09.12.2014, 12:26
#1841
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 8 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:23
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962
Ерунда. Прекращение работы на газу происходит по снижению давления газа . Откуда в баллоне повышенное давление . если произошло переключение на бензин.
в баллоне газ кончился осталось давление воздуха, а на воздухе авто не работает переходит на бензин , оставшееся давление воздуха создает противодавление и отключает заправку не по уровню газа от поплавка , а по давлению в баллоне от мультиклапана как то так, пусть попробует стравить делов на 3 минуты раз другие способы не помогают.
09.12.2014, 16:58
#1842
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от SevenSkyi
А откуда там воздух берется?
Думаю, что в свете новых налогов на ископаемые, бензин резко вверх пойдет и езда на газе станет еще более актуальной, поэтому надо в этом вопросе разобраться.
1. Откуда в баллоне воздух берется?
2.На каком давлении переключается на бензин?
3.Если под давлением идет воздух, почему не троит-чихает-дергается?
3.На каком давлении отключается заправка баллона?
Есть среди нас сведущие люди в этом вопросе?
09.12.2014, 16:59
#1843
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от rosich
а потом удивляемся почему газель взорвалась ? ИМХО.
Волков бояться, в лес не ходить...
Здесь уместнее пословица про то, что с дури можно всё сломать.
А про остаточное давление скажу, что в "пустом" баллоне остаётся паровая фаза, давления которой уже не хватает для работы редуктора. Однако ж это давление там далеко не атмосферное. Да и воздуха там давно нет. Постепенно смешался с пропаном и вышел.
09.12.2014, 17:08
#1844
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 8 ч. 46 мин. 57 сек.
Был(а): 20 июл 2022 22:45
Автомобиль: Дастер 4х2 1,6
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от AndreyNag
да правильно
09.12.2014, 17:08
#1845
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от S.Leonidush
1. сначала он есть, но с течением времени его там не остаётся.
2. когда снижается давление перед форсунками. Если медленно ехать и не давить на тапку, то можно проехать больше на паровой фазе. Если надавить на тапку, то пустой бак не сможет обеспечить требуемый дебет горючего, что увидит газомозг и переключит на бенз. Грязная магистраль или фильтр, снижающие дебет газа, могут служить поводом для переключения на бенз. Не хватает топлива, значит надо переключаться на альтернативу.
3. нет там воздуха.
4. заправка отключается мультиклапаном по уровню жидкой фазы, от поплавка.
09.12.2014, 18:07
#1846
Re: Бензин плюс газ
Так понимаю, должен стоять датчик давления и подавать сигнал компу при снижении давления ниже допустимого?
Соответственно, должен быть и регулятор давления? Ведь в топливной рампе оно одно, а в баке выше.
Значит, газ в баллоне есть всегда , только давление его примерно 2-2,5 кг, если судить по бензиновым характеристикам?
09.12.2014, 18:49
#1847
Re: Бензин плюс газ
Датчик давления стоит под капотом и следит за давлением. СУГ испаряется при давлении 16 атм, после редуктора около 1.2-1.5 атм. Вот это давление и является определяющим.
10.12.2014, 16:00
#1848
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Бензин плюс газ
Сжиженный газ в баллоне находится под давлением около 16 атм.
Заканчивается заправка баллона или по отсечке поплавком мультиклапана ,
или если поплавок убран , пока хватает мощности насоса АГЗС закачивать сжиженный газ в ваш баллон.
Переход на бензин , происходит по снижению давления паровой фазы газа в редкуторе , в некоторых ГБО этот параметр задается . Т-к рабочее давление редукторов 0,9 -1,5 атмосферы , то переключение произойдет когда в баллоне давление будет около одной атмосферы.
10.12.2014, 17:01
#1849
Re: Бензин плюс газ
Произошло переключение на бензин по минимальному давлению в редукторе- жидкого газа в баллоне нет. ВОПРОС что осталось в баллоне ? под каким давлением ? жидкая или газовая фаза ? конденсат ?
10.12.2014, 17:09
#1850
Re: Бензин плюс газ
В баллоне останется паровая фаза , давление около одной атмосферы , ну и плюс всякий "шурум-бурум" что закачивают в месте с жидким газом.
Может заправщики научились и газ ослиной мочой разбавлять
10.12.2014, 18:52
#1851
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962
Газ давно разбавляют метаном. И давление поднимабт в цистерне вместо насоса.
11.12.2014, 13:32
#1852
Re: Бензин плюс газ
Метан-же не в жидком состоянии , давление им можно поднять , а с жидким пропаном как смешивается?
11.12.2014, 16:27
#1853
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962
Растворяется. Причем довольно заметное количество, потому как "на глаз" видно ухудшение тяговых характеристика двигателя.
15.12.2014, 16:59
#1854
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Re: Бензин плюс газ
Народ, расскажите, плиз как работает вариатор когда на бензине заводишься и едешь??? Угол то сдвинут?
15.12.2014, 17:02
#1855
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от vif
Вариатор сдвигает угол только при работе на газу , при работе на бензине угол остается стоковым . Правда есть модели , где и на бензине можно корректировать угол .
15.12.2014, 19:23
#1856
Re: Бензин плюс газ
А как он понимает на чем двиг работает? Он с мозгами гбо завязан??
16.12.2014, 13:36
#1857
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от vif
На вариатор подается сигнал с включения газового клапана , соответственно с мозгов ГБО.
16.12.2014, 15:36
#1858
Re: Бензин плюс газ
Спасибо, так и думал. лень было схему посмотреть, надумал брать вариатор от 60-2, вроде ноомуль?
16.12.2014, 18:33
#1859
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 47 мин. 53 сек.
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от retyr
А разве так хорошо можно решить проблему?
Конечно, мировой опыт говорит, что не решить проблему газ/бензин...Никак, и даже на заводах штатно это не ставят...И тем более на вторичном рынке нет машин со статным газ/бензин - у той же дачии в Румынии или в Голландии поголовно. Для справки - попасть на некоторые территории в Голландии можно только и исключительно, если вы едите на природном газе-выбросы от бензина запрещены.
Всё давно продумано и отлажено, за пять-то поколений ГБО установок.
H2B4 20F 4CR KNM
16.12.2014, 21:18
#1860
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от vif
У меня с августа работает, пока проблем нет, но у меня 1,6 4*2 и мозги сименс
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
