Старый 08.01.2015, 14:08   #6241
Сообщение от alexwmfx
Самое интересно что завтра к вечеру 0, а после завтра +8 )))
Ну ничо - у нас вчера было -5, а сегодня с утра -29 - нормально, ток голова побаливает, то ли от перепада давления, то ли от вчерашней водочки...
Старый 08.01.2015, 15:56   #6242
alvlan-61
Аватар для alvlan-61
Онлайн: alvlan-61 вне форума
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
Ребята, не сочтите вопрос глупым, как вы определяете температуру в системе охлаждения двигателя. У меня до Дастера были машины со стрелочными указателями температуры и там было разделение на цветные секторы (для особо одарённых), нарисованы были цифири температуры, по крайней мере можно было ориентироваться когда хорошо, а когда уже не очень, а тут безымянные полоски. В мануале совсем ничего не сказано когда норма (сколько полосок должно быть). По топливу хотя бы есть еле заметная риска в середине индикатора (по логике 1/2 бака), а здесь совсем ничего.
Последний раз редактировалось alvlan-61; 08.01.2015 в 16:06.
Старый 08.01.2015, 16:10   #6243
Был(а): 06 мая 2025 16:48
Сообщение от alvlan-61 Посмотреть сообщение
Да все просто: градусник в бачок с ОЖ и нормуль
Подключаем OBD адаптер и считывает данные спец.программкой на смартфона, планшете или ноутбуке. Вот тема http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...908#post633908
Старый 08.01.2015, 16:11   #6244
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
alvlan-61, вот тема http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3589
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 08.01.2015, 16:16   #6245
alvlan-61
Понял, есть тема пристроить крупный термометр на капот, получится круто РЕНО-МЕРСЕДЕС. Это шутка.
Значит без прибамбаса-сканера не обойтись?
Старый 08.01.2015, 16:20   #6246
Бертони
Аватар для Бертони
Можно конечно приколхозить другой датчик и указатель температуры с цифрами, но ИМХО это лишнее. Температура летом постоянно около 80, а зимой без утепления градусов на 10-20 ниже.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 08.01.2015, 16:24   #6247
alvlan-61
Я правильно понимаю, что это от не совсем правильно работающего, или с не совсем удачной характеристикой, термостата.
Последний раз редактировалось alvlan-61; 08.01.2015 в 16:36.
Старый 08.01.2015, 16:26   #6248
Бертони
Аватар для Бертони
alvlan-61, не правильно. У Логоноподобных у всех эти полоски, в том числе и у Ларгуса.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 08.01.2015, 16:34   #6249
alvlan-61
Я имел в виду не полоски на индикаторе, а обсуждения вокруг температуры ОЖ, т.е. закрывание радиатора, утепление и другие прелести забытых совдеповских авто. Это приходилось делать на москвичах, волгах, на первых Газелях с 402-м движком, чтобы хоть иногда снимать перчатки.
Старый 08.01.2015, 16:48   #6250
Бертони
Аватар для Бертони
alvlan-61, у тебя дизель? Укажи тип авто под аватаркой.
---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее написано было в 16:48 ----------
Не парься с этим закрыванием, нам на юге оно не нужно.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 08.01.2015, 17:25   #6251
alvlan-61
Если что не правильно спросил, или некорректно оформил свою визитку, не ругайте.
Я только с декабря 2014г. пробую аппарат (до этого из дизелей был старенький Камаз и то всего 8 месяцев) и постигаю премудрости общения на форуме. Не сразу врубаюсь как прикрепить файлы, как сделать цитату и прочие нюансы. Я в начале БОЛЬШОГО пути.
Старый 08.01.2015, 17:33   #6252
Бертони
Аватар для Бертони
alvlan-61, а ты не стесняйся, спрашивай и читай например тут http://www.dusterclubs.ru/vb/forumdisplay.php?f=272
---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее написано было в 17:32 ----------
Теперь я понимаю твою тревогу за указатель температуры. Сам на Камазах много лет отработал.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 08.01.2015, 17:43   #6253
alvlan-61
Да, он у меня был весенне-летне-осенний период (за долги по З/П от сдохшего предприятия), в основном норовил закипеть. Я с ним намучился, так и продал. А проблемы дизеля зимой меня не коснулись.
Старый 08.01.2015, 17:57   #6254
Скорее оттого, что это дизель. Все дизели гораздо меньше бензинок нагреваются.
