Старый 16.10.2014, 18:00   #121
Dima1970
Аватар для Dima1970
Онлайн: Dima1970 вне форума
Был(а): 04 апр 2018 08:29
Автомобиль: duster 2,0 4WD
По умолчанию Re: Карданный вал
Ну что там с крестовиной
Старый 16.10.2014, 21:16   #122
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Не знаю! Щас в командировке, буду знать не раньше чем через неделю. Езжу без кардана проехал уже пару тысяч.
Старый 24.10.2014, 21:58   #123
BoxaS
Аватар для BoxaS
Забрал, поставил кардан. Больше 60км пока не разгонял, негде. Поже как доберусь до нормального инета, выложу фотки и больше информации у меня будет.
Старый 26.10.2014, 15:10   #124
BoxaS
Аватар для BoxaS
Напишу пару слов предистории замены крестовины. Значит внешний вид ее на фотках раньше вы видели. При движении на 1 и 2й передачи наблюдался скрип как будто резина скрипит. Также наблюдался металический бряскот когда трогался и переключался с 1й на 2ю передачу иногда и со 2й на 3ю наблюдалось такое. Это все симптомы убитой крестовины. Щас ничего такого нету!!!
разгонялся до 130км\час никаких вибраций, скрипов, стуков. Это при том что стоит масленка с одной стороны и токарь который мне делал развернул задний флянец на 180. Я делал пометки краской, его не предупредил, а он не догадался. Вообщем смело можно увеличивать под крестовину на 20мм. Проехал около 80км, результатом доволен!!! Ставил Febest ASM-92 так как она самая дешевая. Не зная результата не хотел зря тратить деньги..
ID:	64054   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64055   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64056   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64057   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.10.2014, 15:23   #125
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
С планшета не вижу как крышки крестовины фиксируются?
Старый 26.10.2014, 15:55   #126
BoxaS
Аватар для BoxaS
Сообщение от U-2 Посмотреть сообщение
На крышки он поточил шайбы, а шайбы эти он также закернил.
Старый 14.01.2015, 22:27   #127
Грач
Аватар для Грач
Онлайн: Грач вне форума
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
BoxaS, спасибо за научно-иссследовательскую деятельность Сейчас тоже озадачился вопросом крестовины, после того как слазил под машину и пошатал кардан. Люфт внушительный, но стуков-шумов нет. А насколько сильно у вас люфтила крестовина?
Езжу на Дастерах с 2012 года
Старый 14.01.2015, 23:00   #128
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Грач Посмотреть сообщение
Грач,уточни пробег,пожалуйста.
Старый 14.01.2015, 23:06   #129
Грач
Аватар для Грач
Сообщение от Олегъ
110000 км, частая езда по бездорожью и прочие полноприводные развлечения типа "повилять хвостом" Вот крестовина и того...
Старый 14.01.2015, 23:24   #130
Олегъ
Аватар для Олегъ
Т.е., минимум "сотню" крестовины ходят честно. Однако,расчётливы Реношники.
Старый 14.01.2015, 23:49   #131
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
BoxaS, Сколько стоит крестовина ?? Как после такого пробега выглядит подвесной подшипник и его резинка , а за одно и шлицевое соединение , делали ревизию , смазка чистка ??
Старый 15.01.2015, 00:07   #132
BoxaS
Аватар для BoxaS
BoxaS А насколько сильно у вас люфтила крестовина?
У меня передняя и сейчас люфтит, да хрен его знает, не очень сильно, у меня если вы видели фото на пару страниц раньше, вытекла смазка и вся крестовина была красная от ржавчины. Меня больше смущало, то что в ней смазки нету, передняя люфтит - но я вижу что смазка там наверное еще какая никакая есть, так как она в масле. Да и вода в нее почти не попадает она защищена.
Старый 15.01.2015, 00:13   #133
Грач
Аватар для Грач
BoxaS, а сколько проехали после замены крестовины? Проблем никаких не вылезло? А то на сайтах у мастеров сказано, что-де балансировать надо вал после замены крестовин.
Старый 15.01.2015, 00:13   #134
BoxaS
Аватар для BoxaS
Сообщение от Volodi
По цене вы видите что все дорожает, я брал ее еще за 62грн, сколько стоит сейчас, надо ити на екзист и смотреть. Подвесной еще в порядке, люфта нет, резинки на месте, смазку там не разглядеть, но все чистенько и сухо. Так что пока катаюсь все ОК!! Пробег приближается к 165тыс.
Старый 15.01.2015, 00:25   #135
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
тоже есть люфт, но внешне (правда сказать уже полгода как смотрел) чистенькая и красивая. Большой или нет люфт не знаю, сравнить не с чем. Пробег 70к
Старый 15.01.2015, 00:29   #136
BoxaS
Аватар для BoxaS
Сообщение от Грач
Ну судя по фотке в теме о пробеге и дате в этой теме когда я забрал кардан гдето в районе 2500тыс ("+-" 200-300км). Ничего я не делал поставил, и езжу. Никаких вибраций нету разгонялся до 140км. Большой плюс в том что эта крестовина шпринцуется. Уже даже раз шпринцевал.
Старый 15.01.2015, 00:35   #137
Грач
Аватар для Грач
Snake2004, я тут пришел к выводу, что люфт у меня появился оооочень давно, тыщах этак на 60-70, тогда еще стал замечать при экскурсиях под машину, что чёй-то кардан люфтит, но значения не придавал почему-то. Так что поездить можно, только лучше не затягивать. Завтра полезу снимать кардан, пора поменять уже наверное
Старый 15.01.2015, 01:01   #138
Snake2004
Грач, т.е. тыщ 100 можно с люфтом ездить
Тогда и сейчас люфт отличается или как был так и есть?
Кстати, люфт я правильно понимаю на поворот кардана? Или в плоскости? Мало ли...
Сейчас по зиме что-то делать неблагодарное дело, только в экстренных случаях, залезу, посмотрю-пощупаю, если всё на вид хорошо, а люфт не изменился, то и буду пока так ездить, а к лету будет видно что делать дальше.
Старый 15.01.2015, 19:19   #139
Грач
Аватар для Грач
Snake2004, да трудно сказать, стал ли люфт больше... Мне кажется, что если и больше, то ненамного, кардан не болтается. Насчет характера люфта правильно понимаете
Старый 14.03.2015, 06:23   #140
грифон
Аватар для грифон
Онлайн: грифон вне форума
Был(а): 18 окт 2015 22:07
Автомобиль: дастер
С этими карданами занимался еще на Москвиче. Еще в 2013 г. высказал предложение: Снимать карданный вал, если предполагается длительная поездка по асфальту. Меня один "друг" сравнял с г. А то что экономия и машинка резвее станет никто во внимание не принял. Снять я думаю больших трудов не составит. Ну естественно не для 100 км. а более 3-х тыс. км. И карданы разобрать смазать. ОД сказали что снимут с гарантии. Ну на них можно положить.
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 429 06.05.2025 22:14
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 288 11.04.2025 11:07
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 931 16.11.2024 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
