Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 28.12.2014, 23:06   #4381
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Внешне то похожа, но вполне могли удешевить производство сменив производителя и/или элементную базу, поэтому и версии разные и прошивки не совместимы.
Старый 29.12.2014, 05:06   #4382
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
Подскажите а что аз новые магнитолы?
Это я о тех что с прошивкой 20хх
Старый 02.01.2015, 18:21   #4383
юрав
Аватар для юрав
Онлайн: юрав вне форума
Был(а): 24 Янв 2024 20:25
Автомобиль: дастер1,6 4х4
дастероводы подскажите пожалуйста, приобрел тел.нокиа 225 не конектится по блютуз,раньше был тоже нокиа только модель старая блютуз работал без проблем. И вопрос второй:прочитал почти всю тему про прошивку 199-ю,если перепрошью поможет или нет увидеть телефон? может кто сталкивался с такой проблемой.
Старый 02.01.2015, 19:03   #4384
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
ЮРАВ, имеет смысл поискать тут земляка со 199-ой прошивкой и попробовать "приблютузиться"
Старый 02.01.2015, 20:52   #4385
юрав
Аватар для юрав
MAK DUST, спасибо, будем искать зёму.
Старый 12.01.2015, 21:10   #4386
Дядя Кот
Аватар для Дядя Кот
Онлайн: Дядя Кот вне форума
Был(а): 02 авг 2017 19:21
Автомобиль: пешкарус + 2131пока не в ремонте)))
Печаль Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Не знаю, такая же или другая (предыдущие не видел) У меня ноябрьский Дастер, и версия такая
и после попытки прошить 199
Прошу прощения если не так фотки вставил.
Всем привет! Собственно косяк у меня такой же как у форумчанина был при прошивки!НО после выключения зажигания, магнитола вырубилась и перестала влючаться. Значок включения на магнитоле горит,но не включается и с питанием и кнопкой включения. Собственно пробывал скинуть клему "-" на пару минут, не помогло магнитола так и не влючается. Может у кого был такой косяк и даст совет что делать?
Старый 12.01.2015, 21:17   #4387
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Дядя Кот
Думаю пара минут маловато будет.
Старый 12.01.2015, 21:45   #4388
Дядя Кот
Аватар для Дядя Кот
часы вроде сбросились. а вто бк не обнулился. наверно попробую на минут 10 оставить. Странно обычно на скидываешь минута -2 и все в порядке.(Были глюки на лачеке с сигналкой)
Старый 12.01.2015, 22:11   #4389
НеЯ
Аватар для НеЯ
И флешку не забудьте вынуть. Должно помочь.
Старый 13.01.2015, 21:57   #4390
Дядя Кот
Аватар для Дядя Кот
Докладываю! Клему скидывал на 15 минут или больше, флешки в магнитоле нет. Она перестала включаться и манипуляции не помогли. Кнопка включения-выключения горит, но пациет все еще мерт,хз что делать
Старый 13.01.2015, 22:01   #4391
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от Дядя Кот Посмотреть сообщение
К диллеру обратись!
Старый 13.01.2015, 23:19   #4392
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Дядя Кот, у меня такое уже было - нужно обращаться к ОД, мастера говорили, что такой косяк бывает и заменили магнитолу.
Единственно я помалкивал в тряпочку про то, что делал прошивку 199 своими силими - не включается и не включается.
Старый 27.01.2015, 12:07   #4393
Робинзон
Аватар для Робинзон
Онлайн: Робинзон вне форума
Был(а): 04 мар 2015 10:19
Автомобиль: FF2
Объясните бестолковому...)))
Музыку слушаю с флешки. На флешке несколько альбомов. Раньше было так: глушу машину, потом завожу. Магнитола включается на той песне, какая была при предыдущем прослушивании. Сейчас каждый раз включается первая песня первого альбома. В чём прикол?)))
Старый 27.01.2015, 12:08   #4394
FeelingS
Чеширский кот
Аватар для FeelingS
Онлайн: FeelingS вне форума
Был(а): 13 июл 2021 16:13
Автомобиль: Privilege 4x4 2.0 МКП + ESP, синий морской
Сообщение от Робинзон Посмотреть сообщение
В чём прикол?)))
На Форд Фокусе-то? Да кто ж его знает )))
Некоторые люди знают меня как КоТэ
Старый 27.01.2015, 12:28   #4395
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Все описано в этой теме. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4066
Старый 27.01.2015, 12:29   #4396
Робинзон
Аватар для Робинзон
Автомобиль: FF2
Сообщение от FeelingS
FeelingS, не, на Дустере.)))
Дастер у моего друга. А он с компьютером не особо...)))
Поможите, люди добрыяяя! )))
Старый 27.01.2015, 12:30   #4397
Андрей ВладимиРЫЧ!
Аватар для Андрей ВладимиРЫЧ!
Онлайн: Андрей ВладимиРЫЧ! вне форума
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Скорее всего сильно забил флэшку-надо часть песен удалить
Старый 27.01.2015, 12:38   #4398
Робинзон
Аватар для Робинзон
Автомобиль: FF2
sova, спасибо!
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее написано было в 14:38 ----------
Андрей ВладимиРЫЧ!, видимо, да. Спасибо.
Старый 01.02.2015, 10:17   #4399
АлександрАО
Аватар для АлександрАО
Онлайн: АлександрАО вне форума
Был(а): 20 мар 2017 23:24
Автомагнитола Дастера выпуска 2012 года. По вопросу неправильного отображения кириллицы в адресной книге смартфона (Филипс 8500) по рекомендациям форума поставил новую прошивку версия 199. Результат -положительный. А для исключения пропадания голоса (озвучивания) в навигационных программах, настроил свой Филипс 8500 в разделе настроек Блютуза, убрав методом перебора одну из опций ("галочку"). Спасибо форуму
Старый 01.02.2015, 14:20   #4400
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
АлександрАО, убрав одну из галочек в настройках профиля bluetooth, вы лишаетесь возможности прослушивания музыки с телефона, только звонки.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
