Старый 29.09.2014, 22:14   #1
Stas2104
Аватар для Stas2104
Онлайн: Stas2104 вне форума
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
По умолчанию Новая прошивка от Renault
Доброго вечера,итак был сегодня в Обнинске на сервисе Рено БН-Моторс.Цель визита замена порогов дополнительно пожаловался на подтупления машины при разгоне 2.0 механика 4*4 2013 пробег 13000км.Мастер приемки предложил сделать обновления мозгов если таковое имеется для моей машины.Итог поменяли прошивку на 8200*40014 была 8200*00000. Машину трудно узнать,пропали провалы,ровный разгон на всех оборотах.Интересно произвести холодный пуск утром.
Старый 19.01.2015, 13:26   #121
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
По умолчанию Re: Новая прошивка от Renault
Сообщение от AtSm
Номер калибровки: 0980
Номер версии электроники: 237101414R
Опорный MRP: 237103348R
Цитата:http://forum.chiptuner.ru/showpost.p...7&postcount=95
До репрога:
Выбор файла:
После репрога:
Данные скрины по репрогу 2.0 на МКП
авто с АКП будет иметь немного другие иденты в строке "деталь" (это и есть версия прошивки). Последняя доступная для 2.0 АКП 2х4 - ...6023R
Т.е если чип-прошивка, то дилер это не сможет установить?
А при обновлении дилером прошивки, чип-прошивка улетит?
Совершенно верно.
Если дилер устанавливает сам чип-прошивку (или, более того, сам её редактирует), то делает он это не оригинальным дилерским оборудованием, , а спец. приборами и программами для чип-тюнинга. Каким образом они появились у дилера - дело третье.
Старый 19.01.2015, 13:38   #122
AtSm
Аватар для AtSm
Онлайн: AtSm вне форума
Был(а): 20 дек 2017 07:01
Автомобиль: duster 2.0 АТ
Спасибо!
Но не могу картинки посмотреть.
А на chiptuner.ru нет логина.
Старый 19.01.2015, 13:51   #123
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
lorans, так и подмывает пересечься и сравнить.
25.01.2014 буду участвовать в зимнем Дастер спринте.
Старый 19.01.2015, 14:12   #124
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Morze701, Дмитрий, если не затруднит, один вопрос по прошивке, на текущий момент есть три бага, гуляние холостых при низкой температуре, глохнет двигатель при медленной езде с включенным кондиционером, и режим снежинка. При обновлении прошивки от дилера, эти три бага исправляются в одной прошивке или на каждый существует своя.
P.S. По последней проблеме вроде как еще не выходили исправления. Спасибо.
Старый 19.01.2015, 14:19   #125
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от AtSm Посмотреть сообщение
Сегодня был с разборками у ОД. Как я и предполагал, они уповали на чистку дросселя. После недолгих споров, договорились, что сделают бесплатно чистку дросселя и заново установят прошивку.
В итоге опять время работы 2 часа. После установки распечатали бумажку, где прописано версия прошивки:
И предупредили, что сувать всякие штучки в интерфейс в бардачке который, запрещено. Только специалистами компании. В книжке о техобслуживании так и написано. И что они меня пока просто предупреждают, а так могу снять с гарантии.
Я не стал с ними спорить по этому поводу.
Принял работу и уехал.
Затем уже снова проверил версию такая же как и раньше.
Я совсем что-то запутался с этими версиями... Может я что-то не так делаю?
Ладно, главное, чтобы без проблем заводилась, а там посмотрим...
... вообщето это разъём стандарта obd-2, стандарт обд2 обязателен для всех производителей сертифицированных в европе и включает в себя возможность посмотреть некий список параметров электроники отвечающей за токсичность выхлопа определённый этим самым стандартом с помощью любого прибора поддерживающего данный стандарт, не выполнение этого требования или препятсвие этому незаконно. Помимо этого память устройств управления автомобилем не фиксирует подключение по обд если не вносились изменения в программу, то есть если вы подключились и посмотрели ошибки но не удаляли их то не будет зафиксирован факт подключения, если удалили ошибку или провели тест исполнительных элементов или сделали ещё что нибудь что позволяет ваш тестер, только тогда электроника запишет дату подключения, номер прибора и номер дилера ( он зашит в прибор).
Старый 19.01.2015, 14:19   #126
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Такая замануха вполне имеет право за существование. В конечном счете, если он сам крутит прошивки (да еще, как я понял, и смесь контролирует по широкополоснику), то это более ценно, чем просто пользование чужим продуктом. Т.е. всегда есть возможность тонкой подгонки под клиента.
Это-то понятно, только у кого будет желание делать из своего автомобиля подопытного кролика?
Старый 19.01.2015, 14:24   #127
Morze701
Аватар для Morze701
Nickolas, все три проблемы, как я понял, известны производителю (хотя сам я сталкивался только с кривым запуском и снежинкой), т.е. самая последняя версия прошивки ДОЛЖНА БЫЛА исправлять всё. Собственно так и вышло для 4х2 акп (снежинка), за исключением версии для 4х4 акп - там вышло обновление, но баг остался. Ждемс новую калибровку от французов.
