Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 08.01.2014, 12:32   #41
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Как правильно использовать Автозапуск
Сообщение от дольф1 Посмотреть сообщение
А меня не отключается
Тогда в инструкции поискать как исправить, или к тем кто её поставил.
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее написано было в 12:31 ----------
Там же должно быть еще и время прогрева, после удачного запуска.
Старый 26.01.2014, 19:55   #42
Lizard5230
Аватар для Lizard5230
Онлайн: Lizard5230 вне форума
Был(а): 16 апр 2025 18:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
У меня такая проблема: при выполнении "программной нейтрали" -двигатель работает-ручник вверх- выключаю зажигание и появляется авария АБС на 1-2 сек.- балее все работает нормально. сигналка Старлайн А91. Почему проходит авария АБС непойму. Может у кого есть идеи ?
Старый 26.01.2014, 20:20   #43
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
"авария" - лампочка загорается на панели, или в компьютере тоже ошиба высвечивается? Если первая, мб что с подключением напутали или коротнули ручник на другой светодиод (все мои предположения на правах бреда без претензии на достоверность)
Старый 26.01.2014, 20:21   #44
Lizard5230
Кто подскажет, возможно ли брелоком остановить автозапуск,если автомобиль не заводиться даже с 10 раза,дабы не залить свечи и не посадить АКБ.Сигнализация -старлайн А92.
По инструкции у тебя может быть только 4 попытки запуска- это косяк сигналки обращайся к установщикам.
Старый 26.01.2014, 20:30   #45
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Сообщение от Lizard5230 Посмотреть сообщение
аналогично, обходчик имо так отрабатывает, хотя с прежним блоком на который ОД грешил такого небыло,
--- Вам поможет пункт 12 значение 2. Но нужно постоянно нажимать кнопку на брелоке чтобы пользоваться запуском.
это мне написал мне представитель старлайна это про таблицу 2 из инсталяционного мануала
Старый 23.12.2014, 00:08   #46
Signum
Аватар для Signum
Онлайн: Signum вне форума
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Всем привет.
Уваж. форумчане подскажите, по сигнализации StarLine E90 не срабатывает автозапуск,
делаю как по инструкции "Программная нейтраль", а при попытке включить автозапуск
с брелка уходит на тревогу.
Может когда чехлы надевал клеммы скидывал, еще пишут могут глючить обходчики
иммобилайзера (мне ОД почему-то вкрячил Шерхановский.) Буду признателен а советы.
Главный орган у человека - это задница, во всём принимает участие в лечении, учении, воспитании,принятии решений и поиске приключений!!!
Старый 23.12.2014, 01:11   #47
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
ка
Сообщение от Signum
автозапуск
И какая индикация на брелке при тревоге?
Старый 30.12.2014, 09:06   #48
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Онлайн: SanSanNN вне форума
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Сообщение от Signum Посмотреть сообщение
Всем привет.
Аналогичный случай был и в нашей деревне. То запустится, то нет. Поехал к установщикам. Оказалось: кнопку 3 нажимать надо очень коротко. Вообще брелок мне ощущается очень неудобным. Например, именно эту процедуру произвожу двумя руками.
---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее написано было в 11:04 ----------
Желательно в очках.
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
Старый 24.10.2016, 13:21   #49
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Запустил удаленный запуск двигателя с ключа (рейстайл). Машина завелась, всё нормально. Минут через 10 вышел из дома и обнаружил, что двигатель выключен, хотя и прогрет. Так и должно быть?.. Он сам отключается через какое-то время?..
Старый 24.10.2016, 13:32   #50
Pitkin
Аватар для Pitkin
Онлайн: Pitkin вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Да он отключается через 10 минут
Старый 20.12.2016, 19:14   #51
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Сегодня при -23 штатный дистанционный запуск отказался запускаться С ключа завел машину со второй попытки. Это вообще нормально?.. Как у вас?
Старый 20.12.2016, 20:40   #52
Masterkkt
Аватар для Masterkkt
Онлайн: Masterkkt вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:01
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Сообщение от Аарн Посмотреть сообщение
Нормально,бывает в мороз.
Старый 20.12.2016, 21:58   #53
Дустяр
Аватар для Дустяр
Онлайн: Дустяр вне форума
Был(а): 14 мар 2024 09:02
Автомобиль: Duster Privilege 2,0 4х4МТ
-27 (по датчику) штатный автозапуск крутил около 10 сек, но завел
Утром посмотрим.
Старый 20.12.2016, 22:19   #54
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Не рекомендую запускать двигатель дестанционно при температуре ниже 20 градусов.
При такой температуре лучше быть рядом с машиной или в ней и контролировать её поведение,ну и делать поправки.
Старый 20.12.2016, 22:33   #55
Дустяр
Аватар для Дустяр
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Машина в зоне видимости.
Кстати, штатный автозапуск не всегда автозапускается (субъективное мнение), да и дальнобойность никакая.
Старый 20.12.2016, 22:37   #56
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
А для чего его тогда ставят, чтобы при плюсовой температуре запускаться? До 30 градусов спокойно можно запускать а дальше смотреть по обстоятельствам.
Старый 20.12.2016, 22:50   #57
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Дустяр Посмотреть сообщение
Нет,имелось в виду четкая работа авто запуска и не желание двигателя запускаться.
---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее написано было в 23:46 ----------
Я не против,только рекомендую!
Ну коль вы так категоричны,поясните почему до минус 30?
Вопросом на вопрос прошу не отвечать.
Старый 20.12.2016, 23:13   #58
Dima N
Аватар для Dima N
А зачем его действительно ставить?!
И в минус 37 пользовался запуском (была разок в москве) причём запускал дважды, ну неохотно грелась на холостых, но суммарно час работы А/З привёл салон к терпимым значениям.
Если в -20 уже нет смысла в А/З
зачем вообще тратится на запуск?!
Старый 20.12.2016, 23:24   #59
instal01
Аватар для instal01
От вас совсем не ожидал вопроса зачем тратится на автозапуск.
Давайте потратимся на вебасто,температура запуска почти не ограничена.
Старый 20.12.2016, 23:53   #60
Aluksander
Аватар для Aluksander
Онлайн: Aluksander вне форума
Был(а): 27 мар 2018 20:38
В Умной Книге даже написано что в -20 сцепление бы выжимать. Так что АЗ в -20 это уже не штатный надо, это к Андрейчику в Челябинск
Как правильно купить гараж? nikolavniipp БЕСЕДКА 33 03.01.2019 00:19
Выбираем правильно авто! Как выбирать автомобиль??? Moder ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 11 21.06.2018 08:27
Кто как покупает? Dimm ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 226 18.03.2017 11:41
Как правильно тормозить :-) JoB FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 99 19.03.2014 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
