FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
29.12.2014, 09:51
#41
ххх
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Re: Свершилось чудо! Щетки перестали обмерзать!
Сообщение от прибалт11
Причем здесь "на дороге"? Это утренний способ....после стоянки.
У Вас стекла в движении замерзают?
Теплый воздух не пробовали на них направлять и периодически, при необходимости, брызгать незамерзайкой???
Здесь как-бы не про утренний способ дискуссия.
У меня на щётки,на ходу, в снегопад, налипает снег и они перестают чистить. Можно и брызгать и воздух направлять - все равно снег на щётки налипает и там замерзает
Ненависть - это скрытая форма признания и уважения
29.12.2014, 11:20
#42
Был(а): 06 июн 2021 18:18
http://www.spb-tuning.ru/product_2407.html. стоят второй год, проблем с обмерзанием нет.
29.12.2014, 11:46
#43
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Нужно хорошо прогревать стекло и тщательно очищать дворники перед началом движения. У вас большая влажность с ветром отсюда и проблема. У меня на Невском даже рожа обмерзала, а вы про дворники...А в 1,6 даже тэна нет.
29.12.2014, 15:46
#44
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Сообщение от Григорий Борисыч
Я вот все думаю-ну зачем-то эту резинку туда поставили??? Неужели инженеры такие бараны, а мы такие умные, вот взяли и решили проблему так просто!!!
Резинка то правильно стоит - летом и в межсезонье в дождь и грязь действительно на лобовуху может грязь лететь из-под капота. А в снегопад данной проблемы нет.
Еще, в принципе, польза от резинки - не так быстро остывает остановленный двигатель.
29.12.2014, 16:50
#45
ххх
Сообщение от oleg_sv
... У меня на Невском даже рожа обмерзала, а вы про дворники...А в 1,6 даже тэна нет.
С рожей проще, а вот как на трассе... в снегопад и ни х....а не видно ... а всё как бы исправно  и доехать нужно ..
29.12.2014, 17:39
#46
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от U-2
А что по длине они разные?? Какие заказывали???
Ехал в Марте по последней метели , вот где замерзали щетки  думаю никакой уплотнитель не поможет в серьезном случае с погодой, и остановиться нельзя было по причине что обочину не видно...
Нужно брать такие и голову не морочить...
29.12.2014, 18:53
#47
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 20 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Резинка нужна однозначно.Для чего она уже много написано.Мало того,проклеил ещё добавочные на пластмассу.Теперь всё подкапотное в чистое.А дворники в снегопад обмерзают и на более дорогих машинках.И думаю,если не будет этой резинки,то это как то Вам поможет в снегопад.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
29.12.2014, 22:14
#48
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 1 мин. 5 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:53
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Прям сегодня с утра резинку убрал. Снег испарился, щётки сохнут, а не обмерзают. Как раньше не догадался. А была как-то мысля воздух из по капота пустить... Ну типа дырок в резинке нарезать. А оказывается все гениальное просто! Измышления по поводу чистоты, так, для тех кто не в теме. Резинок вперёд от газелей, десяток навпихал, сверху дверных на липучке наклеил, один х.... Весь движок в пыли. Кстати пустынь у нас нет. Так что про идеальную чистоту при наличии резинки рассказывай те новичкам. Если кому надо, на заказ фото сделаю, что с резинкой под капотом. А насчёт закидывания на стекло из под капота при отсутствии задней резинки.... Ну парни загляните под капот, посмотрите где защита, где ремень который может кидать, ну на щит моторный посмотрите, много там кусков грязи висит?
30.12.2014, 00:03
#49
При заказе указал марку машины, а они сами подобрали. В моторном отсеке поставил доп.прикуриватель, а включается он у меня из кабины, теперь можно ,заодно,и переноску подключать. На лето ставлю обычные дворники, провода род жабо лежат.
30.12.2014, 08:26
#50
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 27 авг 2024 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
Сообщение от DJQYF
Согласен, тоже поставил, а ситуация не изменилась!!!
