07.01.2015, 18:29
#661
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Re: Аккумулятор
Сообщение от Спутник
Дк, ка бы в чём и прикол...... у меня в -20....крутит бодро! (и завелась отлично)......, но глядя в "глазок"....типа почти он почернел....(а вот ранее он был зеленее травы на поляне....как бы).....вот и вопрос у меня от этого........это НОРМАЛЬНО? или НЕ СОВСЕМ?........и точного ответу так никто и не дал.....
Ну почему же... - Чёрный появляется когда плотность падает. А плотность падает на разряженном аккуме. Чего тут непонятного - бери и заряжай.
П.С. ....а у меня всегда стоит на сиге!!!! (хоть и в гараже)....придётся зимою не ставить, чтоб аккум не сосало...
Тогда и ездить надо меньше на авто - чтобы топливо не сосало.
Честно говоря, проблемы высосаны из пальца.
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:19 ----------
P.S. Если вопрос - почему в -20 крутит бодро на разряженном, то это не мороз. Масло расчитано на -30. Это первое. А второе: аккум стали ставить 75 Ампер - с запасом - видимо по просьбе сибиряков. В -30...-40С можно пытаться покрутить двигло на заряженном аккуме.
07.01.2015, 18:43
#662
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Re: Аккумулятор
Сообщение от Duk_NVRN
Спутник,а не проще в гараже вообще массу отключать?Тем более зимой если не эксплуатируешь,просто сигналка в гараже вообще не спасет от угона.
А еще лучше- аккум забрать домой , машину на пеньки ... и пусть угонщики помучаются...  да и аккум будет целым наверняка...
07.01.2015, 18:53
#663
Re: Аккумулятор
Это преувеличение будто бы сига не поможет. Спецы по сигам, как я понимаю, интересуются чем-то попрестижнее. Шантропа же, обходят авто с сигами - она ведь, и шум может поднять.
А то, в противном случае, нужно и дверь оставлять открытой - чтобы её не поломали.
Простите за офф.
07.01.2015, 18:58
#664
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Re: Аккумулятор
Сообщение от Жорж I
Какая связь, топливо расходуется только при работе двигателя, а АКБ работает постоянно
07.01.2015, 19:04
#665
Re: Аккумулятор
Strusto, Выбор между - оставить авто без защиты (когда это необходимо) и несколько разрядить аккумулятор - вещи не сравнимые. Возможные потери тоже несравнимые. Удивляюсь, что здесь можно что-то дискутировать.
07.01.2015, 19:15
#666
Re: Аккумулятор
В гараже, ИМХО, при длительных простоях клемму можно скидывать, т.б. мы ничего не знаем об охране гаража Спутника, сигналка целесообразна на улице, когда нет времени на угон.
Не всякий ПионЭр будет ломать гаражи, когда машины и на улице стоят.
07.01.2015, 19:37
#667
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Re: Аккумулятор
Будут ломать,если гаражный кооператив как у меня,там делай что хочешь всю ночь.Просто сейчас у нас шквал угонов с улицы,на работе у паренька Нива полугодовая уехала,при разговоре с полицией,машины уходят очень часто!Очково как-то
"Right here, right now"
Fatboy Slim
07.01.2015, 20:22
#668
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Аккумулятор
Вот Вас понесло  !
Ставить или не ставить дело даже не в угоне авто!
Для любой сигнализации основной режим это охрана, т.к. основной период времени находится именно в этом режиме.
Заявленный ток потребления сигнализации измеряют именно в режиме охраны, и если в "охране" потребляет около 20-30 мА, то в состоянии "снято с охраны" уже за 100 мА.
В итоге Зарядив АКБ, установив его на машину и сигнализацию не ставим на "охрану" (якобы чтоб сигналка не жрала АКБ) получаем обратный эффект = АКБ сядет быстрее.
07.01.2015, 21:41
#669
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Re: Аккумулятор
Dima N:
После каникул замерю потребление сигналки в режиме охраны и без охр.
07.01.2015, 21:47
#670
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Аккумулятор
не, ну я как бы переодически....катаюсь. в неделю разок или два гоняю.... каждый раз скидывать, накидывать (это ж глум какой-то  )
07.01.2015, 21:52
#671
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
Спутник, Я поставил выключатель массы.
07.01.2015, 21:53
#672
Re: Аккумулятор
Сообщение от d-r Gashe
вы мне объясните - почему так происходит???
Ведь по идее так быть не должно! (почему жрёт больше-то?)
Т.е., я всегда начинаю сравнивать.....предположим, включили вы дома лампочку, ага счётчик стал крутить (хорошо!), но ведь когда вы эту лампочку выключаете, счётчик же у вас в два раза не жрёт же! (почему здесь- то не так? Я вот этого понять не могу?).....во всяком случае пока....внятно никто не объяснил...
07.01.2015, 21:55
#673
Re: Аккумулятор
Когда-то на "восьмерке" у меня электрический выключатель массы выполнял доп. функцию ПРОТИВОУГОНКИ
07.01.2015, 22:01
#674
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
А вот ещё у меня вопрос.... вот вырубили вы массу....окей, простояла машина в гараже месяц (ну, так получилось), пришли вы в гараж, посмотрели на аккум (заряжен) включили массу, окей.........а вот за время пока напряги на авто не было.....там в мазгах ничего не слетит? ну типа настройки какие-нить не собьются?
(т.е., я к тому, что предположим в том же компе для того, чтобы электроника не слетела стоит поддерживающая батарейка-аккумулятор....которая в постоянном режиме подпитывает мать. плату....ну, биосу умереть не даёт....как бы)
А здесь как?
07.01.2015, 22:05
#675
Re: Аккумулятор
Спутник, На Шнивке в отпуске в деревне и по три недели стояла,а на этом пока дней 10-ть было. Думаю что и тут ничо не будет.
07.01.2015, 22:10
#676
Re: Аккумулятор
Да, настройки частот в музыке собьются
07.01.2015, 22:12
#677
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Аккумулятор
Спутник, в авто все настройки и сама прошивка всегда в энергонезависимой памяти
07.01.2015, 22:14
#678
Re: Аккумулятор
не ну, с магнитолой ясно, что слёт! (код у меня еся)
а вот с остальным....как бы.....непонятки....
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее написано было в 00:12 ----------
Сообщение от Morze701
вот теперь понятно! (что ничего страшного не случится)
07.01.2015, 22:16
#679
Re: Аккумулятор
С лампочкой да, сигнализацию вы не выключаете, только меняете режим работы.
Как на LCD есть экономичный режим и комфортный по настойкам - не экономичный,
Надеюсь достаточно внятно
07.01.2015, 22:20
#680
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
Как на LCD есть экономичный режим и комфортный по настойка - не экономичный,
о том, что сига полностью не отключается при снятии сиги (я как бы вкурсе!), но по моему разумению (как я думаю)....при снятии она должна как бы брать МЕНЬШЕ ТОКА!!! но уж никак не больше........ведь она снятая находится в пассивном режиме!!!!....а не в активном когда включена.....
(вот тут неясность у меня....почему больше-то?)
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
