Старый 10.01.2015, 14:22   #721
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Аккумулятор
instal01, 230 мА че-то дофига
Стоит реле на постоянное питание ЭСП,примерно через 20 минут отключится.
Старый 10.01.2015, 16:33   #722
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Спутник,
1. Да так же и мерить, смысл тот же. Делаете все тоже самое, просто на сигналку не ставите. Но имхо результат сильно не будет отличаться при поставленной на охрану и снятой с охраны машине. Я почему писал про включенную сигу - потому что это типичное состояние машины в покое. Приехали, поставили на охрану, имеем некий ток покоя, его и разумно мерить.
2. Не вижу вашего тестера, но если это не токовые клещи то наврядли он может измерять ток более 10А без доп. приставок. Либо вы чего то путаете, либо... проще наверное фотку сюда кинуть, чтобы что то конкретное посоветовать. Но нужен ес-сно постоянный ток. Короче с фото проще будет.
Да, всё верно! у меня токовые клещи (для переменного тока) Фото лень выкладывать вот их модель: Sturm MM1202
Сегодня пошёл и купил обычный мультик DT832 цена 200 рэ!....с пределом измерения до 10 ампер постоянного тока. Думаю хватит?...
Старый 10.01.2015, 17:14   #723
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Спутник
Да, вполне. При нормальном потреблении предел 200мА вполне достаточен.
Или сначала (вместо лампочки) 10А для контроля, а потом для уточенния 200мА.
Только обратите внимание, что обычно щупы перетыкаются в другие гнезда на разных пределах измерения тока.
Стандартная модель, их много разных и... одновременно одинаковых
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее написано было в 17:13 ----------
цена 200 рэ!....
Во блин цены... халява
Старый 10.01.2015, 17:19   #724
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от u313
я уже обратил......
---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее написано было в 19:17 ----------
Сообщение от u313
у нас зарплаты маленькие.....так, что нормально!
Кстати, всё возят из белокаменной))))))
Старый 10.01.2015, 17:23   #725
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Гнезда для тока всегда другие. И не померяй потом напругу не переткнув щупы,а то получишь коротыш.
Старый 10.01.2015, 17:25   #726
Спутник
Аватар для Спутник
там до 200мА в одно гнездо, а от 200-10А.....в другое.....!!! (так кетайсы придумали....)))))
Старый 10.01.2015, 17:49   #727
Михалыч35
Я ваще та про напругу.
Старый 10.01.2015, 17:52   #728
Спутник
Аватар для Спутник
там и напряг и амперы до 200мА .....усё из одних и тех же гнёзд меряется, переткнуть нужно только один раз при измерении 10А, все остальные измерения из одних и тех же гнёзд!
....я ж говорю....кетайсы придумали...))))
Старый 10.01.2015, 17:55   #729
Михалыч35
Спутник, Крута,невидал еще такого чуда. Удачи в науке электрической.
Старый 10.01.2015, 17:58   #730
Спутник
Аватар для Спутник
Михалыч35,
обычный мультиметр DT832 (мне не верите, читайте в нэте инструкцию....она есть)
там только разве, что необходимо менять переключателем пределы измерений, а провода перетыкать никуда не надо...
Старый 10.01.2015, 18:12   #731
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
А что её читать, если все на картинке видно. Кстати мой первый цифровой мильтиметр, купленный лет 20 назад.
Старый 10.01.2015, 18:22   #732
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Померил сегодня у себя потребление тока в режиме охраны (на сигнализации) и в режиме снятой с охраны, естественно все лампочки и тд. выключено, мерил 2-мя китайскими тестерами :
На охране: 110мА (другой тестер 100мА), каждые ~ 50 сек. ток подскакивает на пару сек. до 380мА (340мА) видимо "переговаривается" с брелком, так как при запросе функции "check" с брелка, ток также подскакивает ! В режиме "паники" : поднимается и скачет в диапазоне 480мА - 760мА (420мА - 660мА).
В режиме снятой с охраны: 110мА (100мА). В течении 30 сек. пока не погаснет свет в багажнике: 410мА (360мА) и на охране также !
Сигнализация Pandora DXL , сирену на время проверки отключал !
ИМХО китайские тестеры ~ за 200-300 р. немного врут в большую сторону, они и напряжение почти на вольт больше кажут !
Уточняю что мерил в первые минуты ! (07.02.2016)
Последний раз редактировалось Борян; 07.02.2016 в 21:05.
Старый 10.01.2015, 18:22   #733
Михалыч35
Извиняюсь затупил.Канешна обычный мультик,у самого такой есть,давно не брал в руки.
Старый 10.01.2015, 18:26   #734
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от Михалыч35
Извиняюсь затупил.
.....вот так вот!.....а меня обвинил во всех смертных грехах!.....нда....
Старый 10.01.2015, 18:27   #735
Михалыч35
Борян, Разные канешна бывают мульты,но я вот когда себе брал как на фото выше,брал его на работу и там гонял по всем параметрам в сравнении с более точными стрелочными собратьями. Весьма не дурно себя показал китаец.
Старый 10.01.2015, 18:31   #736
Спутник
Аватар для Спутник
как-то много у вас....???
у меня в инструкции к сиги пределы в охране 20мА, а в пиковом пределе 35мА........
А у вас 110, 410 и 360мА?????????
Старый 10.01.2015, 18:37   #737
Борян
Аватар для Борян
Я после замеров тож решил на работу взять их, по сравниваю с более дорогими: Fluke ! А мерил сегодня примерно такими как на фото выше только до 10А .
---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее написано было в 18:34 ----------
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
ХЗ, может штатный иммо что то ещё поджирает
Старый 10.01.2015, 18:40   #738
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от Борян
может...правда из-за зажженной лампочки в багажнике? (она ж там вроде как аж 20 минут маячит)))))
Я у себя её скрутил, нафиг она там мне не нужна...(итак всё прекрасно видно)
Старый 10.01.2015, 18:42   #739
Михалыч35
У меня голая машинка правда ДХО с блоком управления дилерские стоят,так 70mA жрет. Не знаю вот блок этот кушает что,аль нет.
Старый 10.01.2015, 18:43   #740
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
А может надо,после получаса,мерить?Дастер как-бы засыпает)))Судя по отключению салонного света.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
