Старый 30.09.2014, 11:04   #1
Несмышленыш
Аватар для Несмышленыш
Онлайн: Несмышленыш вне форума
Был(а): 12 сен 2019 11:37
По умолчанию Рулевой механизм - неисправность?
Всем владельцам Дастеров и еже с нами - добрый день!
Такая проблемка - вопрос:
В июне поменял рулевую рейку (по гарантии) из-за скрипа и всё бы нечего, да вот в конце июля заметил такую закономерность. Руль тяготеет влево, имеет склонность слегка поворачиваться влево, и влево он крутится чуть легче чем вправо. При движении по прямой, на скорости наверное до 60 км, когда руль держишь ровно - машина идет ровно (чтобы руль стоял ровно приходится зачастую прилагать усилия по его удержанию, не слишком великие но ощутимые), когда ехал загородом (со скоростью около 100 км, дорога имеет определенную неровность), то чтобы ехать ровно руль приходилось держать не совсем ровно, а немного уведенным влево градусов на 10 (чаще всего) либо вправо тоже градусов где-то на 10 (значительно реже). При поворотах руль четко именно в свою ровную позицию сам не возвращается, он возвращается, но не в идеально ровное положение, а градусов наверное на 10 не доходя до него. Поменял местами передние левое и правое колесо - поведение изменилось, но совсем чуть-чуть. Кто как считает - это неисправность рулевого механизма или может развал-схождение надо делать.
P.S. дороги у нас в Омске оставляют желать лучшего....
Старый 30.09.2014, 11:08   #2
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
По умолчанию Re: Рулевой механизм - неисправность?
Скорее всего схождение не в норме...от замены рейки развал не поменяется
Старый 30.09.2014, 11:11   #3
Был(а): 23 июн 2025 15:47
Сообщение от vov-ka
как это? Там же откручиваются рулевые тяги...
Старый 30.09.2014, 11:20   #4
Несмышленыш
vov-ka и Modigar я правильно понимаю, что вы считаете, что проблема в развале-схождения и о неисправности рулевой рейки речи не идет?
Старый 30.09.2014, 11:24   #5
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от Несмышленыш Посмотреть сообщение
Правильно....а вот развал от снятия рулевых тяг не поменяется, он меняется от снятия рычагов, салентблоков. Т.е можно делать только схождение, а то горе-развальщики еще там чего-нить натворят
Старый 18.12.2014, 08:15   #6
Несмышленыш
Всем добрый день. Коллеги что могу сказать в продолжение озвученной темы. Делал развал схождение уже дважды - не помогло. Руль влево крутится легче чем вправо. Иногда (но не всегда) появляется ощущение, что руль тянет влево (даже на дорогах с уклоном вправо). Что это может быть? Хочется к дилеру приехать с четким пониманием ситуации, а то они мне начнут рассказывать проо боковой износ шин, а ведь это проявляется как на летней так и на зимней резине.
Старый 18.12.2014, 09:50   #7
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Насчёт колёс: левое и правое менять местами нельзя, протектор направленный. Только перебортировать. Менять можно только на одной стороне перед и зад.
Старый 18.12.2014, 09:53   #8
Онлайн: Strusto на форуме
Насчёт колёс: левое и правое менять местами нельзя, протектор направленный...
Если про зимние, то да, чаще, направленные.
Старый 18.12.2014, 10:48   #9
Несмышленыш
Нет с направлениями всё нормально. кстати летние менял местами левое и правое (они без направлений) - ситуация не изменилась, проблема не ушла.
Старый 18.12.2014, 10:57   #10
vov-ka
Аватар для vov-ka
Я бы еще проверил вот что: кол-во оборотов руля от среднего положения (влево- вправо) они должны совпадать.Могли тягами увести в одну сторону и выровнять руль положением руля на шлицах
Старый 18.12.2014, 16:12   #11
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
При колейности на покрытии всегда есть увод.
Если вы при движении прижимаетесь к центру дороги уводить будет в право, и соответственно ближе к обочине увод в лево.
Попробуйте двигаться по другой траектории нежели вы привыкли.
Возможно проблема в этом.
Эффект связан с неровностью покрытия при котором один край покрышки под нагрузкой сжимается сильнее и колесо образует некий конус, он и катится соответственно.
Старый 19.12.2014, 05:03   #12
Несмышленыш
Проверил. визуально вроде все одинаково - что влево, что вправо.