Старый 08.01.2015, 19:32   #6255
alvlan-61
Не совсем логично. Из полемики на форуме я выяснил, что закрытая полностью передняя часть авто позволяет поднять температуру до приемлемых значений, значит дизель все-таки греет (пусть и менее интенсивно, чем бензиновые собратья), только это тепло где то рассеивается. Неужели, при нормально закрытом термостате, малого круга циркуляции +через радиатор печки +обдув потоком воздуха непосредственно двигателя, достаточно для серьезного снижения температуры ОЖ. Не поверю в это. В свое время приходилось заниматься "модернизацией" термостатов на совдеповской легковой и малотоннажной технике. Одно время "умники" на автозаводах, в целях экономии, делали радиаторы меньшей рядности, с меньшим количеством теплопередающих элементов (прореживали решетку). Термостат имеет две ступени работы, которые оговаривались ГОСТом, это температура [U]начала открывания и температура полного открывания, при этом канал через радиатор полностью открывался, а канал малого круга полностью закрывался. Разница между этими пороговыми значениями составляла 5-8 градусов (89-97С). При "экономном радиаторе" термостат из-за своей инерционности не успевал открыться, а площади теплоотдачи радиатора не хватало и движок закипал. Модернизация сводилась к перепаиванию в термостате положения тарелок клапанов относительно штока, тем самым менялись характеристики работы термостата. Если в дизельном Дастере термостат по каким то причинам имеет "неудачную" характеристику в виде низкой температуры начала открытия, то как раз и будет наблюдаться эффект непрогревания. Почуствовать эту "паразитную" циркуляцию наверное сложно потому что для дизеля радиатор несколько больше чем для бензинки того-же рабочего объёма, потому что на мощностных режимах дизель выделяет больше тепла чем бензинка, а система охлаждения расчитывается на максимально возможный режим.
Если я не прав возразите, аргументируйте.
Старый 08.01.2015, 19:48   #6256
ИМХО дизель на любых режимах выделяет меньше тепла, чем бензинка...
Последний раз редактировалось HID; 08.01.2015 в 20:18.
Старый 08.01.2015, 19:48   #6257
Бертони
Аватар для Бертони
alvlan-61, вот несколько тем о термостатах
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%F1%F2%E0%F2 http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%F1%F2%E0%F2 http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%F1%F2%E0%F2 http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%F1%F2%E0%F2 http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%F1%F2%E0%F2
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 08.01.2015, 20:10   #6258
Vovan-san
Аватар для Vovan-san
Онлайн: Vovan-san вне форума
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
Вот и я читая недоумеваю об холодном дизеле на Дасторе...
ИМХО виноват термостат либо открывается раньше чем 80градусов либо на нем отверстие или клапан для воздуха слишком большое отверстие имеет.
У меня пока нет Дастора да и в округе Дастора с дизелем не у кого нет. А с дизелями давно имею дело, на УАЗе стоит дизель андория изначально с термостатом на 70 зимой тож мудрил с картонками и разными утеплителями на мотор. Поставил термостат на 80 вроде стало получше но инерция температуры плавала очень сильно. на холостых мотор остывал чуть ли не до 60 на оборотах стабильно 80. В итоге доработал термостат. На корпусе термостата есть клапанок для выхода воздуха. отверстие это весьма большое... По этому даже когда термостат закрыт через него в радиатор проходит ОЖ. За плющил этот клапан, оставив чуть чуть отверстие. И пришло тепло. температура стабильно 80 хоть -25 хоть -35 на улице хоть на трассе на полную хоть на холостых на стоянке.. не каких утепление и картонок...
Может кто вскрывал? интересно как выглядит термостат дизельного Дастора. если конструкция аналогичная то проблема может быть решаема
Старый 08.01.2015, 20:12   #6259
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Согласен.
1 раз всего, прогрел мотор до 95, сам обалдел, когда на радостях полез в сугробы 20-30 см, покаталася там от души (2 передача 1500-2000 оборотов), морда вся была забита снегом, чувствую как-то жарко в машине становится, глядь на температуру, а там 95 градусов.
Как-то так, мне нравится.
Старый 08.01.2015, 20:14   #6260
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
ИМХО дизель на любых режимах аыделяет меньше тепла, чем бензинка...
Раз КПД выше чем у бензина, значит больше энергии переходит в работу, а не в тепло, так что поддерживаю
Здесь присутствуют: 428 (пользователей: 0 , гостей: 428)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
