Серьезно прогой пока не занимался, много сказать не могу надо тестировать.
11.12.2014, 09:19
#899
Антон Ш, ок. попробую ее с дизелем соединить - по результату отпишусь.
11.12.2014, 12:17
#900
Сообщение от HID
попробовал - с китайским ЕЛМ соединяется (пин только запрашивает), но по дизелю ни одного параметра не кажет, даже обороты... Проблема либо в неоригинальном адаптере, либо в том что дизель... Удалил. Попробуйте кто-нить на бензинке.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
