Все разделы прочитаны
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Страница 32 из 75
Первая
22
30
31
32
33
34
42
Последняя
23.03.2014, 11:21
1
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки
Р0002
и
Р0094
, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С
этой страницы
начинаем обсуждение проблемы пользователя
ziga83
(пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в
18:18
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
01.12.2014, 15:29
621
Олег 72
1 нед. 1 д. 5 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
В том и дело что делай топливную где хочеш .Получается у ОД гарантия на электрику ?и краску.ОД Г.Тюмень ул.Республики. Я там Дусю покупал так они до-того заврались ,что сами себя обманули аж на 80т.р. это все допы (которые я не заказывал).
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее написано было в 16:25 ----------
В общем мне Дуся обошлась со всеми допоми как заводская.
Олег 72
Отправить личное сообщение для Олег 72
Найти ещё сообщения от Олег 72
01.12.2014, 15:32
622
AkOm68
Олег 72
, думаю надо ставить нормальный топливный фильтр и клапаны в форсунках и всё будет намана....
AkOm68
01.12.2014, 18:30
623
zhiv:
Олег 72
, советую найти грамотных юристов. Сейчас очень многие юристы за дела по защите прав потребителей ведут бесплатно для клиента, так как имеют 50% от выигранной суммы иска дополнительно с ответчика!
Найти ещё сообщения от zhiv
01.12.2014, 18:32
624
AkOm68
Олег 72
Полностью поддерживаю!!!
AkOm68
01.12.2014, 19:50
625
Олег 72
AkOm68
Олег 72
Кстати у этого колеги на дусе стоят магниты на подаче и обратке в б.баке. Та чего еще надо этим форсам?
---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее написано было в 20:47 ----------
Янаписал по поводу своей проблемы на реновский сайт и что-то некак не могу дождаться ответа.Думаю надо сперва от них ответ получить, а потом и к юристам идти.
Олег 72
01.12.2014, 19:56
626
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Может партия форсов какая нибудь левая была ?! Какого у Вас авто месяца и года выпуска ?
А может хлебанули соляры бодяженой где нибудь и процесс разрушения пошел ?!
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
01.12.2014, 20:05
627
AkOm68
Олег 72
, сомневаюсь что дождетесь ответа....а магниты тут не помощники...стальную примесь они задержат, а механическую(которую должен задержать фильтр) навряд!!! Да и качество топлива могло сыграть злую шутку!!!
AkOm68
01.12.2014, 20:14
628
Олег 72
Выпуск август 2013г. Вот салярку на заправке нечем проверять на качество и походу нефтяным магнатам на это наплевать. Ведь кто будет с ними судится и что-то доказывать.Хотя стоило-бы.
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
с этим евро 5 многие маятся если посмотреть по разным форумам. Надо что-то придумать самим. У кого есть размеры форсунок и ТНВД с их параметрами характеристиками.?Не могу нигде найти.
Олег 72
21.12.2014, 17:27
629
Алексей71
6 д. 2 ч. 16 мин. 35 сек.
Был(а): 22 Янв 2020 08:06
Автомобиль: Дастер 1.5 DCI
Ребята нужна Ваша помощь.Проблема почти такая как у AkOm68 . Т.е. приговорили ОД мои форсы под замену ну я тут форум покурил,решил что это клапана обратки на форсунках вышли из строя.Снял форсунки переписал все номера и отвез к спецам на ремонт . Догадки подтвердились распылители целые клапана обратки все под замену.Сделали ребята форсунки прогнали их на стенде во всех режимах и я поехал домой(делал в Тольятти это 100км от меня, где я проживаю) .По приезду я поставил их обратно согласно номерам,попробовали завести,до этого все вроде прокачали и грушей и стартером,затянули топливопровод и заводим.Сначала завелся без проблем но тут же стали падать обороты педаль газа не нажимал,двигатель заглох примерно поработав 30 сек,заводим второй раз слышится стук как будто форсунка не работает сек 20 и ДВС встает.Потом что мы только не делали стартер крутит а ДВС не запускается.Привезли диагноста местного с компьютером ошибок нет ,давления в рампе при прокрутки стартера поднимается до 300 ,Двс не запускается.Звоню ребятам которые делали форсы,объясняют что нужно опять форсы снимать и чистить клапана по видимому они запали и комп не дает команду на запуск ДВС.У кого есть какие соображения на этот счет.
Алексей71
Отправить личное сообщение для Алексей71
Найти ещё сообщения от Алексей71
22.12.2014, 11:02
630
Новичок_
1 нед. 1 д. 3 ч. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2021 12:43
Автомобиль: пассат б3, дастер dci 2014 г.в., дастер dci 2020 г.в.
Алексей71
, а каков пробег Вашего дастера?
Новичок_
Отправить личное сообщение для Новичок_
Найти ещё сообщения от Новичок_
22.12.2014, 11:04
631
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 18 сек.
А когда клапана в форсах меняются, не надо перепрописывать форсы в ЭБУ заново?
22.12.2014, 11:05
632
AkOm68
Нет, при условии что не поменяешь местами форсунки на цилиндрах...
AkOm68
22.12.2014, 11:07
633
AkOm68
Так по идее у клапанов же тоже свои параметры разброса. Или чем вообще еще могут форсунки отличаться друг от друга?
22.12.2014, 11:10
634
AkOm68
Тут смотря какой пробег на форсах, при пробеге в 300тыс км нужно будет менять и иглу, а при смене иглы придётся "ловить" микроны в зазорах и потом прописывать код в ЭБУ двига...до 250-300тыс км достаточно клапан поменять...
AkOm68
22.12.2014, 11:20
635
AkOm68
Ну вот и клапан по идее эти же микроны открытия иглы регулирует. Не сильно уверен, что клапаны идут все с абсолютно одинаковыми параметрами открытия.
22.12.2014, 11:22
636
AkOm68
При пробеге, про который я написал, изнашивается почти вся мех часть форсунки, изначально все клапаны идут по одному стандарту, после уже идут в износ и игла и клапан и шарик....
AkOm68
22.12.2014, 11:26
637
AkOm68
Так изначально
новые
форсунки все с разными параметрами, и эти параметры и прописываются в ЭБУ.
22.12.2014, 11:28
638
AkOm68
, с форсунками согласен, бесспорно....но если меняшь чисто управляющие клапаны - нет
AkOm68
22.12.2014, 14:25
639
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Мужики,
Алексей71
ведь задал вопрос.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
22.12.2014, 14:30
640
AkOm68
Алексей71
, надо ещё раз проверить по расположению форсунок в цилиндрах, т.е. не перепутал ли местами какие и если есть возможность посмотреть данные в ЭБУ, номерация форсунок и цилиндров идёт в обратном порядке - справа - налево!!!
---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее написано было в 14:29 ----------
ilion
, пропустил вопрос... сорри!!!
AkOm68
Страница 32 из 75
Первая
22
30
31
32
33
34
42
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
прошу помощи в подключении проводов
ksandr24rus
22.03.2023
14:01
Как заработать при помощи Дастера?
Wereshagin
03.02.2017
20:46
Прошу помощь.
Пилигрим
18.06.2013
17:17
Прошу помощи в осмотре
Егор88
12.06.2013
01:30
Прошу помочь в конкурсе.
biokad
03.08.2012
09:58
