27.09.2014, 18:50
#41
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 28 сек.
Был(а): 17 фев 2018 14:39
Автомобиль: Duster 1.6 Expression
Re: Проблемы с печкой
Сообщение от IGORJIGA
Подскажите пожалуйста - появился громкий шум отопителя и сильная вибрация, отдается в торпедо и на весь авто. На высоких оборотах стоит грохот, что это может быть?
У меня застряла бумага в вентиляторе отопителя, тоже были повышенный шум и вибрация. Достал мусор и прочистил крыльчатку длинными отвертками снаружи.
Если снять пластиковые накладки под дворниками, то есть доступ, можно с фонариком разглядеть вентилятор.
27.09.2014, 19:32
#42
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Спс. Торпедо снимать?
А гарантией не хотите воспользоваться?
28.09.2014, 10:31
#43
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Попробуйте вот таким способом -без съема панели на дастере.
Боюсь сняв мотор ничего я там не увижу, и найти листик не удастся. Буду ждать когда высохнет и выйдет по частям.
Сообщение от Arkadi41
Там сетку поставить есть возможность?
28.09.2014, 11:20
#44
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 58 мин. 58 сек.
Был(а): 20 мар 2018 16:11
Автомобиль: дастер
Хорошо. Если удастся - отпишусь
29.09.2014, 05:24
#45
Это жутко неудобно. Лучше натянуть колготки на пластиковые панели под дворниками. Эта тема есть на форуме.
При гарантию. Обращался к офф. дилеру с вибрацией вентилятора, менеджер сказал мол если вентилятор неисправен то гарантия, если там мусор застрял сам оплачиваю все.
29.09.2014, 12:18
#46
Время онлайн: 4 лет 10 мес. 4 нед. 1 д. 23 ч. 58 мин. 32 сек.
IGORJIGA - Спс. Торпедо снимать?
Попробуйте вот таким способом,я где то читал что сняли также -без съема панели на дастере.
Добавочная инфа;
(ц)Чтоб отогнуть панель надо открутить 2 самореза справа и один под магнитолой ( внутри) на видео про логан о нем не говорится, остальное акробатика, с первого раза трудно, я минут за 30 справился.
(ц)Чтобы снять магнитолу, серебристую накладку снимал вместе с черной глянцевой, все держится на защелках.
(ц)Щетки нужны с медью, я по первой поставил от прибора на 220 они греются пришлось перепаивать, поставил от камаза подточил, сначала жужжали, потом притерлись и норм.
30.09.2014, 16:07
#47
Автомобиль: дастер
Решил проверить на наличие мусора. Неоткручивая торпедо просунул руку,как на видео, открутил моторчик там же нащупал на крыльчатке прилип кусок шумоизоляции, извлёк, поставил мотор на место, всё ОК
09.12.2014, 16:44
#48
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 27 авг 2024 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
Вечером на улице было -24, с работы домой приехал, вентилятор печки работал нормально. Ночью -29, завел утром с автозапуска, сажусь в машину, а вентилятор печки не работает, проверил предохранители в салоне, все целые. Позвонил официалам, записался по гарантии (место было только через 3 дня). На следующий день потеплело до -5, решил проверить, и все заработало. К официалам не поехал. Что это было??? Неужели теперь так будет каждый раз в морозы.
09.12.2014, 16:58
#49
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от Ник11
На 4 положении тоже не работала?
09.12.2014, 17:01
#50
Ни в каком положении не работала. Могу предположить, что на каком-то контакте образовался иней или наледь и контакт пропал, но потеплело то ведь не до плюсовых температур, чтобы эта предположительная наледь могла оттаять)))
04.01.2015, 05:36
#51
Сообщение от Ник11
Вот и я попал, утром минус 28 после минус 40, гидроник отработал, движок завёл а поехать не смог, печка не работает ни в одном положении, даже в 4. Жду утра ибуду записываться к официалам
04.01.2015, 08:49
#52
Сообщение от Sashok279
Съездил на вокзал на автобусе, заказал эвакуатор, вернулся и завёл прогреться до эвакуатора. Печка сама волшебным образом заработала    . Я в шоке и жду повтора ситуации.
09.10.2015, 19:33
#53
Время онлайн: 29 мин. 5 сек.
Был(а): 09 окт 2015 19:57
Может кто поможет Машина абсолютно новая куплена в июле, включила печку на 1-2 треск а на 4 гул и вибрация, что делать ??????????
09.10.2015, 19:55
#54
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Сообщение от Дракоша
На абсолютно новой, это вам к официалам.
09.10.2015, 19:57
#55
А так просто подсказать, никак? Официалы это время которого нет
09.10.2015, 20:16
#56
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Снять вентилятор печки и удалить попавший туда мусор. А также не помешает проверить фильтр салона.
09.10.2015, 21:19
#57
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Может кто поможет Машина абсолютно новая куплена в июле, включила печку на 4 гул и вибрация, что делать ??????????
Привыкайте,она так работает.
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее написано было в 23:17 ----------
Сообщение от sova
Скорее даже не сам фильтр а его наличие.
09.10.2015, 21:21
#58
По треску на 1 и 2 - попробуйте вытащить фильтр и включить печку.
Фильтр стоит после вентилятора возможно попал мусор, в противном случае придётся снимать моторчик.
4 скорость не лечится
22.01.2016, 14:49
#59
Дастеровод - сусанин
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 25 сек.
Был(а): 03 сен 2023 21:53
Автомобиль: DUSTER 1.6 4x4 Аут
Проблемы с электровентилятором печки.
С неделю не спадали морозы -25 -34. Авто стояла во дворе: не ездил. В -27 завёлся без проблем, но вентилятор печки не работает с 1 по 4 положения. Два предохранителя на вентилятор и один на подсветку - целые. Релюшка рабочая, но не включается. Отогрел авто малость в теплом боксе - вентилятор не включается по прежнему.
Может кто подскажет в какую сторону "копать"? Гарантии нет, т.к пробег 110тыс.
Последний раз редактировалось ivory_r; 22.01.2016 в 15:02.
22.01.2016, 16:51
#60
Был(а): 01 мая 2025 22:19
ivory_r, перегорел термопредохранитель в резисторном блоке управления. Он смонтирован на корпусе вентилятора (придется вентилятор снимать). Самый дешевый способ - купить в чип-дипе термопредохранитель с похожими хар-ками (поищи на форумах, были фотоотчеты с фотками и характеристиками, я такое проделывал на фольце джетта 1989гв и рено симбол 2003гв, давно), сам не помню, температура наверное градусов 180-200, а вот ток - не помню... И поменять его в резисторном блоке, выкусив старый... Но иметь в виду, что это ТЕРМОпредохранитель, паять аккуратно и быстро, чтобы его не нагревать сильно, а то перегорит при пайке сразу... Я просто скручивал с обкусанными ножками от старого термопреда, без пайки ,т.к. руки из ж...  ))) паять не умею...
Можно поменять резисторный блок целиком, скока стОит - хз, но не копейки - точно...
Но! Это всё может не прокатить (на симболе у меня не прокатило), и он опять перегорит, что говорит о том, что вентилятор засран и сильно греется, как его чистить и возможно ли вообще - хз, вероятно придётся поменять целиком... Я поменял...
Как-то так...
Добавлю, что искать инфу в тырнете не обязательно с привязкой к марке авто, у всех примерно одно и то же, и производитель всей этой хрени один - valeo емнип...
Последний раз редактировалось bubba; 22.01.2016 в 20:29.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
