29.09.2014, 22:14
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 20 мин.
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
Новая прошивка от Renault
Доброго вечера,итак был сегодня в Обнинске на сервисе Рено БН-Моторс.Цель визита замена порогов дополнительно пожаловался на подтупления машины при разгоне 2.0 механика 4*4 2013 пробег 13000км.Мастер приемки предложил сделать обновления мозгов если таковое имеется для моей машины.Итог поменяли прошивку на 8200*40014 была 8200*00000. Машину трудно узнать,пропали провалы,ровный разгон на всех оборотах.Интересно произвести холодный пуск утром.
19.01.2015, 13:26
#121
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Новая прошивка от Renault
Сообщение от AtSm
Номер калибровки: 0980
Номер версии электроники: 237101414R
Опорный MRP: 237103348R
Цитата: http://forum.chiptuner.ru/showpost.p...7&postcount=95
До репрога:
Выбор файла:
После репрога:
Данные скрины по репрогу 2.0 на МКП
авто с АКП будет иметь немного другие иденты в строке "деталь" (это и есть версия прошивки). Последняя доступная для 2.0 АКП 2х4 - ...6023R
Сообщение от vov-ka
Т.е если чип-прошивка, то дилер это не сможет установить?
А при обновлении дилером прошивки, чип-прошивка улетит?
Совершенно верно.
Если дилер устанавливает сам чип-прошивку (или, более того, сам её редактирует), то делает он это не оригинальным дилерским оборудованием, , а спец. приборами и программами для чип-тюнинга. Каким образом они появились у дилера - дело третье.
19.01.2015, 13:38
#122
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 17 ч. 40 мин. 37 сек.
Был(а): 20 дек 2017 07:01
Автомобиль: duster 2.0 АТ
Сообщение от Morze701
Спасибо!
Но не могу картинки посмотреть.
А на chiptuner.ru нет логина.
19.01.2015, 13:51
#123
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Сообщение от Сильвер
lorans, так и подмывает пересечься и сравнить.
25.01.2014 буду участвовать в зимнем Дастер спринте.
19.01.2015, 14:12
#124
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Morze701, Дмитрий, если не затруднит, один вопрос по прошивке, на текущий момент есть три бага, гуляние холостых при низкой температуре, глохнет двигатель при медленной езде с включенным кондиционером, и режим снежинка. При обновлении прошивки от дилера, эти три бага исправляются в одной прошивке или на каждый существует своя.
P.S. По последней проблеме вроде как еще не выходили исправления. Спасибо.
19.01.2015, 14:19
#125
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от AtSm
Сегодня был с разборками у ОД. Как я и предполагал, они уповали на чистку дросселя. После недолгих споров, договорились, что сделают бесплатно чистку дросселя и заново установят прошивку.
В итоге опять время работы 2 часа. После установки распечатали бумажку, где прописано версия прошивки:
И предупредили, что сувать всякие штучки в интерфейс в бардачке который, запрещено. Только специалистами компании. В книжке о техобслуживании так и написано. И что они меня пока просто предупреждают, а так могу снять с гарантии.
Я не стал с ними спорить по этому поводу.
Принял работу и уехал.
Затем уже снова проверил версию такая же как и раньше.
Я совсем что-то запутался с этими версиями... Может я что-то не так делаю?
Ладно, главное, чтобы без проблем заводилась, а там посмотрим...
... вообщето это разъём стандарта obd-2, стандарт обд2 обязателен для всех производителей сертифицированных в европе и включает в себя возможность посмотреть некий список параметров электроники отвечающей за токсичность выхлопа определённый этим самым стандартом с помощью любого прибора поддерживающего данный стандарт, не выполнение этого требования или препятсвие этому незаконно. Помимо этого память устройств управления автомобилем не фиксирует подключение по обд если не вносились изменения в программу, то есть если вы подключились и посмотрели ошибки но не удаляли их то не будет зафиксирован факт подключения, если удалили ошибку или провели тест исполнительных элементов или сделали ещё что нибудь что позволяет ваш тестер, только тогда электроника запишет дату подключения, номер прибора и номер дилера ( он зашит в прибор).
19.01.2015, 14:19
#126
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Такая замануха вполне имеет право за существование. В конечном счете, если он сам крутит прошивки (да еще, как я понял, и смесь контролирует по широкополоснику), то это более ценно, чем просто пользование чужим продуктом. Т.е. всегда есть возможность тонкой подгонки под клиента.
Это-то понятно, только у кого будет желание делать из своего автомобиля подопытного кролика?
19.01.2015, 14:24
#127
Nickolas, все три проблемы, как я понял, известны производителю (хотя сам я сталкивался только с кривым запуском и снежинкой), т.е. самая последняя версия прошивки ДОЛЖНА БЫЛА исправлять всё. Собственно так и вышло для 4х2 акп (снежинка), за исключением версии для 4х4 акп - там вышло обновление, но баг остался. Ждемс новую калибровку от французов.
19.01.2015, 14:27
#128
Сообщение от Alen29
Дилеры если и зальют, то последний заводской релиз, который отличается только изменениями по холодному пуску от предыдущей прошивки.
