Старый 21.12.2014, 22:13   #201
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
По умолчанию Re: Водит перед на гололеде!
Простите конечно, но хочется спросить, вы что курили?
Дастер не может стать заднеприводным, ни когда!
при блокировке межосевого дифференциала(на дастере его нет, но блокировка есть) и движении в повороте за счёт того что задняя ось движется по меньшему радиусу наступает ситуация при которой при одинаковых угловых скоростях задняя ось "обгоняет" переднюю, в этих условиях крутящий момент на задней оси может превысить момент на передней оси. Передняя ось может вообще начать сопротивляться движению. С точки зрения управления автомобилем всё вышеизложенное почти полная херня на которую не стоит заморачиваться ибо пробуксовка при этих условиях стабильно прогнозируемая (механическая связь всётаки) но расклад моментов на колёсах позволяет сказать что в этих условиях полноприводный автомобиль ведёт себя при прохождении всей дуги поворота как заднеприводный в начале ухода в занос.
В общем нельзя говорить что автомобиль становится заднеприводным, но и неучитывать эту особенность нельзя.
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:43 ----------
Есть конечно Могу понять, если от "неправильной" жидкости руль становится слишком тугим, но чтоб наоборот?
жидкость твёрдая!
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Знать бы для себя какое там должно быть давление? Так то манометр у друзей стошников есть.
около 100 атм, в понедельник назову точные цифры для ниссан терано2 который по сути является рено дастером в фейслифтинге
Старый 22.12.2014, 08:07   #202
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
жидкость твёрдая!
Жду цифры!
Кстати стал сильнее мокреть гур! Мокреет где вал с сальника!
Старый 22.12.2014, 11:03   #203
archibalddias
Всем привет, ловите картинку:
Старый 22.12.2014, 11:14   #204
archibalddias
смысл такой, давление "в стенку", должно быть не более 80 бар в не зависимости от оборотов двигателя, если нет приспособы для проверки но есть обычный манометр с тройником то создать условие давления "в стенку" можно вывернув колёса до упора и удерживая их в этом положении на время измерений
Старый 22.12.2014, 11:20   #205
Алексей764
Барыга паршывок!
Спасибо!
Старый 22.12.2014, 11:27   #206
archibalddias
если бачка ГУР не наблюдается под капотом, то скорее всего на машине стоит такая шляпа под левым глазом за бампером. Я несовсем понял какие авто комплектуются такой штукой, наверно слабосильные или люксы но если стоит электронасос усилителя руля то в таком автомобиле усилие на руле регулируется автоматически в зависимости от скорости движения и доступно програмирование начального усилия на руле ( три или пять градаций) - точнее не скажу - варианты предлагает сканер когда войдёш в соответсвующий режим.
Старый 22.12.2014, 11:29   #207
Алексей764
Барыга паршывок!
Такой фитчи у нас на пыльниках нету
Старый 22.12.2014, 12:07   #208
archibalddias
я хз, у меня мануалы по ниссану, но если тварь визуально соответствует то и мануал подходит, потому как это сначала рено а уже потом ниссан.
На обычном гидроусилителе никаких регулирующих клапанов кроме редукционного не установлено. Датчик давления в гур относится к системе управления двигателем от его показаний зависят обороты( точнее отбираемая мощьность) самодиагностика датчика не предусмотрена
Старый 22.12.2014, 12:16   #209
Алексей764
Барыга паршывок!
Если снять фишку с этого дачика? Что должно измениться?
Старый 22.12.2014, 12:55   #210
Так на дизеле стоит. У нас электрогур и это к нему относится.
Старый 22.12.2014, 15:04   #211
archibalddias
может заглохнуть в момент одновременного плавного трогания и вращения рулём, ещё при вращении рулём будут проседать немного обороты
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее написано было в 15:02 ----------
ниссанов теранодастеров дизельных не бывает, но в мануале электрогур описан ...
Старый 22.12.2014, 15:38   #212
Может в каких странах ставят или планируют ставить, вот и воткнули в мануал. У нас на бензине тока ГУР.
Старый 22.12.2014, 16:16   #213
Алексей764
Барыга паршывок!
Снимал фишку с того датчика, никаких изменений не заметил ни при выкручивании руля ни при езде! Что с ним что без!
Старый 22.12.2014, 16:16   #214
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
[QUOTE=archibalddias;627653]при блокировке межосевого дифференциала(на дастере его нет, но блокировка есть) и движении в повороте за счёт того что задняя ось движется по меньшему радиусу наступает ситуация при которой при одинаковых угловых скоростях задняя ось "обгоняет" переднюю, в этих условиях крутящий момент на задней оси может превысить момент на передней оси. Передняя ось может вообще начать сопротивляться движению. С точки зрения управления автомобилем всё вышеизложенное почти полная херня на которую не стоит заморачиваться ибо пробуксовка при этих условиях стабильно прогнозируемая (механическая связь всётаки) но расклад моментов на колёсах позволяет сказать что в этих условиях полноприводный автомобиль ведёт себя при прохождении всей дуги поворота как заднеприводный в начале ухода в занос.
В общем нельзя говорить что автомобиль становится заднеприводным, но и неучитывать эту особенность нельзя. [COLOR="Silver"]
Эта особенность называется - "управдение полноприводным автомобилем", ни чего нового или необычного, тут нет.
Старый 23.12.2014, 07:35   #215
archibalddias
ну вот это и имел в виду oleg_sw , а вы - трава!, трава!
---------- Добавлено в 07:35 ---------- Предыдущее написано было в 07:30 ----------
бывает
Старый 23.12.2014, 07:36   #216
Алексей764
Барыга паршывок!
бывает
Бывает то бывает! Мне вот интересно как должно быть если датчик исправен?
Старый 25.12.2014, 07:10   #217
Алексей764
Барыга паршывок!
Блин я с них в шоке! Загнал на дифектовку сегодня! У вас все в норме! Течи нет, это всего лишь легкое мокрение сальника! Ппц... Вчера говорили обратное!
Старый 25.12.2014, 07:22   #218
Kyzia
Аватар для Kyzia
Онлайн: Kyzia вне форума
Был(а): 01 мар 2023 08:21
Автомобиль: черный,1,5 dci ,ESP и подушки
Алексей764, значит либо не хотят ваш гур делать ,
либо запчастей нет в наличии а возьми на ремонт и просрочь сроки
денег клиенту слишком много платить,
как вариант внимательно покурить(почитать) гарантию на что именно распространяется и независимую экспертизу искать,
я считаю (ИМХО) что запотевание гура не говорит о его нормальной работе
мне самому почитайте по ссылке из за запотевания ТЫЦ правда в другом месте (между ДВС и КПП) пол машины разобрали собрали
Старый 25.12.2014, 07:31   #219
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от Kyzia Посмотреть сообщение
Ваше запотевание в пределах нормы! Будит капать будим менять!
Старый 25.12.2014, 07:38   #220
Kyzia
Аватар для Kyzia
Будит капать
это чего вместо спокойной эксплуатации каждые пол часа под капот лезть,
не закапало ли,
а там масла то у гура всего ничего если закапает это сразу и руль тугой и гур сгорел,
хотя его так и так не ремонтируют меняется блок целиком,
а где нибудь рядом в Чимкенте или Астане не заезжали не спрашивали у О.Д ?
Продам продам коврики салона, рызговики штатные, брызговики logem перед новые!!!! Demon1 Запчасти, расходники 1 31.10.2013 21:48
Продам Продаю БАМПЕРА на Дастер !(перед+зад) Andrey81 Запчасти, расходники 21 09.04.2013 20:46
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
