Старый 13.03.2012, 20:39   #1
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
По умолчанию
Установка подлокотника фотоотчет от skela
покупаем подлокотник в ексисте.
внешний вид до установки:
отсоединяем верхнюю накладку. она просто на защелках:
откручиваем винты: (есть еще гайка по центру и винт ближе к пассажирам)
и снимаем весь тоннель целиком:
отсоеденяем все провода
поле деятельности
режем ковролин, откручиваем 1 винт крепления сиденья
вставляем кронштейн
и двигаем назад до упора
закручиваем все винты
вуаля, готово. тоннель пока на ставлю, буду терзать авто дальше
Инструкция по установке подлакотника от Schtitliz
ID:	6295   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6296   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6298   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6300   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6301   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6302   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6303   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6309   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось zhiv; 03.09.2013 в 11:58.
Старый 30.12.2014, 20:35   #761
Юрий 1966
Аватар для Юрий 1966
Онлайн: Юрий 1966 вне форума
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
По умолчанию Re: Подлокотник и его установка
поставил себе подлокотник который не надо крепить . просто ставится и просто снимается все удовольствие 1600 руб .
Старый 03.01.2015, 22:09   #762
Андрей..
Аватар для Андрей..
Онлайн: Андрей.. вне форума
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Андрей.. Посмотреть сообщение
Сегодня привезли вот такойhttp://www.renolada.ru/catalog/akses...76405284773552 на праздниках буду ставить, есть ли подводные камни?
да, пришлось повозится, лобзиком подпиливал накладку на центральную консоль, ощущения от подлокотника двоякие, стало удобней сидеть, например при дальней поездки, из минусов - он узенький, и слишком выдается в перед, и высокий, у меня рост 180см и я бы его сделал пониже, стало неудобно пристегивать ремень, это конечно дело привычки. От трех тысяч ожидал большего.
Старый 08.01.2015, 09:02   #763
Corvin343
Аватар для Corvin343
Онлайн: Corvin343 вне форума
Был(а): 09 Янв 2015 08:10
Добрый день!
Есть в наличии один такой подлокотник оригинальный 877003175R. Новый. Не использовался.
Отдам за 5000р. Забрать можно в Екатеринбурге (ВТЧМ).
Старый 09.01.2015, 18:40   #764
Wolf714
Аватар для Wolf714
Онлайн: Wolf714 вне форума
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Доброго всем вечера,сломался мой подколотник,точнее поворотный узел,и ещё узнал что не по фен шую я его устанавливал)точнее кронштейн,а задом на перед)
Последний раз редактировалось Wolf714; 09.01.2015 в 22:04.
Старый 13.01.2015, 20:50   #765
Wolf714
Аватар для Wolf714
Таким образом можно как закрепить уже отломанное ухо,так и до того как оно сломается укрепить его.
ID:	68558   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.01.2015, 19:59   #766
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
В былые- толстые и спокойные- времена от приобретения обсуждаемых вариантов изделия удерживала где-то виденная картинка раскладки всех сидений в одну плоскость – а посередке будет торчать этот подлокотник, как … , значит, нужен легкосъемный не в ущерб прочности. Жизнь заставила в качестве подарка к празднику спрогнозировать цену подлокотника (ОД- 9тыр), и жаба почему-то даже не ворохнулась, а вот здравый смысл сложил три пальца в фигу…ру… Но для аргументированного ответа кризису этого показалось мало, да и хотелка все равно оставалась. Больше всего времени заняли сборы на снятие профиля посадочного места будущего подлокотника, аж пара предновогодних недель! – ну очень занятый. Для минимизации затрат на пробный макет остановился на готовом к утилизации ДВП. Размер самой крупной детали, как оказалось, не превысил стандартного листа А4, общая площадь заготовок укладывается в 6-7 таких листов, так что можно использовать даже обломкиНажмите на изображение для увеличения
ID:	68580. Детали соединял клеем ПВА, им же клеил спандбонд (? – черный укрывной материал для грядок) на внутренние поверхности. Для внешней отделки хватило куска кожзама примерно 30*60 см., его клеил на прозрачный «Титан».Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68581Успешно реализовал инженерную изюминку конструкции – защелку крышки на основе двусторонней петли, слепленной на коленке из рояльнойНажмите на изображение для увеличения
ID:	68583, и крючков из пружины от бескаркасной щетки Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68582 (использовал гравер с отрезным диском и корундовой шарошкой).