30.12.2014, 09:13
#51
Сообщение от Ник11
Это вы не пробовали без них  Я когда только купил машину и гнал домой 250км, как раз слякоть была, весь двигатель залит был, после установки уплотнителя только пыльный стал...
30.12.2014, 10:17
#52
Был(а): 23 фев 2019 17:14
2 дня езжу без уплотнителя. На улице мороз 22 градуса,на щётках лежит иней и таять не думает. Заметил,что двигатель стало слышно гораздо лучше,раздражает. Рукой проверял выход тепла - идёт где-то посередине ,между поводков щёток, по краям эффекта нет. Возможно,в менее сильный мороз будет бОльший эффект,но в движении сведётся к мимнимуму. Пока это не подтверждено на практике.
30.12.2014, 11:37
#53
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Осталось только вентилятор поставить под капотом, чтобы дул горячим воздухом от двигателя на щетки.
30.12.2014, 12:00
#54
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Уплотнитель "лишний?" Может быть- особого толка, от них, кроме ш. изоляции не видно, (спереди, на капоте,над "телевизором", вкрячен оконный, закрывает от грязи, и замок капота, в том числе.)
Как зима, не хватает подогрева дворников и руля)- дорого и лениво.
Поэтому- автозапуск (греет все, перед началом движения), незамерзайка во флаконе "а ля мистер мускул" и водительский дворник (бескаркас или зимний) приподнят на пару зубьев. Имхо.
P-R-N-D... и.т.д.
30.12.2014, 12:13
#55
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
я так думаю что эффект значительным будет как раз при температуре градусов в -5 -10. Когда теплее и без того все тает, холоднее - сильно не намерзает (у меня во всяком случае. А при такой температуре снег активно тает на стекле и замерзает на щетках. На ходу я думаю теплый воздух будет не только посередине дуть, как Олегъ писал. Давайте будем выкладывать свои наблюдения, только с указанием температуры и погодных условий, типа: легкая поземка снежочек, сильный снегопад и т.д. Место наблюдения: трасса, город. Тогда будет понятным есть-ли эффект и при каких условиях.
30.12.2014, 12:19
#56
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от READY
Сегодня совершил давно задуманное: ехал при снегопаде в морозец -5, щетки как всегда замерзли и лобовуху еле чистят. И ВОТ Снимаю штатный уплотнитель капота (который слева направо вдоль лобового стекла), заборники вентиляции на всякий случай закрепляю 4 канцелярскими зажимами.
ЭФФЕКТ налицо. Не сразу, но щетки отогрелись, и даже на медляке в пробке нормально чистят.
Примечание: дополнительный уплотнитель капота от Газели по рекомендациям этого форума у меня стоит и я его не трогал.
вчера приезжал орёл с жалобой на несильный запах посторонний в салоне появившийся неделю назад, - я подозреваю на терановском форуме дубль темы сделали или он тут начитался! - поставили ему уплотнитель назад, взяли денег за диагностику и послали нах ... это к вопросу зачем вообще нужна эта резинка
30.12.2014, 12:22
#57
Сообщение от archibalddias
О, как...
P-R-N-D... и.т.д.
30.12.2014, 14:45
#58
Так мое предложение снять уплотнитель и не претендовало на абсолютное решение проблемы обмерзания. При серъезных минусовых температурах, от - 20, естественно, эффект обогрева щеток ниже. Но у нас, в Вогограде, при таких температурах снег и не идет. Так что каждый выбирает для себя щит и латы, посох и заплаты...
30.12.2014, 16:43
#59
Конечно искать проблему запаха нафига. Проще денег нахаляву содрать и послать. Узнаваемый стиль наших сервисменов. Если у движка ничего не горит, не сечет, не течет, то и запахов никаких нет. А без резинки второй день полет нормальный. Щетки сухие. Погода сейчас типа той что в москве на выходных показывали....
30.12.2014, 17:00
#60
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от DJQYF
Везет же людям  А у нас за Полярным кругом давно такого уже не было.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
