Старый 07.01.2015, 13:05   #641
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN на форуме
По умолчанию Re: Зарядка и обслуживание АКБ
Сообщение от Snake2004 Посмотреть сообщение
не нужно давать более 14,7В на батарею, не убивайте её раньше времени, это вам не старые черные банки.
А черные старые банки,убить бурлением легче чем современный акум. Устройство такое у них.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 07.01.2015, 13:07   #642
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от Амиго
если я сниму минусовую клемму-то снова придется вводить код магнитолы?
всё от времени зависит. Снимал минуты на три часы сбросились код не понадобился.
Старый 07.01.2015, 13:09   #643
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
код вводить придется
не только код, но и настраивать станции магнитолы и другие ее настройки. А при подключении назад аккумулятора (если еще и ключи в авто остались)- сигналка захлопнет двери и заорет...и пока за вторым ключем не сходите - авто останется на сигналке. Я уже так попадал, хорошо что второй ключ был. Теперь появился стойкий имунитет- при отключении аккумулятора- открыть любое стекло. (просто дверь может закрыться...)
Старый 07.01.2015, 13:20   #644
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Ну да, там-то "интернет" не такой как здесь, там сразу видно - дело говорят. А здесь несведущие кругом, че-то советуют...
да почитайте теорию и всё станет на свои места, я сам видел эти кипящие аккумуляторы и как они умирали день за днем.
Все уважаемые производители делают зарядки на 14,4-14,7В и только "дядя Вася, почетный электрик с 40летним стажем" упорно толкает в народ идею что на самом деле правильно давать 16,5в, да еще и достаточно продолжительно добивать батарею. Ну откуда эта инфа вообще? Во время учебы в политехе такого я не слышал, когда занялся сам изучением вопроса заряда - тоже не видел таких методов зарядки.
Очень много полезного почерпнул из данного форума, всё подробно описано, есть ссылки на достоверные материалы.
Старые "черные" аккумуляторы имели главное отличие что пластины были толще, и как следствие дольше выдерживали "издевательства" повышенным напряжением.
Старый 07.01.2015, 13:31   #645
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
я теорий не читал, я таким родился, так же было?
Ну на генераторах да. А как же еще? Это безопасное напряжение для заряда, АКБ может сутками под ним стоять, собственно как и может быть на реальном авто.
Только и заряжаться он будет сутками.
Во время учебы я вообще много че не слышал. Какого года учебники в политехе были?
Ну да, пластины толще, всего-то
Старые АКБ были сурьмянистые - из-за этого повышенное газовыделение при заряде, и вот на них НЕЛЬЗЯ было давать больше 14.5. Да и то было многовато. Начинали кипеть.
Современные АКБ лигируют кальцием. Это позволяет АКБ не кипеть при тех же 14.4 В (что на авто), вода в итоге не выкипает, газов много не выделяется. Вот вам и не обслуживаемый аккумулятор. Но ток заряда при 14.4 В на таких АКБ (в конце заряда) мизерный, и чтобы его севшего зарядить, надо либо сутками гонять при этой напруге, либо дать ему нормальный ток заряда, естественно дав напряжение выше. Да будет булькать и кипеть, да надо следить при этом чтобы не перегрелся и не осыпался. Но тогда можно зарядить его за несколько часов, а не дней.
При 14.4 В конечно безопасней, но есть вариант, что АКБ будет эксплуатироваться в недозаряженном состоянии, что в итоге приведет к снижению емкости. Как собственно и происходит.
Старый 07.01.2015, 13:50   #646
Snake2004
Ну так и задядники на 16В я не видел тоже)) Кстати, на 14,4-14,7 аккумуляторы тоже кипят, но слабенько так, т.е. если не отключить от зарядки то всё-таки будет перезаряд, что собственно и наблюдается у таксистов, которые целыми днями гоняют. Им желательно иметь генератор на 14,4В, не более, или даже близко к 14в, и только иногда подзаряжать полноценно, помню были даже переключаемые регуляторы напряжения для генераторов. Именно это я и наблюдал на прошлой машине, где сразу после заводки имелось 14,4, и по мере нагрева РН уменьшалось до 14в, в итоге был постоянный недозаряд при моей эксплуатации, и приходилось раз в месяц раз в квартал подзаряжать до полного.
