15.12.2014, 19:08
#421
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Re: Подкрылки Дастер Рено (Renault Duster)
Я и написал
Сообщение от Igor_IVS
В первый раз вижу такое
Если без шумоизоляции так плохо - может совсем отказаться? Потом самому поставить. До лета, правда, придётся без подкрылков ездить. Авто у меня - месяц.
15.12.2014, 19:23
#422
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 20 ч. 7 мин. 54 сек.
Был(а): 16 дек 2015 17:18
Автомобиль: duster 2.0 4x4 МКПП
Сообщение от Жорж I
Я и написал
С такими реагентами лучше поставить, а потом (если желание будет) поставить шумоизоляцию. Подкрылок ставится на штатный крепеж, я сам ставил ничего сложного, правда тогда тепло было.
15.12.2014, 19:30
#423
Igor_IVS, Потом летом легко сниму и обклею?
Спасибо, понял - так будет лучше. Какой клей-то там ребята использовали?
16.12.2014, 16:14
#424
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Автомобиль: Duster 2.0i мкпп 4х4 Privilege plus + ESP
Жорж I, мне, лично, и без оклейки подкрылки не барабанят.
16.12.2014, 18:21
#425
Egorich, спасибо, успокоили. Так и сделаю - поставлю, а там видно будет. Может, как у Вас, будет терпимо. А если что, сниму - воспользуюсь опытом коллег-форумчан.
16.12.2014, 18:47
#426
Сообщение от Egorich
Барабанят при выезде с глины на асфальт, разгоняешься и кусочки глины из протектора вылетают и барабанят  При равномерной езде по грязи нет такого, именно когда вылез и тапку нажал.
16.12.2014, 19:40
#427
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Жорж I
Но озадачили вопросом: не желаете-ли шумоизоляцию? Что это, сразу не врубился. Может это что-то типа здесь описанной в теме обклейки?
нет, это покрытие всего днища машины (включая локеры) защитным слоем мастики DINITROL
У меня такое поставлено при покупке в качестве допа. сам заказывал и ничуть не жалею.
Насчет шумоизоляции можно поспорить, но поскольку все дно покрыто такой резино-битумообразной смесью примерно 2 мм толщиной, можно не думать о реагентах, гравии и прочих гадостях снизу.
17.12.2014, 08:37
#428
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Сообщение от ilion
Да, безусловно, мастика вещь хорошая. Я конечно сомневаюсь, что ее наносят 2мм слоем, ну да это дело на любителя. В плане шумоизоляции она не имеет абсолютно никакого значения. У нее другие функции. Главная из которых - антикоррозийная защита.
21.12.2014, 18:13
#429
Поставил вчера задние подкрылки у ОД. Заказывал за 5 дней. По приезду мне сообщили, что цена изменилась 2 дня назад. И называют цену на где-то 25% выше. Я сказал, что ничего про это не знаю, и что меня не предупредили. Тогда мне ответили, что узнают о возможности установить за старую цену. В конце оказалось, что это возможно. Поставили за 4698 руб. Ещё предлагали обклеить шумоизоляцией (отвалить сверху надо было около 5000 рэ), но я отказался. Вот фото. Только сейчас увидел, уже на фото, что, что-то там прикручено на один болт. Второго нет. Что это такое - посмотрю завтра. Летом обклею, как здесь советовали. Всем спасибо. Кстати, а передние подкрылки , что стоят с завода, тоже не обклеены?
С ув. Георгий.
30.12.2014, 11:43
#430
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Клубни, подскажите, оригинальные подкрылки у ОД чьего производства?
30.12.2014, 12:04
#431
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 22 ч. 49 мин. 43 сек.
Сообщение от Sashok279
Что значит оригинальные? У кого ОД купит, те и ставят, заводских нет
30.12.2014, 12:19
#432
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 10 ч. 14 мин. 29 сек.
Был(а): 24 июн 2025 19:06
заводских нет
А это что?!
7711546870 - задний левый Duster 4*2
7711546871 - задний правый Duster 4*2
7711546872 - задний левый Duster 4*4
7711546873 - задний правый Duster 4*4
Удачи!
а/м на драйве
30.12.2014, 12:30
#433
Не знаю, но официал автоград говорит, что на упаковке или подкрылках маркировка рено стоит.
30.12.2014, 12:43
#434
Сообщение от AlexZ0
А это что?!
Мы ж говорим про дополнительные, полностью закрывающие арку крыла? Или про штатные, которые и так уже стоят на машине?
30.12.2014, 12:50
#435
Я имел ввиду дополнительные, к сожалению инет не очень на работе, даже и не понял, какие под номерами.
30.12.2014, 12:54
#436
Я себе Новлайновские ставил
http://www.novline.com/catalog/799/9...AND%5D=renault
30.12.2014, 13:42
#437
Я указал номера задних полных...
Для примера - в инетмагазе они с фото - http://logan76.ru/catalogue/accessories/lockers/772
Удачи!
а/м на драйве
30.12.2014, 14:58
#438
Сообщение от Жорж I
тоже
10.07.2015, 08:34
#439
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 17 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
Люди, скажите, стОит ли ставить задние подкрылки? Не будет под ними ржаветь?
10.07.2015, 10:29
#440
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 40 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мар 2025 23:58
Автомобиль: Рено Дастер 4х4
JustTheGuy, Перед установкой нужно саму арку обработать антикором предварительно очистив от грязи и всё будет хорошо.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
