08.01.2014, 12:32
#41
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Как правильно использовать Автозапуск
Сообщение от дольф1
А меня не отключается
Тогда в инструкции поискать как исправить, или к тем кто её поставил.
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее написано было в 12:31 ----------
Там же должно быть еще и время прогрева, после удачного запуска.
26.01.2014, 19:55
#42
Время онлайн: 5 д. 6 ч. 25 мин. 46 сек.
Был(а): 16 апр 2025 18:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
У меня такая проблема: при выполнении "программной нейтрали" -двигатель работает-ручник вверх- выключаю зажигание и появляется авария АБС на 1-2 сек.- балее все работает нормально. сигналка Старлайн А91. Почему проходит авария АБС непойму. Может у кого есть идеи ?
26.01.2014, 20:20
#43
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
"авария" - лампочка загорается на панели, или в компьютере тоже ошиба высвечивается? Если первая, мб что с подключением напутали или коротнули ручник на другой светодиод (все мои предположения на правах бреда без претензии на достоверность)
26.01.2014, 20:21
#44
Сообщение от дольф1
Кто подскажет, возможно ли брелоком остановить автозапуск,если автомобиль не заводиться даже с 10 раза,дабы не залить свечи и не посадить АКБ.Сигнализация -старлайн А92.
По инструкции у тебя может быть только 4 попытки запуска- это косяк сигналки обращайся к установщикам.
26.01.2014, 20:30
#45
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Сообщение от Lizard5230
аналогично, обходчик имо так отрабатывает, хотя с прежним блоком на который ОД грешил такого небыло,
--- Вам поможет пункт 12 значение 2. Но нужно постоянно нажимать кнопку на брелоке чтобы пользоваться запуском.
это мне написал мне представитель старлайна это про таблицу 2 из инсталяционного мануала
23.12.2014, 00:08
#46
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 55 мин. 36 сек.
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Всем привет.
Уваж. форумчане подскажите, по сигнализации StarLine E90 не срабатывает автозапуск,
делаю как по инструкции "Программная нейтраль", а при попытке включить автозапуск
с брелка уходит на тревогу.
Может когда чехлы надевал клеммы скидывал, еще пишут могут глючить обходчики
иммобилайзера (мне ОД почему-то вкрячил Шерхановский.) Буду признателен а советы.
Главный орган у человека - это задница, во всём принимает участие в лечении, учении, воспитании,принятии решений и поиске приключений!!!
23.12.2014, 01:11
#47
Был(а): 16 июн 2025 16:13
ка
Сообщение от Signum
автозапуск
И какая индикация на брелке при тревоге?
30.12.2014, 09:06
#48
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Сообщение от Signum
Всем привет.
Аналогичный случай был и в нашей деревне. То запустится, то нет. Поехал к установщикам. Оказалось: кнопку 3 нажимать надо очень коротко. Вообще брелок мне ощущается очень неудобным. Например, именно эту процедуру произвожу двумя руками.
---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее написано было в 11:04 ----------
Желательно в очках.
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
24.10.2016, 13:21
#49
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Запустил удаленный запуск двигателя с ключа (рейстайл). Машина завелась, всё нормально. Минут через 10 вышел из дома и обнаружил, что двигатель выключен, хотя и прогрет. Так и должно быть?.. Он сам отключается через какое-то время?..
24.10.2016, 13:32
#50
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Да он отключается через 10 минут
20.12.2016, 19:14
#51
Дважды дастеровод
Сегодня при -23 штатный дистанционный запуск отказался запускаться  С ключа завел машину со второй попытки. Это вообще нормально?.. Как у вас?
20.12.2016, 20:40
#52
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 36 мин. 1 сек.
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Сообщение от Аарн
Нормально,бывает в мороз.
20.12.2016, 21:58
#53
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 22 ч. 13 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мар 2024 09:02
Автомобиль: Duster Privilege 2,0 4х4МТ
Сообщение от Аарн
-27 (по датчику) штатный автозапуск крутил около 10 сек, но завел
Утром посмотрим.
20.12.2016, 22:19
#54
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Аарн
Не рекомендую запускать двигатель дестанционно при температуре ниже 20 градусов.
При такой температуре лучше быть рядом с машиной или в ней и контролировать её поведение,ну и делать поправки.
20.12.2016, 22:33
#55
Сообщение от instal01
Машина в зоне видимости.
Кстати, штатный автозапуск не всегда автозапускается (субъективное мнение), да и дальнобойность никакая.
20.12.2016, 22:37
#56
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
А для чего его тогда ставят, чтобы при плюсовой температуре запускаться? До 30 градусов спокойно можно запускать а дальше смотреть по обстоятельствам.
20.12.2016, 22:50
#57
Сообщение от Дустяр
Нет,имелось в виду четкая работа авто запуска и не желание двигателя запускаться.
---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее написано было в 23:46 ----------
Сообщение от briancev
Я не против,только рекомендую!
Ну коль вы так категоричны,поясните почему до минус 30?
Вопросом на вопрос прошу не отвечать.
20.12.2016, 23:13
#58
А зачем его действительно ставить?!
И в минус 37 пользовался запуском (была разок в москве) причём запускал дважды, ну неохотно грелась на холостых, но суммарно час работы А/З привёл салон к терпимым значениям.
Если в -20 уже нет смысла в А/З
зачем вообще тратится на запуск?!
20.12.2016, 23:24
#59
Сообщение от Dima N
От вас совсем не ожидал вопроса зачем тратится на автозапуск.
Давайте потратимся на вебасто,температура запуска почти не ограничена.
20.12.2016, 23:53
#60
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
В Умной Книге даже написано что в -20 сцепление бы выжимать. Так что АЗ в -20 это уже не штатный надо, это к Андрейчику в Челябинск
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
