30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
28.12.2014, 21:28
#1341
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 05 июн 2018 18:36
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП4
Ну а если брать мультитроникс, то какой именно? VC 730(731) или ТС 750(740)?
28.12.2014, 21:45
#1342
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Комбат, Разница в наличии или отсутствии голосового синтезатора, который все озвучивает. Если голос не нужен, можете и сэкономить. Но я взял 750, т.к. мне нравится, когда парктроник голосом проговаривает минимальное расстояние до препятствия.
28.12.2014, 21:50
#1343
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Комбат
Берите какой вам больше нравится по установке,мозг один и тот же.
30.12.2014, 01:24
#1344
Время онлайн: 4 д. 7 ч. 2 мин. 27 сек.
Был(а): 11 мая 2019 19:38
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dCi
Доброй ночи, подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой. При подключении БК C-590 к машине он работает показывает мгновенный расход но на приборной панели машины загорелся только передний привод и ошибка двигателя. Отключаю БК и все пропадает и нормально работает. Что сделал не так? По подключению не подвел габариты. ДУТ подключил.
30.12.2014, 07:53
#1345
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от tema_1
На Дастере вроде не встречалось.
Попробуйте вручную установить протокол CAN и переопределить протокол, если не поможет - уменьшите скорость обмена по протоколу с 4 на 1.
30.12.2014, 14:07
#1346
Отсоединил провод от ДУТ и БК заработал нормально на панели приборов ошибок нет. Помогите найти электрическую схему бензонасоса дастера дизеля. Может я не тот провод подключил.
30.12.2014, 23:33
#1347
Сообщение от tema_1
Очень на то похоже... да вроде в этой теме (да и на других форумах) полно было инфы по присоединению к ДУТ, поищите! ИМХО теперь уже лучше воспользоваться готовыми наработками, чем заново "изобретать велосипед".
31.12.2014, 08:38
#1348
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от tema_1
куда подключили ДУТ? какой контакт?
31.12.2014, 09:39
#1349
Подключил к серому проводу от бензонасоса. Прочитал где-то здесь на форуме. Схемы электрической так и не нашел.
01.01.2015, 17:19
#1350
Время онлайн: 3 ч. 44 мин. 44 сек.
Был(а): 19 июл 2015 10:38
Здравствуйте, уважаемые, не могли бы подсказать какой нештатный БК подходит для Duster 1.6 4x2. Интересует 1 din варианты. Multitronics ri500, rif500, rc700, почему-то пишут только на 2.0 движок на сайте производителя. Заранее благодарен за любую информацию.
01.01.2015, 18:18
#1351
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Сергей Панюшкин
Так пишут потому как на Вашу версию( 1.6 4х2) установлено ЭБУ Сименс,а на все остальные версии авто ЭБУ Валео.
У вас ЭБУ такой же как и на Рено Логан(первого поколения точно).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
01.01.2015, 20:04
#1352
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 40 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июн 2025 23:06
Сообщение от tema_1
Было один в один, тоже прочел и не проверил, загоралась пила, но вот цвет "правильного" уже не помню, полгода прошло, кажется зеленый, но не гарантирую, но то что из за не того провода точно.
Вот в 992 сообщении этой темы тоже зеленый провод.
01.01.2015, 21:25
#1353
Сообщение от SergeyPershin
Так пишут потому как на Вашу версию(1.6 4х2) установлено ЭБУ Сименс,а на все остальные версии авто ЭБУ Валео.
Спасибо, за ответ. Таким образом, если ориентироваться по информации http://www.multitronics.ru/renault/ у Логана только одно ЭБУ - EMS 3132 И все вышеперечисленные приборы подойдут, но только по другому протоколу. И плюс еще два аппарата.
09.01.2015, 01:28
#1354
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 1 ч. 4 мин. 29 сек.