Учебники старые, методички новые))
Приблизительно верно, но всё же намного лучше заряжать смешанным методом CC/CV, полная зарядка займет около суток при стандартных параметрах, чем дать крепкого "пенделя" в виде 16,5В с вероятностью определенной деградации пластин.
Для наших кальциевых аккумуляторов главным является не допустить глубокого разряда, они это переносят намного хуже перезаряда.
Старый 07.01.2015, 14:04   #647
Morze701
Аватар для Morze701
Я скажу почему не видели. Их очень мало на рынке, таких, которые могут стабилизировать ток, и держать его до самого конца.
http://www.4akb.ru/p/zaryadnoye-ustroystvo-zevs/
таким пользуются мои товарищи на дилерской станции ВАЗ
конечно лучше "не навреди". но есть рамки по времени. если хозяин акб готов ждать сутки-полтора, то почему бы нет.
Согласен.
На том и сошлись.
Старый 07.01.2015, 14:27   #648
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Экстренно,можно дать и "пендаля" АКБ только при заряде надо осуществлять замеры температуры электролита.Не больше 50 а то и 45 градусов.По достижении такой температуры заряд надо прекратить.
Fatboy Slim
Старый 07.01.2015, 14:32   #649
Snake2004
Так это ведь универсальная зарядка, отсюда и 32в и 40в, выставляем что нам нужно и в бой, не значит что нужно подавать на 12в шестибаночный акк все 40в. Считаем кол-во банок и умножаем на 2,45в. Так как это вещь универсальная и как указано в описании предназначена для всего рода техники то предполагаем зарядку не только 12в аккумуляторов но и различных сборок, в частности 24в и т.д. К примеру бытовые микропроцессорные зарядки тоже могут выдать 20в напряжения, но это не значит что нужно эти 20в вливать в 12в батарею.
Имею дома лабораторный БП, напряжение 0-30в, ток 0-5а, тоже отлично подходит для зарядки акб, выставляю на холостом 14,7в, при подключении к акб выставляю ток, вот тебе и полноценная универсальная cc/cv зарядка, хотя может и 30в дать))
есть и такие алгоритмы, в зарядочке есть термодатчик и в меню настройки по температуре, но вроде бы это касается зарядки ni-mg и ni-cd аккумуляторов, зарядка свинцовых акб по температуре это уже метод тыка, другими словами процессы деградации уже идут, но температура еще не достигла 45 градусов, дальше они только усилятся. Как экстренный метод конечно можно, но лучше (как по мне) пусть он будет недозаряжен на 10-20% чем получит такого "пенделя".
Последний раз редактировалось Snake2004; 07.01.2015 в 14:46.
Старый 07.01.2015, 14:45   #650
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Я тоже 6 лет отработал в АТП аккумуляторщиком,там у меня был зарядник который мог одновременно кучу 190 АКБ заряжать,так вот в нем небыло возможности напряжение выставлять все автоматом,только силу тока сам крутил.Зверюга агригатина!)))
Fatboy Slim
Старый 07.01.2015, 15:03   #651
ДимаК
Аватар для ДимаК
Онлайн: ДимаК вне форума
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
По умолчанию Re: Аккумулятор
Ну наконец-то! Ещё говорят РАБОТАЕТ-И-НИЧЕГО-НЕ-ТРОГАЙ! )) С Рождеством!
Дуся - агрегат.
Старый 07.01.2015, 15:30   #652
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Официальный производитель кальциевых АКБ (заметь не дядя Вася) на своем сайте описывает как правильно зарядить кальциевую батарею
http://www.akom.su/support/articles/...phrase_id=5012
Это вам не сурьмяные АКБ .
