07.05.2014, 19:53
#61
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Пропал звуковой сигнал
Сообщение от Ромик
достаточно снять переключатель и пропаять провод или придется его разобрать?
Разбирать нужно, снаружи его не видно.
12.05.2014, 16:37
#62
Время онлайн: 5 ч. 51 сек.
Был(а): 19 дек 2014 18:20
Автомобиль: Рено ДАСТЕР
Хома, как разбирал,долго по времени занело
24.06.2014, 07:08
#63
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 11 ч. 48 мин. 45 сек.
Был(а): 28 дек 2016 14:25
Автомобиль: RENAULT DUSTER (4х4, 2.0, белый + блокировка "Лок-райт", + автобаферы, + пружины H@R) Citroen C-1
Принимайте в ряды "немых" - сегодня пропал сигнал. Буду паять сам (токма паяло купить надо  )
08.07.2014, 14:15
#64
Время онлайн: 4 ч. 13 сек.
Был(а): 30 июл 2014 12:32
Автомобиль: Рено Duster
Не большой совет тем, кто собирается сам устранять эту проблему, не поленитесь и замените черный провод. За этот год уже второй раз сталкиваюсь с этой проблемой в самый не подходящий момент
28.08.2014, 21:01
#65
Заказал и получил подрулевой переключатель, но в отличии от того, который стоял на Дастере, у него есть какие-то 2 провода ис клеммой. Что это за приблуда, может кто знает, что туда подключать надо(или ненадо)? Заказывал в Логан-Шоп.
Последний раз редактировалось Паша К; 29.08.2014 в 06:33.
29.08.2014, 06:34
#66
Никто не сталкивался?
29.08.2014, 08:19
#67
Паша К, Можно пристыковать тестер и попробовать посмотреть, что именно и в каком положении включается через этот разъем, потом делать выводы. Или просто подключить новый и посмотреть, все ли будет работать.
29.08.2014, 08:21
#68
Сообщение от u313
Так и сделаю, но может у кого уже была такая ситуёвина...
13.01.2015, 21:14
#69
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
На 40 тысячах тоже пропал звук, Посмотрел предохранитель все норм, сначала грешил на сам сигнал но покурив тему понимаю, что мне прямая дорога к ОД.
13.01.2015, 21:47
#70
Время онлайн: 2 ч. 49 мин. 39 сек.
Был(а): 14 Янв 2015 23:05
Автомобиль: 2, 4*4
Пропал сигнал на 55 тысячах . гудок и предохранители в норме - проверили электрики на работе ) . Отправился к ОД - поменяли по гарантии подрулевой переключатель. Од признал случай гарантийным
13.01.2015, 22:05
#71
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 22 ч. 25 мин. 15 сек.
Был(а): 15 мая 2025 10:06
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 priv.
Это гарантийный случай! Только нужно предварительно позвонить дилеру, они спрашивают о наличии противотуманок на автомобиле( разные модификации переключателя). Мне поменяли за 30 минут. Завод запрещает дилеру ремонтировать переключатели-только замена на новый!
14.01.2015, 20:33
#72
Уважаемый Паша К Наверняка этот для машин с есп или наоборот. Они разные
15.01.2015, 22:12
#73
Сегодня поменял у ОД подрулевой выключатель. поменяли без проблем минут за 15-20 даже не успел толком новенький дастер посмотреть как позвали забирать машину.
03.02.2015, 19:16
#74
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 55 мин. 13 сек.
Был(а): 30 июл 2016 13:15
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6
Тоже пропал звуковой сигнал, забил на него. А недавно выключаю фары он как загудит, на тротуре все остановились и на меня смотрят.  Включаю фары сигнал отключился, а как идти то? Фары горят! Начал режимы разные пробывать( переодически сигналя). В итоге включил правый поворотник, клаксон не работает. Сегодня поменяли по гарантии. Дорогая хрень 8000р! Плюс работа. П. С. Гарантия 3 года, у меня спрашивали месяц выпуска!!! Не советую затягивать( мне некогда было туда ехать, пол года без сигнала ездил).
Последний раз редактировалось Юрий[71]; 03.02.2015 в 22:30.
Причина: Дописать
14.03.2015, 18:00
#75
Был(а): 01 мар 2021 23:06
камрады, я тоже как оказалось с неработающим сигналом, когда отказал даже не знаю, на одометре почти 50 тык
14.03.2015, 20:56
#76
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 20 ч. 10 мин. 31 сек.
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
Это гарантийный случай с подрулевым переключателем. Мне ОД поменял без проблем. Времени затратил около40 минут. Пробег был 56 т.км
14.03.2015, 22:25
#77
я так понимаю проблема массовая, не радует
15.03.2015, 07:17
#78
У меня появилась после посещения одного из филиалов ОД. Машину забирал не проверил, не думал, что такое может случиться. А оно вон как обернулось. У одних случилось - другие отремонтировали. Главное, что проблема решена.
15.03.2015, 10:01
#79
Сообщение от Hiporama
Если гарантия еще есть, то по гарантии, если нет, то снять подрулевой и скорее всего спаять переломленный провод... хотя у соседа на логане просто сам сигнал помер, а мы тоже сперва начали тормошить переключатель.
21.03.2015, 09:40
#80
Сообщение от u313
На Дастере два сигнала, под фарами( не знаю как на логане). Одновременно не здохнут
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
