Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 28.12.2014, 21:28   #1341
Комбат
Аватар для Комбат
Онлайн: Комбат вне форума
Был(а): 05 июн 2018 18:36
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП4
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Ну а если брать мультитроникс, то какой именно? VC 730(731) или ТС 750(740)?
Старый 28.12.2014, 21:45   #1342
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Комбат, Разница в наличии или отсутствии голосового синтезатора, который все озвучивает. Если голос не нужен, можете и сэкономить. Но я взял 750, т.к. мне нравится, когда парктроник голосом проговаривает минимальное расстояние до препятствия.
Старый 28.12.2014, 21:50   #1343
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Комбат Посмотреть сообщение
Берите какой вам больше нравится по установке,мозг один и тот же.
Старый 30.12.2014, 01:24   #1344
tema_1
Аватар для tema_1
Онлайн: tema_1 вне форума
Был(а): 11 мая 2019 19:38
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dCi
Доброй ночи, подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой. При подключении БК C-590 к машине он работает показывает мгновенный расход но на приборной панели машины загорелся только передний привод и ошибка двигателя. Отключаю БК и все пропадает и нормально работает. Что сделал не так? По подключению не подвел габариты. ДУТ подключил.
Старый 30.12.2014, 07:53   #1345
multitronics
Аватар для multitronics
Онлайн: multitronics вне форума
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от tema_1 Посмотреть сообщение
На Дастере вроде не встречалось.
Попробуйте вручную установить протокол CAN и переопределить протокол, если не поможет - уменьшите скорость обмена по протоколу с 4 на 1.
Старый 30.12.2014, 14:07   #1346
tema_1
Аватар для tema_1
Отсоединил провод от ДУТ и БК заработал нормально на панели приборов ошибок нет. Помогите найти электрическую схему бензонасоса дастера дизеля. Может я не тот провод подключил.
Старый 30.12.2014, 23:33   #1347
u313
Аватар для u313
Сообщение от tema_1
Очень на то похоже... да вроде в этой теме (да и на других форумах) полно было инфы по присоединению к ДУТ, поищите! ИМХО теперь уже лучше воспользоваться готовыми наработками, чем заново "изобретать велосипед".
Старый 31.12.2014, 08:38   #1348
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
куда подключили ДУТ? какой контакт?
Старый 31.12.2014, 09:39   #1349
tema_1
Аватар для tema_1
Подключил к серому проводу от бензонасоса. Прочитал где-то здесь на форуме. Схемы электрической так и не нашел.
Старый 01.01.2015, 17:19   #1350
Сергей Панюшкин
Аватар для Сергей Панюшкин
Онлайн: Сергей Панюшкин вне форума
Был(а): 19 июл 2015 10:38
Здравствуйте, уважаемые, не могли бы подсказать какой нештатный БК подходит для Duster 1.6 4x2. Интересует 1 din варианты. Multitronics ri500, rif500, rc700, почему-то пишут только на 2.0 движок на сайте производителя. Заранее благодарен за любую информацию.
Старый 01.01.2015, 18:18   #1351
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Сергей Панюшкин Посмотреть сообщение
Так пишут потому как на Вашу версию(1.6 4х2) установлено ЭБУ Сименс,а на все остальные версии авто ЭБУ Валео.
У вас ЭБУ такой же как и на Рено Логан(первого поколения точно).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 01.01.2015, 20:04   #1352
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 23:10
Сообщение от tema_1
Было один в один, тоже прочел и не проверил, загоралась пила, но вот цвет "правильного" уже не помню, полгода прошло, кажется зеленый, но не гарантирую, но то что из за не того провода точно.
Вот в 992 сообщении этой темы тоже зеленый провод.
Старый 01.01.2015, 21:25   #1353
Сергей Панюшкин
Спасибо, за ответ. Таким образом, если ориентироваться по информации http://www.multitronics.ru/renault/ у Логана только одно ЭБУ - EMS 3132 И все вышеперечисленные приборы подойдут, но только по другому протоколу. И плюс еще два аппарата.