Старый 07.01.2015, 15:43   #653
Онлайн: Strusto на форуме
Что-по ссылке про 14,5 вольт и 30% заряда несколько удивило
Старый 07.01.2015, 15:50   #654
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Duk_NVRN
Развили тему (даже две)на ровном месте.Тут так незавел-заряди,зарядил-незавел купи новый акум!)))
Да, фига-се вас "слесарь кип и А" измотал! Ну а чё? Достойно потренькались!
А завтра может "мерчендайзер" придёт с образованием культпросветучилища и капэц-на колу мочало-начинай сначала!
Нужно быть в тонусе...
Старый 07.01.2015, 16:04   #655
Snake2004
смешали всё в кучу, некоторые цифры вообще левые))
30% будет не заряд, а недозаряд при постоянном напряжении заряда 14,4, что собственно и происходит если генератор выдает стабильные 14,4в независимо от температуры. Зимой аккумулятору нужно 14,7в, а при особо низких температурах и все 15в. Но так как производитель авто всё усредняет и дабы не было сплошных перезарядов в южных районах имеем частый недозаряд в северных, на вазы были регуляторы с регулировкой "для зимы" 14,7 (обычное 14,4).
Понятное дело что желательно иметь универсальное регулируемое зарядное устройство, и с умом подходить к зарядке, летом меньше - зимой больше напряжения, но впринципе можно обойтись усредненным напряжением 14,7в
Старый 07.01.2015, 16:09   #656
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Предлагаю ЛУЧШИЙ тест для ленивых и не умеющих читать мануал. Надежно и безотказно!
И, самое главное безошибочно!!!!
Вставляем ключ и крутим:
1. крутит бодро(при -20) - акк. заряжен
2. крутит лениво - неплохо бы позарядить
3. не крутит - снимай и заряжай
И никаких вилок, мультимеров и разных умных советов
Дк, ка бы в чём и прикол...... у меня в -20....крутит бодро! (и завелась отлично)......, но глядя в "глазок"....типа почти он почернел....(а вот ранее он был зеленее травы на поляне....как бы).....вот и вопрос у меня от этого........это НОРМАЛЬНО? или НЕ СОВСЕМ?........и точного ответу так никто и не дал.....
Но судя по глазку и по напряге в 12.00.....вывод - аккум заряжен....но только на 25%......т.е., надо бы его подзарядить!!! (как я понял)
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее написано было в 17:56 ----------
Да и ещё....пообщался я с водилами (с большим стажем), поспрашал насчёт сиги (говорю им машина поставленная на сигу жрёт аккум или не очень? А машина снятая с сиги? (ну или не поставленная на неё?)
Ответ: на сиге - жрёт будь здоров!
Если снять сигу - жрать не будет! (вот так вот!!!)
П.С. ....а у меня всегда стоит на сиге!!!! (хоть и в гараже)....придётся зимою не ставить, чтоб аккум не сосало...
---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее написано было в 18:07 ----------
Lelik76Rus,
это я ещё по детски спрашивал.....не углубляясь так сказать в электрическую сторону вопроса)))))
Старый 07.01.2015, 16:13   #657
Dima N
Аватар для Dima N
Я просто перед зимой ставлю на зарядку в профилактических целях
Старый 07.01.2015, 16:17   #658
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от Спутник
Сколько людей столько и мнений (с)
Проверьте сами, с помощью прибора, насколько верно утверждения лиц из Вашего опроса. Просто добрый совет.
Старый 07.01.2015, 16:41   #659
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Спутник,а не проще в гараже вообще массу отключать?Тем более зимой если не эксплуатируешь,просто сигналка в гараже вообще не спасет от угона.
Fatboy Slim
Старый 07.01.2015, 16:51   #660
СЭР ЮРИЙ
Аватар для СЭР ЮРИЙ
Онлайн: СЭР ЮРИЙ вне форума
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
Вот подарили такое зарядное устройство. http://kit-tools.ru/onlinemagazin.ht...category_id=41
Будем пробовать этого зверька.
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 1 , гостей: 7)
Duk_NVRN
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
