Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 15.12.2014, 19:08   #421
Жорж I
Аватар для Жорж I
Онлайн: Жорж I вне форума
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
По умолчанию Re: Подкрылки Дастер Рено (Renault Duster)
Я и написал
Сообщение от Igor_IVS
В первый раз вижу такое
Если без шумоизоляции так плохо - может совсем отказаться? Потом самому поставить. До лета, правда, придётся без подкрылков ездить. Авто у меня - месяц.
Старый 15.12.2014, 19:23   #422
Igor_IVS
Аватар для Igor_IVS
Онлайн: Igor_IVS вне форума
Был(а): 16 дек 2015 17:18
Автомобиль: duster 2.0 4x4 МКПП
Сообщение от Жорж I Посмотреть сообщение
Я и написал
С такими реагентами лучше поставить, а потом (если желание будет) поставить шумоизоляцию. Подкрылок ставится на штатный крепеж, я сам ставил ничего сложного, правда тогда тепло было.
Старый 15.12.2014, 19:30   #423
Жорж I
Аватар для Жорж I
Igor_IVS, Потом летом легко сниму и обклею?
Спасибо, понял - так будет лучше. Какой клей-то там ребята использовали?
Старый 16.12.2014, 16:14   #424
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Жорж I, мне, лично, и без оклейки подкрылки не барабанят.
Старый 16.12.2014, 18:21   #425
Жорж I
Аватар для Жорж I
Egorich, спасибо, успокоили. Так и сделаю - поставлю, а там видно будет. Может, как у Вас, будет терпимо. А если что, сниму - воспользуюсь опытом коллег-форумчан.
Старый 16.12.2014, 18:47   #426
Igor_IVS
Аватар для Igor_IVS
Сообщение от Egorich Посмотреть сообщение
Барабанят при выезде с глины на асфальт, разгоняешься и кусочки глины из протектора вылетают и барабанят При равномерной езде по грязи нет такого, именно когда вылез и тапку нажал.
Старый 16.12.2014, 19:40   #427
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Жорж I
Но озадачили вопросом: не желаете-ли шумоизоляцию? Что это, сразу не врубился. Может это что-то типа здесь описанной в теме обклейки?
нет, это покрытие всего днища машины (включая локеры) защитным слоем мастики DINITROL
У меня такое поставлено при покупке в качестве допа. сам заказывал и ничуть не жалею.
Насчет шумоизоляции можно поспорить, но поскольку все дно покрыто такой резино-битумообразной смесью примерно 2 мм толщиной, можно не думать о реагентах, гравии и прочих гадостях снизу.
Старый 17.12.2014, 08:37   #428
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
Да, безусловно, мастика вещь хорошая. Я конечно сомневаюсь, что ее наносят 2мм слоем, ну да это дело на любителя. В плане шумоизоляции она не имеет абсолютно никакого значения. У нее другие функции. Главная из которых - антикоррозийная защита.
Старый 21.12.2014, 18:13   #429
Жорж I
Аватар для Жорж I
Поставил вчера задние подкрылки у ОД. Заказывал за 5 дней. По приезду мне сообщили, что цена изменилась 2 дня назад. И называют цену на где-то 25% выше. Я сказал, что ничего про это не знаю, и что меня не предупредили. Тогда мне ответили, что узнают о возможности установить за старую цену. В конце оказалось, что это возможно. Поставили за 4698 руб. Ещё предлагали обклеить шумоизоляцией (отвалить сверху надо было около 5000 рэ), но я отказался. Вот фото. Только сейчас увидел, уже на фото, что, что-то там прикручено на один болт. Второго нет. Что это такое - посмотрю завтра. Летом обклею, как здесь советовали. Всем спасибо. Кстати, а передние подкрылки , что стоят с завода, тоже не обклеены?
С ув. Георгий.
Старый 30.12.2014, 11:43   #430
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Клубни, подскажите, оригинальные подкрылки у ОД чьего производства?
Старый 30.12.2014, 12:04   #431
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
Что значит оригинальные? У кого ОД купит, те и ставят, заводских нет
Старый 30.12.2014, 12:19   #432
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:28
заводских нет
А это что?!
7711546870 - задний левый Duster 4*2
7711546871 - задний правый Duster 4*2
7711546872 - задний левый Duster 4*4
7711546873 - задний правый Duster 4*4
Удачи!
а/м на драйве
Старый 30.12.2014, 12:30   #433
Sashok279
Не знаю, но официал автоград говорит, что на упаковке или подкрылках маркировка рено стоит.
Старый 30.12.2014, 12:43   #434
Сообщение от AlexZ0 Посмотреть сообщение
А это что?!
Мы ж говорим про дополнительные, полностью закрывающие арку крыла? Или про штатные, которые и так уже стоят на машине?
Старый 30.12.2014, 12:50   #435
Sashok279
Я имел ввиду дополнительные, к сожалению инет не очень на работе, даже и не понял, какие под номерами.
Старый 30.12.2014, 12:54   #436
Я себе Новлайновские ставил
http://www.novline.com/catalog/799/9...AND%5D=renault
Старый 30.12.2014, 13:42   #437
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Я указал номера задних полных...
Для примера - в инетмагазе они с фото - http://logan76.ru/catalogue/accessories/lockers/772
Удачи!
а/м на драйве
Старый 30.12.2014, 14:58   #438
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Жорж I
тоже
Старый 10.07.2015, 08:34   #439
JustTheGuy
Аватар для JustTheGuy
Онлайн: JustTheGuy вне форума
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
Люди, скажите, стОит ли ставить задние подкрылки? Не будет под ними ржаветь?
Старый 10.07.2015, 10:29   #440
kuzmich7
Аватар для kuzmich7
Онлайн: kuzmich7 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 23:58
Автомобиль: Рено Дастер 4х4
JustTheGuy, Перед установкой нужно саму арку обработать антикором предварительно очистив от грязи и всё будет хорошо.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
