21.12.2014, 22:13
#201
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Водит перед на гололеде!
Сообщение от Olejek
Простите конечно, но хочется спросить, вы что курили?
Дастер не может стать заднеприводным, ни когда!
при блокировке межосевого дифференциала(на дастере его нет, но блокировка есть  ) и движении в повороте за счёт того что задняя ось движется по меньшему радиусу наступает ситуация при которой при одинаковых угловых скоростях задняя ось "обгоняет" переднюю, в этих условиях крутящий момент на задней оси может превысить момент на передней оси. Передняя ось может вообще начать сопротивляться движению. С точки зрения управления автомобилем всё вышеизложенное почти полная херня на которую не стоит заморачиваться ибо пробуксовка при этих условиях стабильно прогнозируемая (механическая связь всётаки) но расклад моментов на колёсах позволяет сказать что в этих условиях полноприводный автомобиль ведёт себя при прохождении всей дуги поворота как заднеприводный в начале ухода в занос.
В общем нельзя говорить что автомобиль становится заднеприводным, но и неучитывать эту особенность нельзя.
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:43 ----------
Есть конечно  Могу понять, если от "неправильной" жидкости руль становится слишком тугим, но чтоб наоборот?
жидкость твёрдая!
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
Сообщение от Алексей764
Знать бы для себя какое там должно быть давление? Так то манометр у друзей стошников есть.
около 100 атм, в понедельник назову точные цифры для ниссан терано2 который по сути является рено дастером в фейслифтинге
22.12.2014, 08:07
#202
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от archibalddias
жидкость твёрдая!
Жду цифры!
Кстати стал сильнее мокреть гур! Мокреет где вал с сальника!
22.12.2014, 11:03
#203
Всем привет, ловите картинку:
22.12.2014, 11:14
#204
смысл такой, давление "в стенку", должно быть не более 80 бар в не зависимости от оборотов двигателя, если нет приспособы для проверки но есть обычный манометр с тройником то создать условие давления "в стенку" можно вывернув колёса до упора и удерживая их в этом положении на время измерений
22.12.2014, 11:20
#205
Барыга паршывок!
Спасибо!
22.12.2014, 11:27
#206
если бачка ГУР не наблюдается под капотом, то скорее всего на машине стоит такая шляпа под левым глазом за бампером. Я несовсем понял какие авто комплектуются такой штукой, наверно слабосильные или люксы но если стоит электронасос усилителя руля то в таком автомобиле усилие на руле регулируется автоматически в зависимости от скорости движения и доступно програмирование начального усилия на руле ( три или пять градаций) - точнее не скажу - варианты предлагает сканер когда войдёш в соответсвующий режим.
22.12.2014, 11:29
#207
Барыга паршывок!
Такой фитчи у нас на пыльниках нету
22.12.2014, 12:07
#208
я хз, у меня мануалы по ниссану, но если тварь визуально соответствует то и мануал подходит, потому как это сначала рено а уже потом ниссан.
На обычном гидроусилителе никаких регулирующих клапанов кроме редукционного не установлено. Датчик давления в гур относится к системе управления двигателем от его показаний зависят обороты( точнее отбираемая мощьность) самодиагностика датчика не предусмотрена
22.12.2014, 12:16
#209
Барыга паршывок!
Если снять фишку с этого дачика? Что должно измениться?
22.12.2014, 12:55
#210
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Так на дизеле стоит. У нас электрогур и это к нему относится.
22.12.2014, 15:04
#211
может заглохнуть в момент одновременного плавного трогания и вращения рулём, ещё при вращении рулём будут проседать немного обороты
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее написано было в 15:02 ----------
ниссанов теранодастеров дизельных не бывает, но в мануале электрогур описан ...
22.12.2014, 15:38
#212
Может в каких странах ставят или планируют ставить, вот и воткнули в мануал. У нас на бензине тока ГУР.
22.12.2014, 16:16
#213
Барыга паршывок!
Снимал фишку с того датчика, никаких изменений не заметил ни при выкручивании руля ни при езде! Что с ним что без!
22.12.2014, 16:16
#214
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
[QUOTE=archibalddias;627653]при блокировке межосевого дифференциала(на дастере его нет, но блокировка есть  ) и движении в повороте за счёт того что задняя ось движется по меньшему радиусу наступает ситуация при которой при одинаковых угловых скоростях задняя ось "обгоняет" переднюю, в этих условиях крутящий момент на задней оси может превысить момент на передней оси. Передняя ось может вообще начать сопротивляться движению. С точки зрения управления автомобилем всё вышеизложенное почти полная херня на которую не стоит заморачиваться ибо пробуксовка при этих условиях стабильно прогнозируемая (механическая связь всётаки) но расклад моментов на колёсах позволяет сказать что в этих условиях полноприводный автомобиль ведёт себя при прохождении всей дуги поворота как заднеприводный в начале ухода в занос.
В общем нельзя говорить что автомобиль становится заднеприводным, но и неучитывать эту особенность нельзя.  [COLOR="Silver"]
Эта особенность называется - "управдение полноприводным автомобилем", ни чего нового или необычного, тут нет.
23.12.2014, 07:35
#215
ну вот это и имел в виду oleg_sw , а вы - трава!, трава!
---------- Добавлено в 07:35 ---------- Предыдущее написано было в 07:30 ----------
бывает
23.12.2014, 07:36
#216
Барыга паршывок!
бывает
Бывает то бывает! Мне вот интересно как должно быть если датчик исправен?
25.12.2014, 07:10
#217
Барыга паршывок!
Блин я с них в шоке! Загнал на дифектовку сегодня! У вас все в норме! Течи нет, это всего лишь легкое мокрение сальника! Ппц... Вчера говорили обратное!
25.12.2014, 07:22
#218
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 01 мар 2023 08:21
Автомобиль: черный,1,5 dci ,ESP и подушки
Алексей764, значит либо не хотят ваш гур делать ,
либо запчастей нет в наличии а возьми на ремонт и просрочь сроки
денег клиенту слишком много платить,
как вариант внимательно покурить(почитать) гарантию на что именно распространяется и независимую экспертизу искать,
я считаю (ИМХО) что запотевание гура не говорит о его нормальной работе
мне самому почитайте по ссылке из за запотевания ТЫЦ правда в другом месте (между ДВС и КПП) пол машины разобрали собрали
25.12.2014, 07:31
#219
Барыга паршывок!
Сообщение от Kyzia
Ваше запотевание в пределах нормы! Будит капать будим менять!
25.12.2014, 07:38
#220
Будит капать
это чего вместо спокойной эксплуатации каждые пол часа под капот лезть,
не закапало ли,
а там масла то у гура всего ничего если закапает это сразу и руль тугой и гур сгорел,
хотя его так и так не ремонтируют меняется блок целиком,
а где нибудь рядом в Чимкенте или Астане не заезжали не спрашивали у О.Д ?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
