05.06.2012, 12:43
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Подогрев сидений
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 15:49.
10.12.2014, 23:22
#241
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Подогрев сидений
Сообщение от Ярослав1
У мультиметра до 10 А, а больше он сгорит.
Мультиметры тоже бывают разные,китайский за 300р да,чуть посерьезней типа mastech держит 20а но не более 15 секунд.
Уточните все таки у вас штатная попогрейка или доп услуга?
11.12.2014, 20:00
#242
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 18 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 06 мая 2025 15:38
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4
Штатная.
12.01.2015, 12:04
#243
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 18 ч. 58 мин. 43 сек.
Был(а): 12 мая 2015 06:12
Автомобиль: Renault Duster Priveledg 2,0 4WD
Комрады, всем привет!
Решил установить "попогрейки" на заднем диване
Вопрос с подключением к сети. Сперва думал через колодку с предохранителем к прикуривателю штекером подключать когда надо. А вторая задумка: что если их подключить к штатным кнопкам включения подогревов передних сидении?
не пинайте сильно.. просто в "искричестве" не силен
12.01.2015, 12:17
#244
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Раздельное включение предпочтительней, не будет зависимости переднего ряда от заднего.
12.01.2015, 12:17
#245
Согласен! Но всё таки значит можно и так да?
12.01.2015, 12:24
#246
если включать сразу всё предохранитель не протянет. Выдержет ли кнопка двойную нагрузку тоже вопрос. скорее нет.
В комплекте подогрева кнопки есть?
12.01.2015, 12:25
#247
Сообщение от Dima N
нету кнопки(((
12.01.2015, 12:31
#248
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Теоретически, и наверняка практически можно. При установке чего-либо дополнительного и нужного стараюсь придерживаться минимального вмешательства в существующее. Нужен подогрев - бросить на аккумулятор через предохранитель провод, и лучше задействовать еще и провод, на котором при выключении двигателя пропадает плюс, чтобы забытый включенный подогреватель отключился. Можно задействовать пустые места для выключателей между спинками передних сидений. Можно, конечно, подключиться и к штатному выключателю, через реле. Но надо будет разобраться с существующей схемой, что тоже потребует времени.
12.01.2015, 12:32
#249
Прошу Вас всех мне в этом помочь..
12.01.2015, 12:37
#250
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Асыл
потрох похож на штатный жигулёвский, он вроде без термостата, не получится так что задние пассажиры будут умалять выключить попогрей а вам ещё холодно? плюс можно взять с переднего сидения но кнопку управления стоит поставить отдельную, у меня в салонный блок предохранителей добавлен ещё один пред на постоянный плюс с акб и провод протянут под потолком назад - к дополнительной розетке 12в в багажнике и от неё к заднему попогрею, но включение попогрея реализовано через реле питание на которое подаётся только после включения зажигания и через кнопку управления задним попогреем. таким образом питание заднего попогрея реализовано через отдельный предохранитель отдельной цепью и с защитой от разряда акб на стоянке через оставленный включенным попогрей (сообщение #200 в этой теме, там же ссылка где купить клещи для монтажа обивки сидения и одноразовые скобы)
Последний раз редактировалось archibalddias; 12.01.2015 в 12:53.
12.01.2015, 12:52
#251
Сообщение от archibalddias
сложно..((
12.01.2015, 12:59
#252
Сообщение от Асыл
сложно..((
два часа максимум, самое сложное это кнопку красиво вкрячить, но правда кресло легко разбирается/собирается легко только при наличии скоб и такой вот штуки (эта самодельная). Скобы можно купить у дилера шкода или фольксваген по номеу на пакетике, штука- это обычные тонконосые пассатижи с пропилами в зубах для фиксации скобы, старые скобы которыми держится обивка просто выкусывыем хорошими кусачками и кусочки достаём магнитом. Спинки сидений вообще халява, разъединяем обивку только снизу и не снимая обивки аккуратно закладываем подогрев как в карман ...
Последний раз редактировалось archibalddias; 12.01.2015 в 13:19.
12.01.2015, 13:11
#253
Сообщение от Antakam
 это существующая схема - разбирайтесь
12.01.2015, 13:29
#254
Сообщение от briancev
Я туда даже не лазил)) По схеме штука с контактами 2 и 3 это терморегулятор, который отрубается при достижении определенной температуры, что из себя представляет х.з., может обычная приблуда на биметаллических пластинах, типа как в утюге, нагрелся, отключился, остыл, включился.
да, это именно она, и именно на биметаллических
12.01.2015, 13:34
#255
Ставил себе на пассат - разгибал и загибал родные кольца обычным инструментом.
По схеме повторил бы штатную со своим предохранителем. Т.к. датчиков в попагрее нет в цепь рекомендую включить реле времени
12.01.2015, 13:35
#256
ну вот именно чтоб не мудрить с авто отключением задних подогревов и возникла затея подключить (запаралельллить) их с передними..
подправте если я не прав.
12.01.2015, 13:36
#257
не прав, отключение происходит в самом седенье
12.01.2015, 13:37
#258
Сообщение от Upgrader
Не очень понятна связь включения/отключения зажигания и работы термостата. Получается термостат электронный, не биметалл? И при обесточивании забывает что был выключен? Но почему он включается тогда, когда он не был включен до отключения зажигания, температуры же не меняютя? Там что-то хитрое... Может термостат плюс таймер?
нет, просто у когото терпелка короткая
12.01.2015, 13:41
#259
ток попагрея не мерили? сколько он жрёт, да и штатный померить не мешало бы.
Думаю вариант с подключением в параллель не даст сделать предохранитель, возможно и сечение проводов тоже. Также биметалл рассчитан на определённый ток увеличив его (ток) будет отключаться раньше.
12.01.2015, 13:43
#260
Сообщение от Dima N
почему, подключиться можно к желтому проводу с маркировкой АР22 - это плюс на попогреи после включения зажигания, автовыключатель попогреев стоит после, фактически он интегрирован в нижний попогрей, кнопка включения (615 на схеме) тоже позже...
написал чуш, приношу извенения - не правильно понял вопрос.
Термостаты продаются в чип и дип, и уже предустановлены в попогрей типо "емеля"
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
