29.12.2014, 19:46
#321
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Re: Дополнительное освещение салона
Тоже поставил светодиодные платы (заводские для Рено) в салон и багажник. Светят на порядок лучше. Однако в салоне слепят слегка. И в багажник все равно надо справа свет добавлять.
Последний раз редактировалось Бывалый; 30.12.2014 в 20:14.
29.12.2014, 22:01
#322
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от акела
Если не затруднит,поподробнее можно?
Перекусываете три коричневых провода и в разрыв каждого впаяете по диоду,провод включения плафона,по массе,подсоединяете между диодом и концевиком.
29.12.2014, 23:26
#323
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 57 мин. 32 сек.
Был(а): 20 июн 2020 15:31
Автомобиль: дастер 1.5 ,привележ,01.2013г.
Сообщение от ILUXA495
Плафон над багажном отделении вставлял обычный логановский, места там очень много, над пассажирами вставил плафоны от КОЛЕОСА, места там мало но плафоны не высокие места хватило, плафоны заказывал, по стоимости около 1300руб. за один.
Запитывал от переднего плафона.
Какой алгоритм работы плафонов? Если я правильно понял,то при открывании любой из дверей загораются сразу все 4 плафона и у всех "вежливый свет" ?
30.12.2014, 00:11
#324
instal01, При таком подключении режим "вежливого света" для задних плафонов сохраняется?
30.12.2014, 06:26
#325
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от instal01
С регистратором не пробовал а вот реле отключения питания ЭСП работает у меня именно от красного провода плафона и даже при открытых дверях,если нечего в машине не трогать,через 20 минут плафоны гаснут и пропадает питание на подъемниках,в общем все работает.
Я не в качестве спора, видеорегистратор или что-то другое....., но у меня питание в красном проводе присутствует постоянно...........хотя свет гаснет в салоне минут через пять.
Нонсенс-но так есть. Получается, что вкл/выкл лампочки управляется по другому.
Кстати, так не у меня одного.
Вся это расписано/обсуждено в теме по видеорегистраторам.
К чему я это все описал, просто не у всех может получиться задуманное из-за вот таких чудес и надо быть к этому готовым.
30.12.2014, 08:53
#326
Сообщение от акела
Нет,только на штатных плафонах.
06.01.2015, 10:42
#327
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 49 мин. 9 сек.
Был(а): 21 окт 2022 10:24
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от акела
Да, всё верно загораются все плафоны, и сохраняется "вежливый свет"
15.01.2015, 23:49
#328
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
А я нашел куда поставить второй штатный плафон: заказал потолочную полочку у карттюнинг, там место под 2 плафона. Задний устанавливается чуть под наклоном назад. Это то что мне нужно.
19.01.2015, 13:06
#329
Время онлайн: 6 д. 12 ч. 21 мин. 10 сек.
Был(а): 26 июл 2021 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2014; 2.0; 4х4
Сообщение от dg972
Да, с фишками проблема. При доработке напильником, подходит фишка от блока питания компа, тот разъём, который для подключения флопа (дисковода для дискет).
А я плюнул на поиск фишек и ответных разъемов, просто паяю провода и ставлю промежуточный разъем, например такой
http://www.ebay.com/itm/321628542113...%3AMEBIDX%3AIT
---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее написано было в 13:00 ----------
Сообщение от Igorello
Будьте добры, фото и код?
Спасибо.
19.01.2015, 14:57
#330
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 1 д. 14 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
Сообщение от kovalenko1978
Также заказал полочку от Карта и купил в Экзисте плафон "Nissan 26430-BC40B Светильник освещения салона" - как штатный, только с одной кнопкой-клавишей.
20.01.2015, 13:39
#331
Сначала загорелся полочкой, потом раскинул умом и понял что она не нужна.
Из плюсов только наличие фонаря над пассажирами и доп розеток, как полка эта штука крайне неудобна, забраться туда только на ощупь, место занимает, декор ни какой. Может понадобиться только для рации.
Проще поставить отдельно доп. фонарь и внизу салона доп. розетку, дешевле и меньше внешний вид портит
18.02.2015, 00:28
#332
полка от карта
по мне так вполне нормально, можно очки положить, а то постоянно валяются на панели, навигатор и всякое другое. И с улицы не видно что там лежит. Такая полка штатно ставится или в бразильской, или в индийской версии, точно не помню.
18.02.2015, 22:34
#333
Ну как бы наложить в нее можно наверно много но практического применения не очень много.Хотя бы место для рации, или нештатного компа например, было бы понятно,а так только плафон светящий в глаза задним пассажирам.Да и сам пластик не ахти,но это другая тема.
18.02.2015, 22:38
#334
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 50 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Вот скажите мне, что освещает правый по картинке фонарь? Колени задних пассажиров? Задний пассажир ту же книжку/блокнот в руках будет держать, что, на страницы свет попадёт?
11.03.2015, 19:16
#335
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Заказал панели вот тут http://www.12v.ru/site.xp/0510520511...056049124.html магазин надежный все выслали быстро и хорошо упаковано , качество изделия отличное . Большое СПАСИБО! JustTheGuy по его рекомендации.
Последний раз редактировалось гарди; 11.03.2015 в 19:44.
13.03.2015, 20:47
#336
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 19 ч. 31 мин. 34 сек.
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
Сообщение от Antakam
Себе поставил. Освещает весь объём салона от спинок передних сидений до спинок заднего дивана. Теперь не чертыхаюсь, когда надо что-то с заднего сиденья взять в тёмное время суток. Правда, два раза головой полку задевал при слишком резвой посадке на водительское место.
Дастер продан в возрасте 6 лет 2 месяца при пробеге 106 т.км в хорошем состоянии.
14.03.2015, 15:18
#337
Так как Плата ПЛ18 плафонов Renault, Nissan (с одним переключателем) , а у меня два надо доработать плату. Меняем полярность ,изолируем , отпиливаем лишнее.
16.03.2015, 12:31
#338
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 14 ч. 26 мин. 5 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:22
Ну не нравятся мну китайские и всякие светодиоды,пока не то качество, по этому сделал по старинке,15 минут работы.
В каких режимах работает светильник по вашему варианту?
Смотрю, что всего 2 провода подведено- т.е. либо нету принудительного включения, либо нету включения по открыванию двери.
Кнопка этого плафона сколько имеет положений - 2 или 3?
Я хочу три режима работы как на плафоне для передних пассажиров.
17.03.2015, 00:03
#339
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
для кого то дхо.
у меня подсветка. около года
17.03.2015, 20:55
#340
Сообщение от Павлуша
Так к лампе и должно быть два контакта, три контакта это уже на разъеме будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
