Старый 23.03.2014, 11:21   #1
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
Старый 26.12.2014, 15:44   #681
AkOm68
Аватар для AkOm68
По умолчанию Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Алексей71, думаю верное решение!!! Надо перекурить и начать заново, отметая все предполагаемые причины....
Старый 26.12.2014, 15:44   #682
Алексей71
Аватар для Алексей71
Онлайн: Алексей71 вне форума
Был(а): 22 Янв 2020 08:06
Автомобиль: Дастер 1.5 DCI
Сообщение от Еvgen-67 Посмотреть сообщение
Да причем тут прописка форсунок? Движок должен работать и заводиться и без прописки. Единственно что может работать позжестще. Прописывают форсы для более корректной работы двигателя, а так ставь новые и ехай. Тут другое что то. Может нет давления в рампе. Может датчик какой мандит.Нужен хороший диагност. Даже фильтр топливный может влиять. Я лично определял когда форсунка не работает так.Когда движок встает в аварийный режим, то не глушу и поочередно снимаю разъем с форсунок и сразу видно какая не работает. Но у тебя со стартера не заводится, а это похоже нет давления. Не думаю что компрессии нет в цилиндрах.
При прокрутке стартера диагност сказал что давления в рампе до 300 ед подымается,а достаточно до 230 для запуска двигателя.
Старый 26.12.2014, 15:51   #683
Еvgen-67
Аватар для Еvgen-67
Онлайн: Еvgen-67 вне форума
Был(а): 02 июн 2023 20:22
Автомобиль: Drive Plus 1,5 dci 4х4 МКП6
Тебе случайно насос не снимали? А то наши умельцы могут снять, а поставить правильно далеко не все способны. Знаю не мало случаев после снятия насоса такая же бадья была. Пока не переставили правильно.
Старый 26.12.2014, 15:51   #684
AkOm68
Аватар для AkOm68
Чтобы его снять - нужно полмашины разобрать!!!
Старый 26.12.2014, 15:53   #685
Алексей71
Нет насос мы не трогали,да и не к чему его снимать он здесь в роде пока не причем,давления он же создает.
Старый 26.12.2014, 15:56   #686
Еvgen-67
Аватар для Еvgen-67
Вот здесь посмотри по ссылке http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/6-315-1
Машина другая но принцип один. Может что и пригодится.
Старый 26.12.2014, 19:02   #687
AkOm68
Аватар для AkOm68
Алексей71, что-то мне кажется что дело в электрике или перепускном клапане.... Это чисто моё ИМХО, т.к. фильтр новый(надеюсь брендовый), ТНВД давление даёт, форсы не сливают(надеюсь проверял неоднократно и коды по цилиндрам), остаётся 2 варианта - либо не поступает топливо, либо ЭБУ не даёт запустить двигатель( в данном случае надо искать причину в ЭБУ)....
Отсюда и думаю что в мозгах проблема...
---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее написано было в 18:55 ----------
Опять же по перепускному клапана - двиг запускался же со стартера...значит он не при чем, но(!!!) исключать нельзя что после запуска он не глючит и не скидывает давление!!!!
Старый 05.01.2015, 18:52   #688
Алексей71
Всех с Новым годом!!! Сегодня снял свои форсунки,отвез ребятам ,они мне поставили новые клапана обратки на место,все продули и на стенде опрессовали.Напомню что ставил старые клапана обратки обратно в форсы,так как не мог завестись на новых и грешил на них ,но и на старых тоже не завел.Привез форсунки обратно,зарядил аккумулятор,установил все на место.К 14-00 приехал диагност с компом,я без него ничего не делал.Он мне удалил все предидущии роошибки,они там были не значительные.Пробую завести,и машина заводится правда работает неустойчиво.Поработала она минут пять ,глушим и пробуем опять завестись .Она опять заводится так же троит.Глушу собираю все до конца крышку,фильтр ,патрубки.Заводим снова выезжаем из города на больших оборотах двигатель работает устойчиво не троит ,проезжаем минут пять под 100км в какой то момент происходит провал,детонация дальше все спокойно.Останавливаемся ДВС работает на холостых ровно без перебоев .Возвращаемся домой все работа ДВС в норме.Вот такие у меня сегодня происходили события.Так мы и не поняли почему он у нас до этого не заводился.