Никаких изменений по динамике там нет.
Ну...п.84 отзыв.....по перепрошивке....
Вот я и задал вопрос о вариантах.
А то как-то......типа на рынке, пришел "мне вот такую прошивочку, есть? Прошейте...." , ,...а мне вот такую...."
19.01.2015, 14:35
#129
Сообщение от archibalddias
А еще есть стандарт J2534, принятый в 2004 году, с целью дать возможность НЕ ДИЛЕРАМ делать репрог ЭБУ системы управления двигателем, для устранения заводских косяков. Собственно благодаря этому стандарту, у чип-тюнеров появилась возможность "штопать" блоки через ОБД2 колодку.
Так что доступ к разъему сторонним приборам не только разрешен, он еще и специально предусмотрен, и даже с целью перепрограммирования, не смотря уже на считывание параметров.
---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее написано было в 14:29 ----------
Сообщение от прибалт11
Почему подопытного? Если прошивка уже готова и откатана (как человек заявляет).
19.01.2015, 14:36
#130
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от lorans
Снова, где-то, НА Юге, Юго-Востоке?
P-R-N-D... и.т.д.
19.01.2015, 14:39
#131
Откатана?
Вот тогда-то и где отзывы?
19.01.2015, 14:41
#132
можно узнать что там было не так, для 4х2, в стоке, и что поменяли?
P-R-N-D... и.т.д.
19.01.2015, 14:48
#133
Откатана?
Не знаю. А где они по вашему должны быть?
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
Ну тот же самый косяк был со снежинкой. С запуском тоже был косяк.
Что поменяли? Убрали косяк.
19.01.2015, 14:56
#134
Не знаю. А где они по вашему должны быть?[COLOR="Silver"]
Ну не знаю, но, при наличии положительных отзывов, возможно бы и какие-то ссылки на хозяев автомобилей (с разрешения) бы сделал....
А так.....у меня есть прошивка, покупайте....как-то...
Я не думаю, что можно будет сразу понять поведение машины - расход топлива..........Месяца два-три надо будет.....А что с программистом будет через это время или где он будет.....
Все-таки машина не тысячу рублей стОит.
19.01.2015, 15:03
#135
в 4х2 не слышно о косяках со "*".
Косяки с запуском, как и у всех модификаций, из-а косячного бензА, у кого есть возможность или желание заправлять нормальным топливом-косяков нет. ВОЗМОЖНО есть прошивка под менее качественный бензин, или только, в части, касающейся, холодного пуска.
P-R-N-D... и.т.д.
Последний раз редактировалось Сильвер; 19.01.2015 в 15:17.
19.01.2015, 15:08
#136
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 4 мин. 59 сек.
Был(а): 08 фев 2025 17:56
Автомобиль: ВАЗ
прибалт11,
Я вот тебе удивляюсь. Такая активность в темах по прошивкам, холодному пуску и ничего не делаешь, хотя все давно разжевано.
Съезди к дилеру, обновись. Бесплатно ведь. Заодно своими впечатлениями поделишься.
Ты с другом хотел съездить на перепрошивку, съездил?
19.01.2015, 15:15
#137
Вот:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...5&postcount=48
Я не знаю что там было не так в программе, но "снежинка" должна была исправляться по вот этому тех. решению. А в решении указаны индексы двигателей обозначающих и 4х2 тоже.
---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее написано было в 15:11 ----------
Я вот тоже потихоньку прошиваю альтернативными прошивками. Недовольных вроде не было. Где отзывы обо мне?
Может это потому что не все владельцы дастеров зарегены здесь (и зарегены ли вообще где-нибудь?), а кто зареген, тот воспользуется услугами местных представителей калибровщиков?
19.01.2015, 15:23
#138
Morze701, Дмитрий, ну не знаю. Кто-то музыку суперскую ставит, кто-то прошивается....
Я ожидаю, судя по отзывам, когда и мне моя машина "свистнет" и хочется знать конкретно что надо будет сделать.
Если конечно утомил своими вопросами, то можно и не отвечать. Хотя думаю, для чего тогда люди на форуме?
Наверное, подчерпнуть информацию или поделиться ее....или нет?
У нас в городе есть один чип-тюнер и вроде прошивка у него для Дастера есть, но что за прошивка, откуда....не говорит. Да и, то он есть, то до него не дозвониться....
19.01.2015, 15:29
#139
при всем уважении, есть одно НО:
если с мех. коробкой все ястно, то имея АКПП надо быть... смельчаком, что бы с гарантией от ОД, перепрошить авто не у ОД.
P-R-N-D... и.т.д.
19.01.2015, 15:29
#140
Сообщение от Alen29
прибалт11,
Нуууу...можно и съездить, прошиться на будущее....Только ОД, с недавно появившейся прошивкой, за 200 км от меня.
ОД аж три - только СВОЙ ПОСТОЯННЫЙ специалист есть только у одного ОД, у других - "позвоним когда подъехать". Есть и поближе - 70 км., но без подобного специалиста....там при ТО даже сканер не подключает-ни сканера, ни специалиста у них нету.
А в остальном, без проблем - сел, поехал и прошился.....
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
