Старый 25.10.2014, 18:31   #1
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
Онлайн: ZhekaSH вне форума
Был(а): 16 фев 2019 15:24
Автомобиль: Рено Duster
Вопрос Загадка по электрике.
при включении зажигания в автомобиле вроде всё работает... Но как только запускается двигатель перестает работать половина электрики... из обнаруженного нерабочего: плафон, аварийка, поворотники, прерывистая работа дворников, чудит парктроник. Внимание вопрос - в чем причина. Машина просто стояла в гараже.
Старый 28.12.2014, 21:14   #21
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: внимание, загадка!
Сообщение от ZhekaSH Посмотреть сообщение
пока еще ничем. Ездил к ОД. Там сослались на то, что я не указал что проблемы с электрикой серьезные (думали, что я лампочки сам поменять не могу, видимо...). Провели первичную диагностику, которая совершенно ничего не показала (мол всё исправно работает) и вообще при электрике потом всё заработало (о чём я и говорил им). Предложили перезаписаться на целый день к электрику, чтоб он сидел и колупался только с этой машиной. Но деньги я не печатаю и времени пока кататься туда у меня нет. Предположений о том, что это такое у них нет.
Так и не понял,в начале вы писали что проблема возникает после запуска двигателя всегда, теперь по приезду к ОД у вас все работало,определитесь уже у вас проблема плавающая или постоянная?
Старый 28.12.2014, 21:18   #22
Жорж I
Аватар для Жорж I
Онлайн: Жорж I вне форума
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Сообщение от instal01
Потеря контакта - проблема может переходить из плавающей в постоянную. Причём, замечено, что при демонстрации мастеру - проблема, как назло, исчезает, hi. Увы, так бывает.
ZhekaSH, а массу подкинуть не пробовали?
Старый 28.12.2014, 23:46   #23
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
проблема исчезает самостостоятельно после непродолжительного покоя, что и случилось у мастера.
---------- Добавлено в 01:46 ---------- Предыдущее написано было в 01:46 ----------
Сообщение от Жорж I Посмотреть сообщение
нет, пока не пробовал... Боюсь спалить что-нибудь)))
Старый 28.12.2014, 23:49   #24
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: Загадка по электрики!
Бертони:
Название темы изменено.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 29.12.2014, 12:52   #25
Жорж I
Аватар для Жорж I
По умолчанию Re: Загадка по электрике.
Если массу присоединить к массе, то ничего не будет.
Старый 29.12.2014, 17:50   #26
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
а вот если заводить без массы или с плохой массой то вероятность что нибудь спалить начинает приближаться к 100%
Старый 30.12.2014, 00:39   #27
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
тогда уж по электрикЕ
---------- Добавлено в 02:39 ---------- Предыдущее написано было в 02:37 ----------
заводится она как раз с хорошей массой. Все проблемы только после запуска двигателя. Ну и некоторое время после того как его заглушишь.
---------- Добавлено в 02:39 ---------- Предыдущее написано было в 02:39 ----------
холодно у нас пока) вот и руки не доходят)
Старый 30.12.2014, 06:37   #28
Жорж I
Аватар для Жорж I
В таком случае, попробовать кинуть провод с массы генератора - на массу автомобиля. Для пробы можно на соплях пока прилепить. - Пять минут.
По другому никак не определиться!
Старый 30.12.2014, 12:44   #29
archibalddias
Дорогой мой, что есть масса в автомобиле? - это кузов, и для каждого, я повторяю каждого устройства! маленький кусочек провода соединяющий это устройство с кузовом. Если у одного устройства с массой всё хорошо то это не значит что всё хорошо и у остальных устройств. Конечно вовсе не обязательно именно масса виновата, виноват плохой контакт (по сути можно его рассматривать как паразитное сопротивление) в цепи питания хандрящего устройства. В момент прокрутки стартером напряжение бортовой сети всей или местами падает ниже уровня обеспечения стабильной работы ЦКБС. Берём напряжометр и мерим это самое на акб в момент пуска , на генераторе, на акб но минус берём с двигателя, в салоне на предохранителях и тд ...
Да, парктроник - не трогаем, он просто показывает пар из выхлопной трубы.
Старый 30.12.2014, 20:32   #30
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Добавлю:
Все неисправности электро проводки сводятся к двум причинам:
либо нет контакта там где он должен быть,
либо он есть там где его быть не должно (с)
Старый 31.12.2014, 02:19   #31
Dok.
Аватар для Dok.
Онлайн: Dok. вне форума
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Здравствуйте господа. У меня появилась проблема. При выходе из машины получаю ощутимый электрический разряд. Не смертельно, не электрический стул, но приятного мало. Повесил электро-статик. "По фигу мороз" ни чего не изменилось. И что делать?
Старый 31.12.2014, 08:16   #32
burdin
Аватар для burdin
Онлайн: burdin вне форума
Был(а): 07 дек 2022 18:38
Видимо при подключении дополнительных прибамбасов где-то отвалился нулевой провод, если чудит парктроник возможно причина в его подключении.
Старый 31.12.2014, 08:30   #33
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от Dok. Посмотреть сообщение
Сменить одежду (или ждать высокий процент влажности в атмосфере).
Старый 31.12.2014, 10:29   #34
archibalddias
купите аэрозольный антистатик и попшикайте себе на ж.. спину. Ну или на сиденье
с новым годом
Старый 31.12.2014, 11:27   #35
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Первым высаживать пассажира........
Если все, то не я.
Старый 31.12.2014, 11:37   #36
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Такая же фигня с момента покупки машины, из допов только сигналка установленная криворукими дилерами. Лень разбираться со всем этим, забил.
Старый 31.12.2014, 11:40   #37
Был(а): 24 июн 2025 06:33
Сообщение от amd 19 Посмотреть сообщение
Босиком
Старый 31.12.2014, 11:48   #38
briancev
Аватар для briancev
с новым годом
Сейчас пробежался по яндексу с этой проблемой, тоже советуют антистатиком сидухи обработать, после праздников можно попробовать, благо дома пару баллончиков я видел)
Старый 31.12.2014, 11:57   #39
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Где-то уже отмечалось, что это не машина дергает вас, а вы разряжаетесь на машину, и чем суше воздух (мороз) - тем сильнее. Поможет отказ от синтетики в одежде, диэлектрические перчатки, индивидуальное заземление ... бахилы, плащ, противогаз
Пусть в новом году все загадки решатся! С наступающим! -овечка)
Последний раз редактировалось a2b; 31.12.2014 в 12:11. Причина: углубил:)
Старый 31.12.2014, 12:01   #40
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
Где-то уже отмечалось, что это не машина дергает вас, а вы разряжаетесь на машину, и чем суше воздух (мороз) - тем сильнее. Поможет отказ от синтетики в одежде, перчатки, индивидуальное заземление, диэлектрические коврик/бахилы...
Да какое там, меня круглогодично бьет, что в шортах, что в пуховике.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
