30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
16.12.2014, 14:17
#1141
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bizet
А что с ним не так? Вроде приличное масло
С ним все так. Только его пообсуждали и...забыли. Ранее периодически проявлялось на форуме
Давно на эту страничку не заходил, вот и подумал - может все от него отказались?
16.12.2014, 14:25
#1142
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Re: Масло в коробке
AlexeyIsmailov, красава. Сначала сделал потом спросил. Это как сломать что то а потом начать читать инструкцию
прибалт11, а чего мусолить то одно да потому. Ну ладно я его залил во второй раз после летних поездок на Алтай и бродов. В заднем редукторе все ок. Масло светлое можно было не менять. Вода не попала. В угловом редукторе так же светлое можно было не менять. В коробке был залит штатный эльф. Там масло было более мутное. Заменил на мотюль
16.12.2014, 15:42
#1143
Re: Масло в коробке
Сообщение от hyperion
Спасибо большое за информацию - это уже отзыв о масле.
16.12.2014, 20:13
#1144
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 25 мин. 37 сек.
Был(а): 08 мая 2015 18:45
Автомобиль: Дастер 1,5 dCI привележ
Re: Масло в коробке
А почему бы и нет? Сломается коробка либо сальник потечет (частая болезнь дустера) а дилер увидит, что у заливного и сливного отверстия картер в масле + потёртости и царапины на пробках и поймет, что туда лазили и ты не докажешь, что ты туда залил подходящее масло.
Почему все забыли про предпродажную подготовку? при её выполнении производиться проверка уровней масла в агрегатах - вот вам и царапины и подтеки на пробках. После небольшого пробега - точно не определить какой бренд масла залит...
16.12.2014, 20:20
#1145
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 14 ч. 28 мин. 50 сек.
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Re: Масло в коробке
Сообщение от zerber
При проверке уровня масла, сливную пробку не трогают
16.12.2014, 20:30
#1146
Re: Масло в коробке
Я что , доказывать кому то буду - трогают не трогают .. слесарь делал проверку- проверил затяжку пробки.- Докажи что не делал... Клиент ВСЕГДА ПРАВ!!!
16.12.2014, 20:34
#1147
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 46 мин.
Был(а): 22 июн 2025 11:04
Re: Масло в коробке
Сообщение от zerber
Не шутите? На пробках метки краской стоят, ОД ничего не проверяет
16.12.2014, 20:39
#1148
Re: Масло в коробке
Как раз прямая обязанность ОД провести эту подготовку- для продажи покупателю. С завода иногда такое приходит... z.b шланг на патрубок радиатора одет, а транспортировочная заглушка с патрубка на снята.... вот так. За 8 лет работы у ОД могу многое рассказать...
16.12.2014, 20:42
#1149
Re: Масло в коробке
Обязанность и реальность большая разница, или Вам про 5 атм в колесах рассказать
16.12.2014, 20:46
#1150
Re: Масло в коробке
Вы знаете для чего там 5 атм. ? - если Вы купили и такое давление в шинах- хотя обычно 3- 3.5 атм. то предпродажку 100% не делали.
16.12.2014, 21:32
#1151
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 6 ч. 37 мин. 38 сек.
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
Re: Масло в коробке
Я два ТО прошел, и ни разу мастер который делал ТО даже близко не приближался к трансмиссионным агрегатам. Обращают внимание на них только при жалобе клиента. А так им глубоко "по барабану" на Вашу трансмиссию.
17.12.2014, 07:19
#1152
Re: Масло в коробке
Сообщение от zerber
при предпродажке не смотрят уровни в коробке/раздатке/редукторе. так что мимо
17.12.2014, 12:49
#1153
Re: Масло в коробке
Предпродажная подготовка новых автомобилей.
1. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55 «Правила продажи отдельных видов товаров» легковые автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, прицепы и номерные агрегаты к ним должны пройти предпродажную подготовку, виды и объемы которой определяются изготовителями продукции. В сервисной книжке на товар или ином заменяющем ее документе продавец обязан сделать отметку о проведении такой подготовки.