---------- Добавлено в 08:03 ---------- Предыдущее написано было в 07:59 ----------
Вот в том-то и дело что зачастую при прямолинейном движении, в том числе при движении близко к центру дороги (дорога имеет уклон вправо) руль начинает тянуть влево. И еще такой момент: я по устоявшемуся маршруту двигаюсь с самого начала использования автомобиля, а проблемка эта возникла только после замены рулевой рейки...
Поэтому и озадачился...
Старый 19.12.2014, 23:12   #13
Dima N
Аватар для Dima N
Я б в таком случае попробовал на сход-развале поговорить с мастером на предмет изменение схождения с пробной поездкой. Пусть по допускам пройдётся. Максимально свести-развести схождение, но не выходя из допусков.
Приходилось так ставить, не было техники в базе данных, вот и ставили по ощущениям, записали себе удачные углы и далее при необходимости приехав на С-Р говорили что ставить.
Старый 25.04.2015, 15:46   #14
Валерий-Анапа
Аватар для Валерий-Анапа
Онлайн: Валерий-Анапа вне форума
Был(а): 10 апр 2021 17:44
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5 dci
Всем привет !
Проблема у меня с машиной , на трассе тянет в право , всегда приходится придерживать руль что-бы машина не с ехала с дороги , ездил два раза к ОД делали развал , они сделали развал и написали бумаги, но так ничего не изменилось.
Обидно новая машина и такой косяк.
Пробег сейчас 14000км , тянуть начало с 3000км.
Подскажите что делать ?
Может электро-усилитель руля натягивает руль в право ?
Как проверить ?
Название: Отсканировано 25.04.2015 12-39.jpg
ID:	75048   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсканировано 25.04.2015 12-39 (2).jpg
ID:	75049   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсканировано 25.04.2015 12-39 (3).jpg
Старый 25.04.2015, 16:05   #15
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Отключить его.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 25.04.2015, 16:24   #16
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Валерий-Анапа, передние колеса местами поменяйте, если увод пойдет в другую сторону то дело в резине
Если есть на свете рай...
Старый 25.04.2015, 17:51   #17
Валерий-Анапа
Резину менял, с начало перед с задом, потом с лева на право.
Результат не изменило.
Резина "амтел" штатный
---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее написано было в 18:50 ----------
Отключить его.
Как отключить ?
Старый 25.04.2015, 19:55   #18
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от Валерий-Анапа Посмотреть сообщение
Как отключить ?
Эта шутка злой чуть чуть ( у нас гидроусилитель)
Про колеса это не шутка, попру\обуйте поменять местами по разному.
а вообще резина амтел штатная гуано еще то, тянет все время, в разные стороны в зависимости от уклона дороги, от колейности и вообще непонятно от чего, и вообще у меня на ней руль не прямо стоит.
На зимней мишлен как по рельсам еду. никуда ничего не тянет. нормально рулится, руль прямо стоит,поменял сейчас на амтел -как будто на другой машине еду, да и износ за 2 всего сезона намерил сантиметр почти( с запаской сравнивал).
выводы лучше дешевое кумхо там или хэнкук, но никогда больше русскую резину не поставлю,ДОМУЧАЮ ЭТО ЛЕТО В УТИЛЬ
Старый 25.04.2015, 20:11   #19
Валерий-Анапа
Сообщение от ev.sin Посмотреть сообщение
Не знаю как у вас, но я думаю что у меня электро-усилитель !
У меня на заглушенном двигателе усилитель руля работает !
Старый 25.04.2015, 20:23   #20
да и износ за 2 всего сезона намерил сантиметр почти ...
Особенно, учитывая, что на новом Амтеле глубина рисунка 8,5 мм
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 20:21 ----------
У вас электро-гидроусилитель
Неисправность подушки безопасности. Бертони РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 108 04.02.2022 08:52
Неисправность зуммера непристегнутого ремня безопасности SilverstarLine ЭЛЕКТРИКА 21 01.02.2022 23:19
Тест замков на рулевой вал ugona.net ЗАЩИТА ОТ УГОНА 6 02.09.2015 23:02
280км. Первая неисправность? VladNSK РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 57 02.09.2013 18:52
Провода в рулевой колонке. Andrew-vorobey ЭЛЕКТРИКА 5 18.07.2012 16:48
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