Старый 09.01.2015, 01:28   #1354
ESHANOM
Аватар для ESHANOM
Онлайн: ESHANOM вне форума
Был(а): 18 фев 2021 16:46
Автомобиль: Renault 2013
Не профи вообще, есть только мысли... (ИМХО)
Сегодня в сервисе RENAULT-GARAGE ставили мультик CL-590 (круглый без голоса) - Дастер 2.0... подключается всё по мануалу в книжке/инструкции.. Не тянуть провод за седушку к насосу... втыкаем всё в жгут за приборкой (в мануале написано №24 - может быть хоть серобуромалиновый (у меня один из голубых)- на самой фишке,кот за приборкой - есть все микро номера проводов); на провод зажигания поставил кнопку (удобно вырубать когда не нужен или производить смену протокола в движении)... вначале по avto увидел (но нет топлива и я так понимаю только кан); по обд - 0 - хоть авто,хоть ручками (рено не подцепил, подцепил санк енг дизел 2л, с враньем бака и параметров)... дома обновио ПО кругляша (на офф сайте опись - мол добавили то то..), всё на avto заработало (бак выставляем в настройках,ручная микро калибровка по желанию - у меня врал на 2 либра по показаниям основного БК)... - другие режимы еще не успел протестить, но avto уже выдаёт значения (хотя по кану ошибок видит на порядок меньше ( нужно пробывать ставить как то лучше обд, хоть в ручную...) Спрашивал у оффицалов мол что так скучно по ошибкам на кан ( БК должен работать с Дастером по протоколу CAN OBD. http://www.multitronics.ru/kody_obd2/ ) ... надеюсь так и есть...
Протестил уже сегодня все оставшиеся OBD режимы - реакции успешной 0... (правда там еще осталось опробывать в ОБД режимах подрежимы и просмотреть настройку ручками что можно добавить, НО это уже лирика - может когда нибудь и опробую). До установки этого БК вылетала раз 5ть пила он ее не видит (но уверен что через клип у Дилера будут; как написано в инстр - мол не записывает/не хранит ошибки, только показывает и можно сбросить)
И того: Расшифровка кодов ошибок Renault (Рено) от цифры 3500 до 3530 думаю это тот самый наш CAN http://www.multitronics.ru/kody_renault/
Проговариваемый код неисправности: на обд2 - рено вообще нет http://www.ardio.ru/dtclib.php
Коды неисправностей стандарта OBDII: их море... выбирай сам http://www.multitronics.ru/kody_obd2/ но не подцепляет
я так понимаю в рено меньше завязанных датчиков по сравнению с другими крутышами, но все же по описанию обновлений мультитроникс добавляет поддержку обд - тот же параметр бензы доказательство... Заявленная функция экономайзер - Смешна (это не то что было раньше на древних тазах и некоторых авто - это совсем другая тема); Контроль качества топлива - .. прочтите лучше сначало описание этих функций разок сами скачав инструкцию
мне комп нужен был для показа Любых/всех ошибок/неисправностей (но теперь что уж сможет, то сможет - х.з. сомнения); хотел видеть T охлаждающей/вкл вентилятора (принудительно не смог его с компа завести); вольтаж перепада при нагрузке всяких потребителей; разгон по времени до 100; ну и еще пара параметров на посмотреть раз в жизни... В принципе, ОповещениЯ, в настройках есть. - при отклонении от нормы того или иного параметра - это есть гуд... как плюшку - получаем еще датчик Т снаружи, дополнительный разовый писк от забывания габарит, предупреждения типа: гололёд, в баке пусто..., может дополнительно подкл еще в будущем парктроник вперед на него..
Стоит ли это того решать каждому самому.... на первый пуск и беглый взгляд - в сервисе прозвучала фраза врёт какие-то параметры...
Соррии за звук песни на видео...
Ну вот, сегодня Три раза ловил пилу - мультик молчит, залез посмотреть ошибки - их 0... (всё)
Офф.мультика ответили: С Вашим а/м БК должен работать по протоколу CAN
Последний раз редактировалось ESHANOM; 14.01.2015 в 14:01.
Старый 15.01.2015, 08:51   #1355
multitronics
Автомобиль: Туарег
Сообщение от ESHANOM Посмотреть сообщение
Какую-такую пилу?
Старый 15.01.2015, 17:18   #1356
Сообщение от multitronics Посмотреть сообщение
Какую-такую пилу?
Лампочка на приборке, сигнализирующая о проблемах в электрике имеет символ зигзага.
Старый 15.01.2015, 18:09   #1357
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Какую-такую пилу?
Реновский Джеки чан. Стыдно производителю не знать.
Старый 16.01.2015, 08:08   #1358
multitronics
Автомобиль: Туарег
В электрике или в ошибках ЭСУД?
Старый 16.01.2015, 09:08   #1359
u313
Аватар для u313
или в ошибках ЭСУД?
В них родимых
Старый 16.01.2015, 09:37   #1360
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
пила - ошибки электронных систем.
обычный чек (с пилой в паре) загорается при неисправностях влияющих на экологию.
Здесь присутствуют: 134 (пользователей: 0 , гостей: 134)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
