11.01.2015, 11:56
#341
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Водит перед на гололеде!
Сообщение от archibalddias
Regas или бредит или тему не всю читал, с понижением температуры воздуха на 10 градусов давление в шинах падает на примерно 0,2 атм, эт я про 1,7, с точки зрения курсовой устойчивости широкие шины провоцируют подруливание однако обладают лучшим сцеплением так как имеют большее пятно контакта с поверхностью, то же касается и приспущенных шин, бывалые водители приспускают шины ведущих колёс если машина забуксовала, правда в основном это касается летних и всесезонных шин
По мне 2.0 - 2.2 само то!
11.01.2015, 11:58
#342
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Возможно и пол страны, но они не стоят иллюзий по поводу гололёда, тихо мирятся с неудобствами, вызванными условиями при которых данная резина работает хуже.
11.01.2015, 12:05
#343
Барыга паршывок!
Сообщение от Dima N
Про таксистов что скажешь? Которые катают на такой же резине по трассам, и в день наматывают по 500-600 км?
11.01.2015, 12:06
#344
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Алексей764
у меня 2,5 но не это главное, когда колесо в движении нагреется то давление станет выше, до 3 - 3,5 атмосфер давление в шинах у легковушек бывает поднимается на ходу, и чо сроно сбрасывать? а потом встал в пробку колёса остыли и подкачивай - утрирую конечно но факт роста давления с ростом температуры и рост температуры от трения и деформации никакие санкции не отменят
11.01.2015, 12:10
#345
Был(а): 16 июн 2025 13:11
[ Резина не причем! Менял же резину с машины тестя ставил! ]
Пусть тесть протестирует твою машину , как она поведет под его управлением . И может быть еще неисправность рулевой рейки с гидроусилителем ( его управляющих золотников ) - беззазорность . Любое незначительное покачивание руля приводит к вихлянию передних колес . Может быть и такое. Если не прав в названиях и терминах прошу прощения .
11.01.2015, 12:12
#346
Барыга паршывок!
Согласен!
На данный момент тоже2.5 в шинах!
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее написано было в 15:11 ----------
Сообщение от Volodi
Пусть тесть протестирует твою машину , как она поведет под его управлением . И может быть еще неисправность рулевой рейки - без И любое покачивание беззазорность . Любое незначительное покачивание руля приводит к вихлянию передних колес . Может быть и такое Если не прав прошу прощения .
Тестировал и тесть и Я, заметьте на Его пыльнике! Полет нормальный!
11.01.2015, 12:24
#347
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Сообщение от Regas
Приветствую, могу посоветовать, проверьте затяжку и крепление подрамка всех болтов и передних рычагов правого левого с шаровым и салентблокоми.
Давление воздуха в шинах нужно сделать по норме 2 бар. Можно меньше. У меня бывает и 1,7 для зимы на стиральной доске, где нибудь на трассе. Летом 2 обязательно.
Давление в шинах 2.2-2.5 разбивает подвеску, если вы конечно не перевозчик мешков с цементом по 50кг. 10шт. или возите грузы свыше нормы 500кг. и большая часть груза распределена находится в задней части автомобиля.
Перед не должно водить ни при каких обстоятельствах, если колеса ни при чём.
Крепление подрамка бывает с браком, а также передние рычаги.
Советую обратиться к дилеру по гарантии с проверкой подвески, если авто на гарантии.
Рулевое колесо установленно ровно!, При движении по прямой, не тянуть в сторону и не бить, это является предпродажной подготовкой.
Если откажут и проверка с протяжкой ничего не даст, обращайтесь к независимым экспертам с этим дефектом.
Может подвеска вашего авто была повреждена при транспортировке к продавцу, О. Д.
Также советую сравнить подрамник и рычаги с другим автомобилем на предмет повреждений, погнутостей и замятостей.
Если остались видны номера, производителя подрамника и рычагов сравните с другим авто или пробейте по каталогу, если окажется не оригинал то далее по инстанциям.
Как-то так.
Скажите, Регус, где в Вашем анализе место для проявления какого-либо дефекта только на гололеде?
11.01.2015, 13:22
#348
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 6 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 04 окт 2020 19:05
Автомобиль: Больше не Реновод
Дело, как раз, именно в шинах, (китайская шина эконом класса SNOW LION TR777 - не лучший вариант, она для еврозимы), машина тут ни при чем.
Если сравнить, например, с Michelin x-ice north 3 - то она почти летняя.
