Старый 07.01.2015, 18:29   #661
Жорж I
Аватар для Жорж I
Онлайн: Жорж I вне форума
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от Спутник
Дк, ка бы в чём и прикол...... у меня в -20....крутит бодро! (и завелась отлично)......, но глядя в "глазок"....типа почти он почернел....(а вот ранее он был зеленее травы на поляне....как бы).....вот и вопрос у меня от этого........это НОРМАЛЬНО? или НЕ СОВСЕМ?........и точного ответу так никто и не дал.....
Ну почему же... - Чёрный появляется когда плотность падает. А плотность падает на разряженном аккуме. Чего тут непонятного - бери и заряжай.
П.С. ....а у меня всегда стоит на сиге!!!! (хоть и в гараже)....придётся зимою не ставить, чтоб аккум не сосало...
Тогда и ездить надо меньше на авто - чтобы топливо не сосало.
Честно говоря, проблемы высосаны из пальца.
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:19 ----------
P.S. Если вопрос - почему в -20 крутит бодро на разряженном, то это не мороз. Масло расчитано на -30. Это первое. А второе: аккум стали ставить 75 Ампер - с запасом - видимо по просьбе сибиряков. В -30...-40С можно пытаться покрутить двигло на заряженном аккуме.
Старый 07.01.2015, 18:43   #662
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Спутник,а не проще в гараже вообще массу отключать?Тем более зимой если не эксплуатируешь,просто сигналка в гараже вообще не спасет от угона.
А еще лучше- аккум забрать домой , машину на пеньки ... и пусть угонщики помучаются... да и аккум будет целым наверняка...
Старый 07.01.2015, 18:53   #663
Жорж I
Аватар для Жорж I
Это преувеличение будто бы сига не поможет. Спецы по сигам, как я понимаю, интересуются чем-то попрестижнее. Шантропа же, обходят авто с сигами - она ведь, и шум может поднять.
А то, в противном случае, нужно и дверь оставлять открытой - чтобы её не поломали.
Простите за офф.
Старый 07.01.2015, 18:58   #664
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Сообщение от Жорж I Посмотреть сообщение
Какая связь, топливо расходуется только при работе двигателя, а АКБ работает постоянно
Старый 07.01.2015, 19:04   #665
Жорж I
Аватар для Жорж I
Strusto, Выбор между - оставить авто без защиты (когда это необходимо) и несколько разрядить аккумулятор - вещи не сравнимые. Возможные потери тоже несравнимые. Удивляюсь, что здесь можно что-то дискутировать.
Старый 07.01.2015, 19:15   #666
В гараже, ИМХО, при длительных простоях клемму можно скидывать, т.б. мы ничего не знаем об охране гаража Спутника, сигналка целесообразна на улице, когда нет времени на угон.
Не всякий ПионЭр будет ломать гаражи, когда машины и на улице стоят.
Старый 07.01.2015, 19:37   #667
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:12
Будут ломать,если гаражный кооператив как у меня,там делай что хочешь всю ночь.Просто сейчас у нас шквал угонов с улицы,на работе у паренька Нива полугодовая уехала,при разговоре с полицией,машины уходят очень часто!Очково как-то
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 07.01.2015, 20:22   #668
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Вот Вас понесло !
Ставить или не ставить дело даже не в угоне авто!
Для любой сигнализации основной режим это охрана, т.к. основной период времени находится именно в этом режиме.
Заявленный ток потребления сигнализации измеряют именно в режиме охраны, и если в "охране" потребляет около 20-30 мА, то в состоянии "снято с охраны" уже за 100 мА.
В итоге Зарядив АКБ, установив его на машину и сигнализацию не ставим на "охрану" (якобы чтоб сигналка не жрала АКБ) получаем обратный эффект = АКБ сядет быстрее.
Старый 07.01.2015, 21:41   #669
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 24 июн 2025 18:05
Dima N:
После каникул замерю потребление сигналки в режиме охраны и без охр.
Старый 07.01.2015, 21:47   #670
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
не, ну я как бы переодически....катаюсь. в неделю разок или два гоняю.... каждый раз скидывать, накидывать (это ж глум какой-то)
Старый 07.01.2015, 21:52   #671
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Спутник, Я поставил выключатель массы.
Старый 07.01.2015, 21:53   #672
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от d-r Gashe
вы мне объясните - почему так происходит???
Ведь по идее так быть не должно! (почему жрёт больше-то?)
Т.е., я всегда начинаю сравнивать.....предположим, включили вы дома лампочку, ага счётчик стал крутить (хорошо!), но ведь когда вы эту лампочку выключаете, счётчик же у вас в два раза не жрёт же! (почему здесь- то не так? Я вот этого понять не могу?).....во всяком случае пока....внятно никто не объяснил...
Старый 07.01.2015, 21:55   #673
d-r Gashe
Когда-то на "восьмерке" у меня электрический выключатель массы выполнял доп. функцию ПРОТИВОУГОНКИ
Старый 07.01.2015, 22:01   #674
Спутник
Аватар для Спутник
А вот ещё у меня вопрос.... вот вырубили вы массу....окей, простояла машина в гараже месяц (ну, так получилось), пришли вы в гараж, посмотрели на аккум (заряжен) включили массу, окей.........а вот за время пока напряги на авто не было.....там в мазгах ничего не слетит? ну типа настройки какие-нить не собьются?
(т.е., я к тому, что предположим в том же компе для того, чтобы электроника не слетела стоит поддерживающая батарейка-аккумулятор....которая в постоянном режиме подпитывает мать. плату....ну, биосу умереть не даёт....как бы)
А здесь как?
Старый 07.01.2015, 22:05   #675
Михалыч35
Спутник, На Шнивке в отпуске в деревне и по три недели стояла,а на этом пока дней 10-ть было. Думаю что и тут ничо не будет.
Старый 07.01.2015, 22:10   #676
Да, настройки частот в музыке собьются
Старый 07.01.2015, 22:12   #677
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Спутник, в авто все настройки и сама прошивка всегда в энергонезависимой памяти
Старый 07.01.2015, 22:14   #678
Спутник
Аватар для Спутник
не ну, с магнитолой ясно, что слёт! (код у меня еся)
а вот с остальным....как бы.....непонятки....
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее написано было в 00:12 ----------
вот теперь понятно! (что ничего страшного не случится)
Старый 07.01.2015, 22:16   #679
Dima N
Аватар для Dima N
С лампочкой да, сигнализацию вы не выключаете, только меняете режим работы.
Как на LCD есть экономичный режим и комфортный по настойкам - не экономичный,
Надеюсь достаточно внятно
Старый 07.01.2015, 22:20   #680
Спутник
Аватар для Спутник
Как на LCD есть экономичный режим и комфортный по настойка - не экономичный,
о том, что сига полностью не отключается при снятии сиги (я как бы вкурсе!), но по моему разумению (как я думаю)....при снятии она должна как бы брать МЕНЬШЕ ТОКА!!! но уж никак не больше........ведь она снятая находится в пассивном режиме!!!!....а не в активном когда включена.....
(вот тут неясность у меня....почему больше-то?)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