В результате в течении праздничной недели макет был введен в эксплуатацию Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68584 в качестве окончательного подлокотника с общими затратами в 150-250 р., и материалы еще остались – неплохое начало НГ!
Замечания:
- измеренная ширина центральной консоли, обжимаемая основанием подлокотника - 92мм;
- внутренний объем бардачка можно увеличить за счет точной подгонки огибающей ручника при максимальном его поднятии – у меня получилось с большим запасом. При этом замки ремней безопасности будут обжимать конструкцию по ребру жесткости- днищу бардачка. Ну, и если не нужен задний подстаканник – можно нарастить хоть столиком, гибкая конструкция!
- устанавливаю подлокотник вставляя заднюю его часть между замками РБ – жесткость больше, а замки зажимают сильно;
- при выборе высоты подлокотника ориентировался на симметричность упора правой и левой руки (во избежание искривления позвоночника!), м.б. кому-то покажется высоковато – размеры проще изменить при проектировании.
Скан лекала боковины и пояснения - чуть погодя.
Последний раз редактировалось a2b; 15.01.2015 в 23:42.
Старый 15.01.2015, 12:15   #767
a2b
Аватар для a2b
Добавил шаблон.
Внешний контур - боковина, внутренний- элементы усиления.
ID:	68609   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось a2b; 15.01.2015 в 18:30.
Старый 17.01.2015, 17:20   #768
reloads
Аватар для reloads
Онлайн: reloads вне форума
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Подскажите, а оригинал Armster и его аналоги типа АSAM все со слайдерами?
Старый 17.01.2015, 21:41   #769
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
a2b, Молодец! Я давно себе хочу сделать что-то подобное. Покупал подлокотник Омса Лайн, болтается конкретно. Снял, теперь просто валяется за ненадобностью. Буду далать самостоятельно. Ваша идея на мой взгляд превосходна. Единственно, я-бы добавил небольшой изгиб на боковых стенках и задней части, для лучшего доступа к крутилкам регулирвки наклона спинки.
Старый 19.01.2015, 13:01   #770
a2b
Аватар для a2b
Сообщение от ufo1961
Дополнительные вырезы, как минимум, затруднят обтяжку изделия, стОит ли излишне заморачиваться?- подлокотник на консоли не закреплен, легко снимается для регулировки и ставится обратно без доп. инструмента.
Стараюсь максимально упростить самоделки исходя из принципа необходимого минимализма. Самый технологичный подлокотник для Хенде Матрикс зятя сваяли за полчаса из посылочного ящика, задрапированного шинельным сукном, лет 8 назад, и он до сих пор органично вписывается в интерьер салона. Несомненно, изогнутые скругленные формы вместо ровных плоскостей и прямых углов визуально выигрывают, но за любой конструктивный или технологический изыск приходится расплачиваться усложнением изделия. Например, в представленной конструкции более половины трудозатрат пошло на выведение и обработку переднего закругления подлокотника, выполняющего чисто декоративные функции и не добавляющего никакого функционала. Но технология изготовления изначально несколько отличалась от предложенной, использовал циркулярку, лобзик, рубанок, ленточную ШМ, два ручных фрезера, гравер, термофен – не каждому доступен такой набор. Сознательно не акцентирую на этом внимание, т.к. подлокотник с прямоугольным бардачком выполнит задачу не хуже, а умельцы и без описаний доработают.
Пять лет более сложная конструкция успешно каталась на предыдущей машинке. Деталей там было больше, имелись вырезы под замки РБ – это неудобно, приходилось застегивать ремни в ограниченном пространстве под подлокотником, который фиксировался крутилками спинок сидений – и поскрипывал в точках фиксации. Основные отличия представленного варианта в изменении точек фиксации и упрощении конструкции, чтобы обойтись минимальным набором инструмента при изготовлении.
