11.01.2015, 14:21
#781
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от Спутник
Как и обещал, мои измерения....
Сегодня зарядился у меня аккум, померил напряг стало = 13.24V
Думаю, нормалёк!
Поставил аккум и решил проверить ток потребляемый сигой....ну и всеми остальными системами....
У меня получилось.....(измерял в 10 амперовом диапазоне)....0.09 - 0.08.....
т.е., показания промаргивали с 09 на 08.
Замер я сделал спустя 3 минуты после постановки на сигнализацию!!! (иные измерения я не делал......подумал, что показания в норме!)))
Правда неплохо было бы услышать мнение Morze по этому измерению....??? (нормально или нет?)
У вас машина случайно не рядом?Прибор у вас как бы новый и батарейка свежая,нужно только пол часа подождать.
11.01.2015, 14:29
#782
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Аккумулятор
instal01,
нет, в гараже она......идти минут 10 до неё....а за бортом - метель! (не пойду!))))))
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее написано было в 16:23 ----------
instal01,
я вечерком схожу замеряю! (пол часа, как раз снег покидаю))))
заодно и нагрузочную вилку проверю....мне как раз её сегодня привезли! Я её уже забрал с автомагазина))).
11.01.2015, 14:34
#783
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Аккумулятор
.... неплохо было бы услышать мнение Morze по этому измерению....??? (нормально или нет?)
0.08-0.09 - это 80-90 мА.
Morze701 намерил 60-70 значит сигналка 20 мА
На работе до ста считаем нормальным, разбираться лезем если больше.
Ждём финальных замеров от Morze701
11.01.2015, 14:37
#784
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
я, что подумал....., может ему батарейку прислать....
ну, как земляк - земляку)))
11.01.2015, 14:41
#785
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Аккумулятор
Morze701,
у меня-то, что по току? Нормуль? или погано?
Нормально. Конкретно для дастер норм.
Хотя заводские мануалы говорят о нормативе в 30 мА. Но там отдельная нота по проверке АКБ. Т.е общие рекомендации.
---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее написано было в 14:38 ----------
Пришлите. Желательно не одну.
11.01.2015, 15:08
#786
Re: Аккумулятор
скорее всего ему нужна "крона"
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
Сообщение от Morze701
мине кажется полное отключение (засыпание) происходит вместе со светом. Свет это видимая вершина айсберга. Где-то проскакивало отключение света через 40 минут, где-то 30.
Радуйтесь что не БМВ 7 серии там 70 минут. после нажатия "закрыть" на ключе ток 10А!
вот где уснёшь замерять.
11.01.2015, 15:12
#787
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
у кого такие тачки....там народ наверно по такой теме вобще не парится! (выкинули плохой аккум, купили новый.......и поехали))))
11.01.2015, 15:20
#788
Re: Аккумулятор
Это Вы зря, жмоты на них ещё те.
К нам порше каен приезжал так напрягался за 3400 - дорого ему.
А по факту два раза смачно газануть = столько же.
Считают что за отданные бабки им всё за так положено, пожизненно.
---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее написано было в 15:16 ----------
ещё ржал когда чел на ренж ровере просил мастеров по аккуратнее, мол 7лямов отдал, а те ему всё нормуль у нас 250 рэ в час
11.01.2015, 15:21
#789
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
это ооочень по русски.....продать квартиру, дачу, всех друзей, вплоть до последних трусов и купить крутую тачку! Типа глядите все, какая у меня крутая тачка......., а приходит время ТО.....и начинают ныть....типа, а нельзя ли подешевле?, а то бабла совсем нету......
Знаю я такой момент (есть у меня такие знакомцы)))))) Зато на крутой тачке))))))...блин лошьё!)))))
11.01.2015, 15:29
#790
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
Свет гаснет через 30 секунд после закрытия последней двери,а через пол часа ВСМ отключает постоянный плюс на плафоне,независимо горит свет или нет,даже если вы забыли его отключить переключателем на плафоне.
Естественно не чего трогать не надо,двери,аварийку,педаль тормоза,закрывать или открыватьЦЗ,после этого отчет времени пойдет заново.
11.01.2015, 15:32
#791
Re: Аккумулятор
Сообщение от instal01
это и имел в виду, и кто его знает что там ещё обесточивается, только свет и видно, если оставить.
11.01.2015, 15:45
#792
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
Ну скорей Спутнику напомнил,если он все таки соберется,а то получиться типа сигареты в машине забыл,можно всю ночь прождать.
11.01.2015, 15:54
#793
Re: Аккумулятор
типа в 2009 бросил....типа язвенник))))))
схожу, схожу.....но папозжее....
11.01.2015, 15:58
#794
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Re: Аккумулятор
Мерили мне ток еще при покупке авто....заставил померить, из-за сиги славящейся своим обжорством-Шерхан  - показало 45-50 мА в режиме охраны, потребление с аккумулятора.Кстати подсмотрел как можно аккуратно померить на небольшом пределе измерения мультика-один щуп цепляем сбоку на клемму аккумулятора, второй сверху этой клеммы и наконечником плавно "перезжаем" с аккумулятора на верхний щуп, без разрыва эл. цепи. Потом верхний щуп вместе с наконечником снимаем с аккумулятра- вуаля, цепь не разрывалась, гамнитолу и остальное настраивать не надо  и можно делать на пределе мультика- 200мА Правда лучше это делать вдвоем (что-б кто-то подержал боковой щуп, а то руки не хватает)
11.01.2015, 16:00
#795
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Re: Аккумулятор
Ды чтож вы такие!)))Заставили меня пойти за 250 рубчиков купить китаймультиметр и померить!
И так,что имеем на борту :сига старлайн а61,камера и монитор заднего вида,датчик дождя,удлинитель поворотов и самое главное музыкальный усилитель,который подключен на прямую к АКБ,толстыми проводами.Машина простояла 2 дня .
Без охраны
На охране
И нажатым концевиком капота,тоже самое,просто сфотать,рук не хватило
"Right here, right now"
Fatboy Slim
11.01.2015, 16:12
#796
Re: Аккумулятор
Сообщение от Duk_NVRN
Без охраны
На охране
По времени сколько замеряли?
11.01.2015, 16:23
#797
Re: Аккумулятор
На охране?Пару минут,у меня задержка на постановку,вот после как моргнут поворотники,после этого еще минуту-полторы.Показания останавливаются и не меняются.
Fatboy Slim
11.01.2015, 16:24
#798
Re: Аккумулятор
Я конечно не пробовал нештатные режимы работы мультиметра, но странно что вообще что-то показывает
На нём написано вольты, омы и милиамперы в средний коннектор, но похоже ему пофиг - всё таки китайца молодцы!
Работает не благодаря а вопреки!
11.01.2015, 16:30
#799
Re: Аккумулятор
Как бы сейчас интересней потребление после "засыпания"авто,а это примерно пол часа и при условии с машиной не чего не делать.
11.01.2015, 17:27
#800
Re: Аккумулятор
Это чтоли я ошибся с тем что дастеры много кушают электричества...
Надо срочна мерять...
---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее написано было в 17:24 ----------
Duk_NVRN, вот как раз 80-90 мА вышло.
Тем не менее, как я понял, есть шансы уложиться в заводское руководство.
Два выходных далее у меня. Как бы не пропал энтузиазьм.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