Старый 06.01.2015, 23:39   #689
AkOm68
Аватар для AkOm68
Алексей71, поздравляю!!! Все же в клапанах дело было...
Старый 07.01.2015, 00:00   #690
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Алексей,итого сколько денежек потрачено?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 07.01.2015, 08:42   #691
Алексей71
Сообщение от SergeyPershin
На ремонт примерно ушло около 30 т.руб.24 только отдал за замену клапанов с регулировкой форсунок.
---------- Добавлено в 08:42 ---------- Предыдущее написано было в 08:39 ----------
Сообщение от AkOm68
Да дело было в клапанах,вот только почему мы так долго ДВС не могли запустить,для нас так и осталось загадкой.
Старый 07.01.2015, 09:03   #692
AkOm68
Аватар для AkOm68
Алексей71, ИМХО ЭБУ ВКЛ аварийный режим....
Старый 07.01.2015, 09:25   #693
Алексей71
Сообщение от AkOm68
Все возможно,а я думаю постоял Дустик месяц и одумался(шутка).Зато как приятно ездить на полном приводе нашей зимой.Я пока моя машинка ремонтировалась ездил на Опель Астра (машина жены),это еще та езда когда с полного привода пересаживаешься .Еду на астре зимой после снегопада одной рукой рулю ,а другой слезы утираю и вспоминаю своего Дустика.Так что ребята берегите свои машинки не лейте в бак всякую шнягу и будет Вам счастье.Всех с Рождеством Христовым!!!
Старый 07.01.2015, 11:00   #694
SergeyPershin
Алексей,а в Дусика Вы все-таки шняги залили?Даже предпологаете когда?
Старый 07.01.2015, 11:09   #695
Алексей71
Да не буду скрывать был один момент,залил 20 л мутного ДТ в баке было больше половины ,думал разбавиться,но комонн раил ошибки не прощает, вот и приходиться за них расплачиваться не дешево.
Старый 07.01.2015, 11:54   #696
жамиль73
Аватар для жамиль73
Онлайн: жамиль73 вне форума
Был(а): 12 окт 2020 00:01
Автомобиль: рено дастер 1.5 DCI
Алексей спасибо за[I][/I науку,учится лучше на чужих ошибка. Поздравляю с выздоровлением Дусика!
Последний раз редактировалось жамиль73; 07.01.2015 в 12:35.
Старый 07.01.2015, 11:59   #697
Albertgas
Аватар для Albertgas
Онлайн: Albertgas вне форума
Был(а): 03 ноя 2017 18:11
Автомобиль: дастер 1,6 4/4
Форсунки надо прописывать после ремонта,по пропускной способности им приписуваются номера,после ремонта форсунок вам должны были выдать форсунки и к каждой форсунке бумажку с кодом,но если фрсу сделаны грамотно ,то двигатель должен работать,либо у вас воздух в системе ,либо форсы плохо сделаны,делпаевские форсунки при завоздушивании встают,очень тяжело прокачать
Старый 07.01.2015, 13:19   #698
Алексей71
По поводу воздуха да скорее всего это и было,а вот по поводу прописки форсунок хочу сказать ,что их прописывать не зачем если я одни и те же форсунки снимал и ставил в одно и тоже место .К с тате номера форсунок прямо нанесены на верхней части форсунок и имеют по моему двадцати значный код из цифр и букв.
---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее написано было в 13:12 ----------
Сообщение от жамиль73
Спасибо за поздравления,сейчас сам еще немного подлечусь и тоже в строй.Нам нужно еще будет собраться и на пакатушки съездить как собирались.
Старый 05.03.2015, 10:08   #699
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Не хочу спорить по поводу прописки, но при мне пытались запустить дизелёк (замена прошивки у официалов). Ничего не смогли сделать до тех пор, пока заново не "прописали" форсунки. Движок сразу запустился, и машина ушла из сервиса без проблем.
Старый 27.03.2015, 22:15   #700
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
AkOm68, К вам будет просьба. Напишите пожайлуста коды клапанов обратки на форсунки в автодоке или экстизе.. На всякий случай, буду очень признателен. А то я что то не нашёл, может плохо искал. А то ведь от этого случая ни кто не застрахован.
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
