ЭЛЕКТРИКА Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
10.01.2015, 18:46
#741
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
У меня голая машинка
ага, а под аватаркой написано дословно: "Люкс"........фигасе голая? в люксовой комплектации)))))
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:44 ----------
Duk_NVRN
А может надо,после получаса,мерить?Дастер как-бы засыпает)))Судя по отключению салонного света.
я им не пользуюсь (у меня он всегда выкл.)
10.01.2015, 18:47
#742
Re: Аккумулятор
Нуууу,как бы так.
10.01.2015, 18:50
#743
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 38 мин. 13 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:12
Re: Аккумулятор
Спутник
Просто вы наверно не спали в дастере)))Там короче свет и не включишь после определенного времени,только открыванием двери.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
10.01.2015, 18:54
#744
Re: Аккумулятор
Duk_NVRN
нет не спал! (только днём мотаюсь....как бы он мне и не к чему)
изв. и даже из второго положения нельзя включить? Оно ж вроде как постоянно включение салонного света???
10.01.2015, 18:56
#745
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Аккумулятор
Вот видюшка с показаниями тока в режиме "паника " на одном из тестеров + фотки тестеров и показания на одном из них:
VIDEO
10.01.2015, 19:00
#746
Re: Аккумулятор
У меня свет в багажнике гаснет ~через 30 сек (точно не засекал) специально смотрел и стоят там не лампы, а светодиоды !
10.01.2015, 19:02
#747
Re: Аккумулятор
Борян
VIDEO
не, ну мы обсуждаем не рабочие режимы (тут понятно ток будет больше)
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:00 ----------
Борян
у вас крутая тачка! У меня обычные лампочки только маленькие-маленькие
10.01.2015, 19:04
#748
Re: Аккумулятор
Это для наглядности, чтоб было видно что я с цифрами и амперами - милиамперами ничего не напутал
10.01.2015, 19:05
#749
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Борян
VIDEO
Батарейку в приборе поменяйте а то и не такие цифры увидите.
10.01.2015, 19:07
#750
Re: Аккумулятор
Борян
У меня когда как,иногда долго не гаснет.
Спутник,да никак не включишь.Пока дверью не хлопнешь.
Fatboy Slim
10.01.2015, 19:08
#751
Re: Аккумулятор
instal01
У второго что на фото зато батарейка ещё живая , я же обоими мерил
10.01.2015, 19:10
#752
Re: Аккумулятор
Борян
да я и не спорю, просто как-то многовато (если иметь ввиду только сигу.... вот я о чём). Может просто у вас ещё чё-нить установленно помимо сиги,что может жрать ток?
Может дальняя космическая связь какая нить?)))) и ли ещё чё-нить в этом духе...))))
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:08 ----------
Сообщение от Duk_NVRN
ндааа, у нас чудо машина)))) (честно - не знал такой "прикол"), это ещё один привет от конструкторов рено))))))
надо будет у себя проверить!
10.01.2015, 19:13
#753
Re: Аккумулятор
ХЗ, вроде не ставил ничего дополнительно кроме сиги ! Магнитола выключена с кнопки, как бы находится в режиме энергосбережения .
10.01.2015, 19:18
#754
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 40 мин. 51 сек.
Был(а): 21 июн 2025 09:37
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
Re: Аккумулятор
Спутник
может...правда из-за зажженной лампочки в багажнике? (она ж там вроде как аж 20 минут маячит)))))
Я у себя её скрутил, нафиг она там мне не нужна...(итак всё прекрасно видно)
Пожалуйста, поправьте если я чего-то понял не правильно: лампа подсветки багажного отделения
горит 20 мин. после закрытия дверей авто.
Зачем?
А как же это:
DUSTER РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
«Автоматическая работа приборов освещения салона (в зависимости от комплектации автомобиля) – при отпирании дверей с помощью пульта дистанционного управления освещение салона включается примерно на 30 секунд; – если дверь остается открытой (или неплотно закрытой), освещение салона выключается примерно через 30 минут; – если все двери закрыты, то при включении зажигания освещение салона постепенно гаснет.»
10.01.2015, 19:24
#755
Re: Аккумулятор
Борян
берёте инструкцию от сиги, смотрите там токи в режиме охраны (у меня 20 мА....должно быть, сам пока я не мерил, щас аккум у меня на зарядке потом померяю и всё станет ясно)
поэтому авто должно было жрать ну допустим не более 30мА (это по грубому).......а у вас 110
.......т.е., где-то идёт утечка тока (коротыш, замыкает где-то ..... видимо)........надо на стенд (как я понял), чтоб спецы нашли в чём "беда"!
По идеи у вас аккум должен садится быстро....наверно? (есть такой момент?)
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:20 ----------
andreyka059
Зачем?
А как же это:
да при открытой, всё верно! Но у меня горело почему-то в багажнике......долго!!! (даже после закрытия и после того как я поехал...всё равно горела!!! Может глюк какой?)....хотя мне знакомые дастероводы сказали так у всех.....поэтому я лампочку из багажника выкрутил......чтоб не парится....да там мне и так всё видно!
10.01.2015, 19:37
#756
Re: Аккумулятор
Я почти каждый день езжу, поэтому не сильно заметно чтоб разряжался аккум .
А по поводу освещения в багажнике я выключатель там поставил и непарюсь, когда нужно включу, когда не нужно выключу , но в основном включен так как всё равно сам погаснет через 30 сек!
10.01.2015, 19:41
#757
Re: Аккумулятор
Ну чтож, значит завтра «буду устраивать экскримент» по данному вопросу!
10.01.2015, 19:48
#758
Re: Аккумулятор
andreyka059
Да, ещё один момент, а вы знаете, что когда вы открываете только дверь (двери) у вас в багажнике загорается свет?
10.01.2015, 20:04
#759
Re: Аккумулятор
Спутник
Нет, даже не задумывался об этом. Хотя для «бюджетной машины» решение вполне приемлемое. А вообще я закрываю с ключа, а он вырубает свет в салоне мгновенно.
Хватит, наверно, про свет, а то не по теме, заругаться могут!
10.01.2015, 20:08
#760
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Аккумулятор
Так, для справки скажу.
Абсолютно новый "голый" дастер (логан/сандеро) кушает после "засыпания" примерно 60-70 мА.
Засыпает он примерно 30 секунд, не больше.
Пляшите отсюда. А то задолбаетесь искать утечку сами, и задолбаете официалов.
Аминь!
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Разряжается аккумулятор
ted 676
05.01.2016 20:45
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39 .