Был(а): 18 фев 2021 16:46
Автомобиль: Renault 2013
Не профи вообще, есть только мысли... (ИМХО)
Сегодня в сервисе RENAULT-GARAGE ставили мультик CL-590 (круглый без голоса) - Дастер 2.0... подключается всё по мануалу в книжке/инструкции.. Не тянуть провод за седушку к насосу... втыкаем всё в жгут за приборкой (в мануале написано №24 - может быть хоть серобуромалиновый (у меня один из голубых)- на самой фишке,кот за приборкой - есть все микро номера проводов); на провод зажигания поставил кнопку (удобно вырубать когда не нужен или производить смену протокола в движении)... вначале по avto увидел (но нет топлива и я так понимаю только кан); по обд - 0 - хоть авто,хоть ручками (рено не подцепил, подцепил санк енг дизел 2л, с враньем бака и параметров)... дома обновио ПО кругляша (на офф сайте опись - мол добавили то то..), всё на avto заработало (бак выставляем в настройках,ручная микро калибровка по желанию - у меня врал на 2 либра по показаниям основного БК)... - другие режимы еще не успел протестить, но avto уже выдаёт значения (хотя по кану ошибок видит на порядок меньше ( нужно пробывать ставить как то лучше обд, хоть в ручную...) Спрашивал у оффицалов мол что так скучно по ошибкам на кан ( БК должен работать с Дастером по протоколу CAN OBD. http://www.multitronics.ru/kody_obd2/ ) ... надеюсь так и есть...
Протестил уже сегодня все оставшиеся OBD режимы - реакции успешной 0... (правда там еще осталось опробывать в ОБД режимах подрежимы и просмотреть настройку ручками что можно добавить, НО это уже лирика - может когда нибудь и опробую). До установки этого БК вылетала раз 5ть пила он ее не видит (но уверен что через клип у Дилера будут; как написано в инстр - мол не записывает/не хранит ошибки, только показывает и можно сбросить)
И того: Расшифровка кодов ошибок Renault (Рено) от цифры 3500 до 3530 думаю это тот самый наш CAN http://www.multitronics.ru/kody_renault/
Проговариваемый код неисправности: на обд2 - рено вообще нет http://www.ardio.ru/dtclib.php
Коды неисправностей стандарта OBDII: их море... выбирай сам http://www.multitronics.ru/kody_obd2/ но не подцепляет
я так понимаю в рено меньше завязанных датчиков по сравнению с другими крутышами, но все же по описанию обновлений мультитроникс добавляет поддержку обд - тот же параметр бензы доказательство... Заявленная функция экономайзер - Смешна (это не то что было раньше на древних тазах и некоторых авто - это совсем другая тема); Контроль качества топлива -  .. прочтите лучше сначало описание этих функций разок сами скачав инструкцию
мне комп нужен был для показа Любых/всех ошибок/неисправностей (но теперь что уж сможет, то сможет - х.з. сомнения); хотел видеть T охлаждающей/вкл вентилятора (принудительно не смог его с компа завести); вольтаж перепада при нагрузке всяких потребителей; разгон по времени до 100; ну и еще пара параметров на посмотреть раз в жизни... В принципе, ОповещениЯ, в настройках есть. - при отклонении от нормы того или иного параметра - это есть гуд... как плюшку - получаем еще датчик Т снаружи, дополнительный разовый писк от забывания габарит, предупреждения типа: гололёд, в баке пусто..., может дополнительно подкл еще в будущем парктроник вперед на него..
Стоит ли это того решать каждому самому.... на первый пуск и беглый взгляд - в сервисе прозвучала фраза врёт какие-то параметры...
Соррии за звук песни на видео...
Ну вот, сегодня Три раза ловил пилу - мультик молчит, залез посмотреть ошибки - их 0... (всё)
Офф.мультика ответили: С Вашим а/м БК должен работать по протоколу CAN
Последний раз редактировалось ESHANOM; 14.01.2015 в 14:01.
15.01.2015, 08:51
#1355
Автомобиль: Туарег
Сообщение от ESHANOM
Какую-такую пилу?
15.01.2015, 17:18
#1356
Сообщение от multitronics
Какую-такую пилу?
Лампочка на приборке, сигнализирующая о проблемах в электрике имеет символ зигзага.
15.01.2015, 18:09
#1357
Какую-такую пилу?
Реновский Джеки чан. Стыдно производителю не знать.
16.01.2015, 08:08
#1358
Автомобиль: Туарег
Сообщение от HID
В электрике или в ошибках ЭСУД?
16.01.2015, 09:08
#1359
или в ошибках ЭСУД?
В них родимых
16.01.2015, 09:37
#1360
Был(а): 20 июн 2025 01:43
пила - ошибки электронных систем.
обычный чек (с пилой в паре) загорается при неисправностях влияющих на экологию.
Здесь присутствуют: 237 (пользователей: 0 , гостей: 237)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