2. Выполнение обязательной предпродажной подготовки осуществляется в соответствии с Отраслевым стандартом «Подготовка предпродажная легковых автомобилей» ОСТ 37.001.082–92.
3. В соответствии с данным стандартом задачей предпродажной подготовки является выявление и устранение неисправностей, вызванных транспортированием и хранением автотранспортного средства до момента его продажи.
4. Автотранспортное средство подлежит продаже только после проведения полного комплекса работ по предпродажной подготовке, предусмотренных настоящим стандартом.
5. В соответствии с Постановлением правительства № 55 от 19.01.1998 года лицо, осуществляющее продажу, при передаче товара проверяет в присутствии покупателя качество выполненных работ по предпродажной подготовке товара, а также его комплектность.
6. Работы по обязательной предпродажной подготовке осуществляются продавцами за счет собственных средств.
7. Перечень работ по предпродажной подготовке (ОСТ 37.001.082-92):
7.1. Проверка уровней масел, охлаждающей и эксплуатационных жидкостей в агрегатах, узлах и системах, размещенных на шасси базового автотранспортного средства. Течь масел, охлаждающей и эксплуатационных жидкостей, вызванная нарушением герметичности соединений, подлежит устранению;
7.2. Проверка и, при необходимости, регулировка натяжения ремней привода генератора, вентилятора, компрессора и масляного насоса;
7.3. Проверка уровня и плотности электролита. При необходимости доведение до требуемой температурно-климатической нормы;
7.4. Проверка давления воздуха в шинах, при необходимости доведение до нормы;
7.5. Проверка состояния и крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей, рулевого механизма, шарниров рулевых тяг и подвески;
7.6. Проверка крепления колес (колесных редукторов);
и так далее.
Сожалею,если на ваших авто этой процедуры не делалось. За свои деньги надо спрашивать качество работ.
17.12.2014, 12:59
#1154
Re: Масло в коробке
Сообщение от zerber
А на Вашей машине это делалось и у Вас проверяли уровень масла в заднем дифференциале или натяжение ремня навесного, которое у нас не регулируется, если что
Сообщение от zerber
Ой, лучше я это все сам проверю, нет у мну доверия к ОД, извините.
17.12.2014, 13:05
#1155
Re: Масло в коробке
zerber, начальство Петровского автоцентра давало ответ про предпродажку на соседнем форуме, и по их информации в регламент проведения предпродажной подготовки автомобилей Рено, проверка уровней масла в трансмиссии не входит.
Последний раз редактировалось HID; 17.12.2014 в 13:18.
17.12.2014, 13:12
#1156
Re: Масло в коробке
Машину купил уже с пробегом, поэтому даже знать не хочу про предпродажку, но и вопросов я не задаю о том , что будет если увидят подтеки масла или следы от ключей.
17.12.2014, 20:14
#1157
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 10 мин. 43 сек.
Был(а): 21 Янв 2020 20:11
Автомобиль: рено дастер2л 4х4 мкпп светлый базальт
Re: Масло в коробке
долил в коробку и муфту 800 грамм масла
19.12.2014, 06:59
#1158
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Re: Масло в коробке
На какой Мотюль? тот же что в редукторах?
Я как год назад залил его и в КПП и в редукторы, так и езжу. Все нравится. Думаю на днях поменять на такой же - пробег с момента замены около 10 тык. Стоит иль нет?
Кстати прибалт11, помнится, год назад все не мог привыкнуть к более четкому включению пидарач на Мотюле. Как сейчас? Нормально?
19.12.2014, 07:34
#1159
Re: Масло в коробке
Borysych,
Motylgear 75W80 коробка
Motul Gear 300 75w90. мост и угловой редуктор
19.12.2014, 10:01
#1160
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Масло в коробке
Клубни, всем доброго времени суток!
На праздники планируется поездка в Тюмень за 900 верст, сижу и чешу репу: проверить уровни масел в КПП, раздатке и муфте за денюжку, или уже сразу поменять на новое, дилерское, по деньгам примерно одинаково (для меня не принципиальная разница). Ваше мнение?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
