10.01.2015, 14:22
#721
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от Morze701
instal01, 230 мА че-то дофига
Стоит реле на постоянное питание ЭСП,примерно через 20 минут отключится.
10.01.2015, 16:33
#722
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Аккумулятор
Сообщение от u313
Спутник,
1. Да так же и мерить, смысл тот же. Делаете все тоже самое, просто на сигналку не ставите. Но имхо результат сильно не будет отличаться при поставленной на охрану и снятой с охраны машине. Я почему писал про включенную сигу - потому что это типичное состояние машины в покое. Приехали, поставили на охрану, имеем некий ток покоя, его и разумно мерить.
2. Не вижу вашего тестера, но если это не токовые клещи то наврядли он может измерять ток более 10А без доп. приставок. Либо вы чего то путаете, либо... проще наверное фотку сюда кинуть, чтобы что то конкретное посоветовать. Но нужен ес-сно постоянный ток. Короче с фото проще будет.
Да, всё верно! у меня токовые клещи (для переменного тока) Фото лень выкладывать вот их модель: Sturm MM1202
Сегодня пошёл и купил обычный мультик DT832 цена 200 рэ!....с пределом измерения до 10 ампер постоянного тока. Думаю хватит?...
10.01.2015, 17:14
#723
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Аккумулятор
Сообщение от Спутник
Да, вполне. При нормальном потреблении предел 200мА вполне достаточен.
Или сначала (вместо лампочки) 10А для контроля, а потом для уточенния 200мА.
Только обратите внимание, что обычно щупы перетыкаются в другие гнезда на разных пределах измерения тока.
Стандартная модель, их много разных и... одновременно одинаковых
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее написано было в 17:13 ----------
цена 200 рэ!....
Во блин цены... халява
10.01.2015, 17:19
#724
Re: Аккумулятор
Сообщение от u313
я уже обратил......
---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее написано было в 19:17 ----------
Сообщение от u313
у нас зарплаты маленькие.....так, что нормально!
Кстати, всё возят из белокаменной))))))
10.01.2015, 17:23
#725
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
Гнезда для тока всегда другие. И не померяй потом напругу не переткнув щупы,а то получишь коротыш.
10.01.2015, 17:25
#726
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
там до 200мА в одно гнездо, а от 200-10А.....в другое.....!!! (так кетайсы придумали....)))))
10.01.2015, 17:49
#727
Re: Аккумулятор
Я ваще та про напругу.
10.01.2015, 17:52
#728
Re: Аккумулятор
там и напряг и амперы до 200мА .....усё из одних и тех же гнёзд меряется, переткнуть нужно только один раз при измерении 10А, все остальные измерения из одних и тех же гнёзд!
....я ж говорю....кетайсы придумали...))))
10.01.2015, 17:55
#729
Re: Аккумулятор
Спутник, Крута,невидал еще такого чуда. Удачи в науке электрической.
10.01.2015, 17:58
#730
Re: Аккумулятор
Михалыч35,
обычный мультиметр DT832 (мне не верите, читайте в нэте инструкцию....она есть)
там только разве, что необходимо менять переключателем пределы измерений, а провода перетыкать никуда не надо...
10.01.2015, 18:12
#731
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Аккумулятор
А что её читать, если все на картинке видно. Кстати мой первый цифровой мильтиметр, купленный лет 20 назад.
10.01.2015, 18:22
#732
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Аккумулятор
Померил сегодня у себя потребление тока в режиме охраны (на сигнализации) и в режиме снятой с охраны, естественно все лампочки и тд. выключено, мерил 2-мя китайскими тестерами :
На охране: 110мА (другой тестер 100мА), каждые ~ 50 сек. ток подскакивает на пару сек. до 380мА (340мА) видимо "переговаривается" с брелком, так как при запросе функции "check" с брелка, ток также подскакивает ! В режиме "паники" : поднимается и скачет в диапазоне 480мА - 760мА (420мА - 660мА).
В режиме снятой с охраны: 110мА (100мА). В течении 30 сек. пока не погаснет свет в багажнике: 410мА (360мА) и на охране также !
Сигнализация Pandora DXL , сирену на время проверки отключал !
ИМХО китайские тестеры ~ за 200-300 р. немного врут в большую сторону, они и напряжение почти на вольт больше кажут !
Уточняю что мерил в первые минуты ! (07.02.2016)
Последний раз редактировалось Борян; 07.02.2016 в 21:05.
10.01.2015, 18:22
#733
Re: Аккумулятор
Извиняюсь затупил.Канешна обычный мультик,у самого такой есть,давно не брал в руки.
10.01.2015, 18:26
#734
Re: Аккумулятор
Извиняюсь затупил.
.....вот так вот!.....а меня обвинил во всех смертных грехах!.....нда....
10.01.2015, 18:27
#735
Re: Аккумулятор
Борян, Разные канешна бывают мульты,но я вот когда себе брал как на фото выше,брал его на работу и там гонял по всем параметрам в сравнении с более точными стрелочными собратьями. Весьма не дурно себя показал китаец.
10.01.2015, 18:31
#736
Re: Аккумулятор
Сообщение от Борян
как-то много у вас....???
у меня в инструкции к сиги пределы в охране 20мА, а в пиковом пределе 35мА........
А у вас 110, 410 и 360мА?????????
10.01.2015, 18:37
#737
Re: Аккумулятор
Я после замеров тож решил на работу взять их, по сравниваю с более дорогими: Fluke ! А мерил сегодня примерно такими как на фото выше только до 10А .
---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее написано было в 18:34 ----------
ХЗ, может штатный иммо что то ещё поджирает
10.01.2015, 18:40
#738
Re: Аккумулятор
Сообщение от Борян
может...правда из-за зажженной лампочки в багажнике? (она ж там вроде как аж 20 минут маячит)))))
Я у себя её скрутил, нафиг она там мне не нужна...(итак всё прекрасно видно)
10.01.2015, 18:42
#739
Re: Аккумулятор
У меня голая машинка правда ДХО с блоком управления дилерские стоят,так 70mA жрет. Не знаю вот блок этот кушает что,аль нет.
10.01.2015, 18:43
#740
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Re: Аккумулятор
А может надо,после получаса,мерить?Дастер как-бы засыпает)))Судя по отключению салонного света.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