Конечно, интересно развитие идеи, но «я сделал, что мог, кто сумеет - пусть сделает лучше!»(…)
Старый 22.01.2015, 16:15   #771
герм@н
Аватар для герм@н
Онлайн: герм@н вне форума
Был(а): 12 окт 2023 11:18
Автомобиль: Автомобиль: Duster LuxePrivilege 2.0 4x4 АКПП
По умолчанию Re: Подлокотник на Дастер в Питере
Сообщение от Sergio* Посмотреть сообщение
Тогда буду такой заказывать, думаю подойдет http://www.toglyatti.ru/?part=reno_log&ref=65
Такой подойдёт если нет лифта сиденья.
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее написано было в 16:09 ----------
Подскажите а вертикально он становится?
Старый 25.01.2015, 19:03   #772
Вадим 9
Аватар для Вадим 9
Онлайн: Вадим 9 вне форума
Был(а): 17 фев 2015 19:11
Автомобиль: reno duster
у меня на копейке стоял ни как не закреплённый,при аварии разбил лобовое стекло попутно снеся зеркало заднего вида.нашол метрах в 10 от машины
Старый 25.01.2015, 19:57   #773
ufo1961
Аватар для ufo1961
Как ни крути, а на Дастер подлокотник можно установить только в ущерб чему-то. Или сам подлокотник дерьмо, или болтается и нихрена не держится, или мешает чему-нибудь. Все больше склоняюсь к тому, что он в Дастере лишний. Один уже валяется в гараже как ненужный аксессуар. С начала поставил, понравилось, потом понял что мешает ручнику, неудобно пристегивать ремень, не поставишь бутылку на штатное место, да и вообще весь ходит ходуном. Снял, теперь ничто не мешает, только руку облокотить некуда. Странно, но на предыдущих авто таких проблем с подлокотником не наблюдал, видимо конструкция у Дастера такая, ничего не поделаешь. Прийдется смириться.
Старый 25.01.2015, 20:11   #774
Kot_54
Аватар для Kot_54
Онлайн: Kot_54 вне форума
Был(а): 31 мар 2025 18:45
Автомобиль: Duster 4х2; 1.6 Expression
А вы случайно не задом наперед основание установили?
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
Странно, у меня стоит ASAM 77024, ничего не болтается, все жестко. Для пользования ручником и пристегивания ремня подлокотник конечно удобнее откидывать, но можно и так. Бутылка до установки подлокотника влазила 1.5, теперь не больше 1 литра. Поменял только болты крепежные 4 шт., т.к. родные под шестигранник имеют большую головку и в них упирались салазки сидений. Заменил на обычные под отвертку и все Ок.
Старый 26.01.2015, 04:23   #775
1. Не болтается. Не ходит ходуном. Даже можно опереться на него всеми своими 100кг!
2. Ручнику не мешает.
3. Для того что бы пристегнутся нужно откинуть его назад. Абсолютно не напрягает.
4. Бутылка ставится без проблем.
Название: Чехлы и одлокотник (7).jpg
ID:	69221 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чехлы и одлокотник (8).jpg
ID:	69222 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69223 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69224 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.01.2015, 06:27   #776
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Игорь у тебя сидушки максимально взад отодвинуты. Потому и не мешает. Я в таком положении не достаю до педалей
Старый 26.01.2015, 07:36   #777
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от Kot_54 Посмотреть сообщение
Хороший подлокотник. Поднимаю только чтобы не забывать снимать с ручника По ощущениям хочется пониже на 1 см., а регулировка наоборот только вверх. При установке немного не совпали отверстия, просил помошника давить сверху, чтобы затравить винты.
Старый 27.01.2015, 12:57   #778
Votkin
Аватар для Votkin
Онлайн: Votkin вне форума
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Сообщение от reloads Посмотреть сообщение
Ну, судя по описанию по вышеуказанной ссылке
ASAM как раз таки без сдвижной крышки - с ней BRECKNER.
Старый 28.01.2015, 14:39   #779
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
Да он откидывается без проблем. У меня вообще гайка на откидывание немного раскрутилась, так я думал назад зажать, но потом попользовался и понял что так еще проще и удобнее.
Старый 25.03.2015, 14:00   #780
Andrey_BZL
Аватар для Andrey_BZL
Онлайн: Andrey_BZL вне форума
Был(а): 25 сен 2022 20:20
Автомобиль: 4x4=16
Вопрос не по теме, а где приобрести накладочку глянцевую на тонель?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