IMHO
11.01.2015, 13:25
#349
Барыга паршывок!
Сообщение от USSR
IMHO
Мдяяя!
Хорошо! Как вы свяжите легкость руля и люфт руля при езде с шинами?
11.01.2015, 13:45
#350
Мдяяя!
элементарно, жёсткие шины лего скользят по поверхности и руль крутить легче, ... положи груз в багажник, прокатись - скажи что ничего не поменялось и я скажу что меняй шины и выбирай направленные, но сначала положи груз в багажник
11.01.2015, 13:48
#351
Барыга паршывок!
Договорились! Теперь опять ждем гололед, ложим груз и катаемся!
Как то же надо решать проблему!
11.01.2015, 16:47
#352
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
то же касается и приспущенных шин, бывалые водители приспускают шины ведущих колёс если машина забуксовала, правда в основном это касается летних и всесезонных шин, управляемость на приспущенных хуже
Это в корне не правильно, на месте да, имеет место увеличения площади контакта, но чем больше скорость и чем больше под шиной снега, тем он сильнее вдавливает резину и пятно контакта на самом деле становиться очень маленьким, плюс меняется структура рисунка протектора и водоотводящие канавки становятся уже, чем при перекаченных или нормально накаченных шинах.
11.01.2015, 18:23
#353
Сообщение от J.ZH
и ..., вывод то какой? чем выше скорость тем лучше управляемость на приспущенных шинах?
11.01.2015, 18:41
#354
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Алексей,твоя китайская липучка,чем-то похожа на наш амтел,типа всесезонка.Ну его нафиг на такой гонять,по голому льду.Побереги себя  ИМХО если липучка,то она должна быть тем более брендовая,там все таки спец. составы резины,разрабатывают умные люди,плюс проходят исследования и испытания.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
11.01.2015, 18:51
#355
70% зимы сухой асфальт!
Насчет максис не скажу, 7 лет на максисе зимой и летом! Вот в этом году чет изминил, ездил в китай там взял, даром можно сказать!
Может удивлю Вас. На урале 10 лет небыло снега зимой. Зима стала нормальной последние 4 года. Но шипам не изменял о чем ни разу не пожалел. Если 30% времени все же шипы нужны, оно тем более того стоит. Стоит вашей жизни.
Гендерный узурпатор!
11.01.2015, 18:55
#356
Ты сейчас про обычные авто или про формульные серии байки рассказываешь?
Я например в реал-тайме давление в колесах отслеживаю
Так вот в гражданских авто более чем на 0,5атм не изменяется!
11.01.2015, 19:27
#357
Барыга паршывок!
Сообщение от andimorgan
Ездил я на шипах одну зиму! Не для нашей зимы они! Я не спорю шипы хороши но не для нашей зимы!
На будущую зиму полюбому эту продам и куплю новую, если по деньгам потяну то куплю что нибудь из бренда, скорее всего нокиан7
11.01.2015, 19:40
#358
на формульных я подозреваю и побольше давление растёт, ... аудюхи почти поголовно укомплектованы "рафендрюк контроллом", но тот показывает отредактированное значение так как оборудованы датчики и термометром, но со сканера (например vas5051) можно посмотреть действительное значение, я видел три атм, но прошло некоторое время после того как авто остановилось и до момента подключения прибора, по этому я написал с запасом, также подозреваю что те у кого давление растёт больше - они и резину меняют чаще
11.01.2015, 19:47
#359
Зимний вариант он-лайн контроля давления в колесах на моем Дастере
А это летний
11.01.2015, 20:07
#360
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Привет , славяне .Позвольте высказать свою точку зрения то этому поводу . Я не теоретик , но то что Дастер бросает в колее- к бабке не ходи , и резина тут ни при чем .У меня было 5 Нив , короткие да . в колее плавают , Шевики идут как влитые и зимой и летом , видимо развесовка правильная . Летом у меня резина Гудрич , зимой Мишка , у зятя (тоже Дастер )зимой Кама летом штатный Амтел .Но когда его летом при 120кмч начало в колее на асфальте переставлять-он охерел (до этого тоже был Шевик ) .А посмотрите видео в теме про аварии , как нашего клубня при обгоне зимой швырять начало - это ужас , чудом жив остался . Машина на запчасти и дров поваленных в кювете на 2 зимы . А ведь не такие уж и глубокие колеи были . Так что давайте братовье поаккуратнее , к нам еще запчастей нет
Часовой пояс GMT +3, время: 14:35.
