Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 12.12.2014, 21:51   #581
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
холодный воздух не будет, а теплый в салоне?
Никакой не будет. В мороз кондиционер просто не включится.
Чтобы кондиционер работал, под капотом нужна хотя бы околонулевая температура, AFAIR не ниже -5. Иначе давление фреона будет низкое и кондиционер просто не запустится - муфта не сработает.
Хотя лампочка индикации его работы будет гореть.
Старый 12.12.2014, 22:03   #582
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Неа.Для чего же в авто корейской инженерной мысли при направлении обдува лобового стекла вне зависимости от забортной температуры автоматически включается кондиционер?Не важно какой воздух дует. Холодный или теплый,лишь бы сухой.
Не только на корейских. И на европейских тоже включается, но лампа индикации не говорит о правильной работе кондиционера. Это просто индикация "вкл". Это как про надпись на заборе...
Был у меня Форд. Вот в его мануале есть примечание:
Старый 12.12.2014, 22:20   #583
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Если вкл кондиционера завязано на давление в системе от забортной температуры,то почему кондиционер в минусовую температуру работает в авто с климат-контролем?Там нет такого контроля?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 12.12.2014, 23:44   #584
aca300
Аватар для aca300
С чего Вы взяли, что он там работает? По пиктограмме на индикаторе?
У моей жены авто с климатом. Всё тоже самое, только за Вас заслонки передвигает электрика, а Вы тыкаете кнопку, и за температурой следит датчик в салоне в дополнение к вашим органам.
Старый 13.12.2014, 01:22   #585
Iron
Аватар для Iron
А кто утверждает, что кондиционер под управлением климат-контроля запускается при минусовых температурах?
Климат-контроль - это просто система/способ управления работой обычного кондиционера.
Лампочка горит? Так она горит всегда, когда дана команда на включение кондиционера (например, нажата кнопка) и включен вентилятор отопителя.
Но это далеко не всегда означает, что кондиционер действительно запустился.
Ну не может кондиционер работать при значительном минусе - против физики не попрешь.
Бывают конечно кондиционеры в специальном зимнем исполнении. Так они заметно дороже именно из-за того, что применяются способы, не позволяющие давлению рабочего тела снизится ниже минимальных значений, т.е. термоизоляция и подогрев.
Но о зимних автомобильных кондиционерах я как-то до сих пор не слышал.
Старый 13.12.2014, 08:40   #586
Жорж I
Аватар для Жорж I
Онлайн: Жорж I вне форума
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Включал кондей на Пежо308, хотя бы 2 раза за зиму. Холод шёл реально, добавлял печку на всю. Более того, рекомендации включать 1 раз в месяц, хотя бы на 1 минуту я нашел на форуме. Точно не помню зачем, что-то, чтобы кондей не испортился за зиму.
Выдержка из темы: "Не знаю как на Пежо, но на многих других машинах кондей при минусе работает. У меня на машине при -10 кондей отлично сушит воздух. Горячий воздух включен на полную и вместе с ним включен кондей. Относительно климат-контроля ничего сказать не могу." -
Дебаты здесь: http://www.308-club.ru/forum/viewtop...ighlight=#9783
Старый 13.12.2014, 14:18   #587
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
Зимнее исполнение (например в моей сплит системе)-это обычный нагреватель масла внизу компрессора (нагревательный элемент- спираль)и это можно сделать на любом кондиционере- спираль продается отдельно. стоит 2-2,5 тыс., ставится прям на компрессор снаружи, в нижней части компрессора- она греет масло в компрессоре и одновременно чуть поднимает давление в системе. С таким нагревателем сплит система работает при- 15С -18С (как у меня -18С), естественно на нагрев
Старый 13.12.2014, 17:24   #588
Iron
Аватар для Iron
Так и я об этом. Только IMHO увеличение цены на 10-20%, в зависимости от цены такого же летнего, и есть "заметно дороже".
Все - надо закругляться... IMHO уже всем все понятно.
Старый 13.12.2014, 19:23   #589
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Да не только у корейцев, у многих мировых производителей, при переводе обдува на лобовое включается кондей. Как раз для сушки, против запотевания, в данном случае, лобового стекла.
Старый 13.12.2014, 19:35   #590
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
... у многих мировых производителей, при переводе обдува на лобовое включается кондей...
И многие Российские потребители "дорабатывают" авто, чтобы он не включался.
Старый 13.12.2014, 20:01   #591
Olejek
Аватар для Olejek
Сообщение от TolR Посмотреть сообщение
Я на своей прошлой "Сузуке", тоже обхитрил данный алгоритм. Это же сделано с расчетом на среднестатистическую домохозяйку.
Старый 19.01.2015, 22:45   #592
jekadub
Аватар для jekadub
Онлайн: jekadub вне форума
Был(а): 22 мая 2017 23:16
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4 "голая"
По умолчанию Re: Кондиционер
помогите новому юзеру дастера, тыкните носом, тут есть тема про установку кондиционера, и мест где купить можно?
Старый 20.01.2015, 00:26   #593
Сообщение от jekadub Посмотреть сообщение
На какой ценник рассчитываете?
Старый 20.01.2015, 00:32   #594
jekadub
Аватар для jekadub
где-то слышал, что комплект для установки около 30000 стоит
Старый 20.01.2015, 00:39   #595
Стоит умножить минимум в 1.5-2 раза. Невыгодное это мероприятие.
На логановских форумах, вроде ставил народ. Тут пока никто не решился.
Всего одна деталь, а бюджет уже исчерпан:
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 20.01.2015 в 00:53.
Старый 20.01.2015, 01:47   #596
jekadub
Аватар для jekadub
спасибо, значит на "логане" пошерстить
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 20.01.2015 в 02:07.
Старый 22.05.2015, 19:03   #597
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 18 июн 2025 22:32
Кстати для эффективной работы кондиционера лучше направлять воздух на лобовое стекло. Холодный воздух опускается вниз, поэтому подавать охлажденный воздух в ноги нерационально. Кроме того верх летом обычно рубашка или фувтболка, а снизу чаще брюки, поэтому эффект кондиционера гораздо лучше проявляется при направлении потока вверх. В итоге летом езжу с 1 скоростью всегда. Вторую только после стоянки на солнце включаю.
Старый 22.05.2015, 22:01   #598
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Если вы говорите про машины с более аффективной работай кондея то вы совершенно правы, но к дастеру это не относится.Все происходит медленно и печально после включения да и далее так же,по этому можете смело направлять на себя,не простудитесь сто процентов.
Старый 23.05.2015, 00:35   #599
само зашибись - стекло-ноги. за стекло как выше написали, а если туфли в дырочку носить, то совсем отлично чувствуется, заодно носки подсыхают
Старый 23.05.2015, 10:55   #600
tmb
Координатор
Аватар для tmb
Онлайн: tmb вне форума
Был(а): 06 мар 2025 08:51
Автомобиль: Duster 1.6 Expression 4x2
Я направляю на себя. Мне хватает, не простужаюсь.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
