Старый 10.01.2015, 18:46   #741
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
У меня голая машинка
ага, а под аватаркой написано дословно: "Люкс"........фигасе голая? в люксовой комплектации)))))
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:44 ----------
А может надо,после получаса,мерить?Дастер как-бы засыпает)))Судя по отключению салонного света.
я им не пользуюсь (у меня он всегда выкл.)
Старый 10.01.2015, 18:47   #742
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Нуууу,как бы так.
Старый 10.01.2015, 18:50   #743
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
Просто вы наверно не спали в дастере)))Там короче свет и не включишь после определенного времени,только открыванием двери.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 10.01.2015, 18:54   #744
Спутник
Аватар для Спутник
нет не спал! (только днём мотаюсь....как бы он мне и не к чему)
изв. и даже из второго положения нельзя включить? Оно ж вроде как постоянно включение салонного света???
Старый 10.01.2015, 18:56   #745
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Вот видюшка с показаниями тока в режиме "паника " на одном из тестеров + фотки тестеров и показания на одном из них:
ID:	68297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68298   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.01.2015, 19:00   #746
Борян
Аватар для Борян
У меня свет в багажнике гаснет ~через 30 сек (точно не засекал) специально смотрел и стоят там не лампы, а светодиоды !
Старый 10.01.2015, 19:02   #747
Спутник
Аватар для Спутник
не, ну мы обсуждаем не рабочие режимы (тут понятно ток будет больше)
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:00 ----------
у вас крутая тачка! У меня обычные лампочки только маленькие-маленькие
Старый 10.01.2015, 19:04   #748
Борян
Аватар для Борян
Это для наглядности, чтоб было видно что я с цифрами и амперами - милиамперами ничего не напутал
Старый 10.01.2015, 19:05   #749
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Батарейку в приборе поменяйте а то и не такие цифры увидите.
Старый 10.01.2015, 19:07   #750
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
У меня когда как,иногда долго не гаснет.
Спутник,да никак не включишь.Пока дверью не хлопнешь.
Fatboy Slim
Старый 10.01.2015, 19:08   #751
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
У второго что на фото зато батарейка ещё живая , я же обоими мерил
Старый 10.01.2015, 19:10   #752
Спутник
Аватар для Спутник
да я и не спорю, просто как-то многовато (если иметь ввиду только сигу.... вот я о чём). Может просто у вас ещё чё-нить установленно помимо сиги,что может жрать ток?
Может дальняя космическая связь какая нить?)))) и ли ещё чё-нить в этом духе...))))
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:08 ----------
Сообщение от Duk_NVRN
ндааа, у нас чудо машина)))) (честно - не знал такой "прикол"), это ещё один привет от конструкторов рено))))))
надо будет у себя проверить!
Старый 10.01.2015, 19:13   #753
Борян
Аватар для Борян
ХЗ, вроде не ставил ничего дополнительно кроме сиги ! Магнитола выключена с кнопки, как бы находится в режиме энергосбережения .
Старый 10.01.2015, 19:18   #754
andreyka059
Аватар для andreyka059
Онлайн: andreyka059 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 16:29
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
может...правда из-за зажженной лампочки в багажнике? (она ж там вроде как аж 20 минут маячит)))))
Я у себя её скрутил, нафиг она там мне не нужна...(итак всё прекрасно видно)
Пожалуйста, поправьте если я чего-то понял не правильно: лампа подсветки багажного отделения горит 20 мин. после закрытия дверей авто.
Зачем? А как же это:
DUSTER РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
«Автоматическая работа приборов освещения салона (в зависимости от комплектации автомобиля) – при отпирании дверей с помощью пульта дистанционного управления освещение салона включается примерно на 30 секунд; – если дверь остается открытой (или неплотно закрытой), освещение салона выключается примерно через 30 минут; – если все двери закрыты, то при включении зажигания освещение салона постепенно гаснет.»
Старый 10.01.2015, 19:24   #755
Спутник
Аватар для Спутник
берёте инструкцию от сиги, смотрите там токи в режиме охраны (у меня 20 мА....должно быть, сам пока я не мерил, щас аккум у меня на зарядке потом померяю и всё станет ясно)
поэтому авто должно было жрать ну допустим не более 30мА (это по грубому).......а у вас 110.......т.е., где-то идёт утечка тока (коротыш, замыкает где-то ..... видимо)........надо на стенд (как я понял), чтоб спецы нашли в чём "беда"!
По идеи у вас аккум должен садится быстро....наверно? (есть такой момент?)
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:20 ----------
Сообщение от andreyka059 Посмотреть сообщение
да при открытой, всё верно! Но у меня горело почему-то в багажнике......долго!!! (даже после закрытия и после того как я поехал...всё равно горела!!! Может глюк какой?)....хотя мне знакомые дастероводы сказали так у всех.....поэтому я лампочку из багажника выкрутил......чтоб не парится....да там мне и так всё видно!
Старый 10.01.2015, 19:37   #756
Борян
Аватар для Борян
Я почти каждый день езжу, поэтому не сильно заметно чтоб разряжался аккум .
А по поводу освещения в багажнике я выключатель там поставил и непарюсь, когда нужно включу, когда не нужно выключу , но в основном включен так как всё равно сам погаснет через 30 сек!
Старый 10.01.2015, 19:41   #757
andreyka059
Ну чтож, значит завтра «буду устраивать экскримент» по данному вопросу!
Старый 10.01.2015, 19:48   #758
Спутник
Аватар для Спутник
Да, ещё один момент, а вы знаете, что когда вы открываете только дверь (двери) у вас в багажнике загорается свет?
Старый 10.01.2015, 20:04   #759
andreyka059
Нет, даже не задумывался об этом. Хотя для «бюджетной машины» решение вполне приемлемое. А вообще я закрываю с ключа, а он вырубает свет в салоне мгновенно.
Хватит, наверно, про свет, а то не по теме, заругаться могут!
Старый 10.01.2015, 20:08   #760
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Так, для справки скажу.
Абсолютно новый "голый" дастер (логан/сандеро) кушает после "засыпания" примерно 60-70 мА.
Засыпает он примерно 30 секунд, не больше.
Пляшите отсюда. А то задолбаетесь искать утечку сами, и задолбаете официалов.
Аминь!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