Старый 19.01.2015, 14:27   #128
прибалт11
Сообщение от Alen29 Посмотреть сообщение
Дилеры если и зальют, то последний заводской релиз, который отличается только изменениями по холодному пуску от предыдущей прошивки.
Никаких изменений по динамике там нет.
Ну...п.84 отзыв.....по перепрошивке....
Вот я и задал вопрос о вариантах.
А то как-то......типа на рынке, пришел "мне вот такую прошивочку, есть? Прошейте...." , ,...а мне вот такую...."
Старый 19.01.2015, 14:35   #129
Morze701
Аватар для Morze701
А еще есть стандарт J2534, принятый в 2004 году, с целью дать возможность НЕ ДИЛЕРАМ делать репрог ЭБУ системы управления двигателем, для устранения заводских косяков. Собственно благодаря этому стандарту, у чип-тюнеров появилась возможность "штопать" блоки через ОБД2 колодку.
Так что доступ к разъему сторонним приборам не только разрешен, он еще и специально предусмотрен, и даже с целью перепрограммирования, не смотря уже на считывание параметров.
---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее написано было в 14:29 ----------
Почему подопытного? Если прошивка уже готова и откатана (как человек заявляет).
Старый 19.01.2015, 14:36   #130
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
Снова, где-то, НА Юге, Юго-Востоке?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 19.01.2015, 14:39   #131
прибалт11
Откатана?
Вот тогда-то и где отзывы?
Старый 19.01.2015, 14:41   #132
Сильвер
Аватар для Сильвер
можно узнать что там было не так, для 4х2, в стоке, и что поменяли?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 19.01.2015, 14:48   #133
Morze701
Аватар для Morze701
Откатана?
Не знаю. А где они по вашему должны быть?
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
Ну тот же самый косяк был со снежинкой. С запуском тоже был косяк.
Что поменяли? Убрали косяк.
Старый 19.01.2015, 14:56   #134
прибалт11
Не знаю. А где они по вашему должны быть?[COLOR="Silver"]
Ну не знаю, но, при наличии положительных отзывов, возможно бы и какие-то ссылки на хозяев автомобилей (с разрешения) бы сделал....
А так.....у меня есть прошивка, покупайте....как-то...
Я не думаю, что можно будет сразу понять поведение машины - расход топлива..........Месяца два-три надо будет.....А что с программистом будет через это время или где он будет.....
Все-таки машина не тысячу рублей стОит.
Старый 19.01.2015, 15:03   #135
Сильвер
Аватар для Сильвер
в 4х2 не слышно о косяках со "*".
Косяки с запуском, как и у всех модификаций, из-а косячного бензА, у кого есть возможность или желание заправлять нормальным топливом-косяков нет. ВОЗМОЖНО есть прошивка под менее качественный бензин, или только, в части, касающейся, холодного пуска.
P-R-N-D... и.т.д.
Последний раз редактировалось Сильвер; 19.01.2015 в 15:17.
Старый 19.01.2015, 15:08   #136
Alen29
Аватар для Alen29
Онлайн: Alen29 вне форума
Был(а): 08 фев 2025 17:56
Автомобиль: ВАЗ
прибалт11,
Я вот тебе удивляюсь. Такая активность в темах по прошивкам, холодному пуску и ничего не делаешь, хотя все давно разжевано.
Съезди к дилеру, обновись. Бесплатно ведь. Заодно своими впечатлениями поделишься.
Ты с другом хотел съездить на перепрошивку, съездил?
Старый 19.01.2015, 15:15   #137
Morze701
Аватар для Morze701
Вот:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...5&postcount=48
Я не знаю что там было не так в программе, но "снежинка" должна была исправляться по вот этому тех. решению. А в решении указаны индексы двигателей обозначающих и 4х2 тоже.
---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее написано было в 15:11 ----------
Сообщение от прибалт11
Я вот тоже потихоньку прошиваю альтернативными прошивками. Недовольных вроде не было. Где отзывы обо мне?
Может это потому что не все владельцы дастеров зарегены здесь (и зарегены ли вообще где-нибудь?), а кто зареген, тот воспользуется услугами местных представителей калибровщиков?
Старый 19.01.2015, 15:23   #138
прибалт11
Morze701, Дмитрий, ну не знаю. Кто-то музыку суперскую ставит, кто-то прошивается....
Я ожидаю, судя по отзывам, когда и мне моя машина "свистнет" и хочется знать конкретно что надо будет сделать.
Если конечно утомил своими вопросами, то можно и не отвечать. Хотя думаю, для чего тогда люди на форуме?
Наверное, подчерпнуть информацию или поделиться ее....или нет?
У нас в городе есть один чип-тюнер и вроде прошивка у него для Дастера есть, но что за прошивка, откуда....не говорит. Да и, то он есть, то до него не дозвониться....
Старый 19.01.2015, 15:29   #139
Сильвер
Аватар для Сильвер
при всем уважении, есть одно НО:
если с мех. коробкой все ястно, то имея АКПП надо быть... смельчаком, что бы с гарантией от ОД, перепрошить авто не у ОД.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 19.01.2015, 15:29   #140
прибалт11
прибалт11,
Нуууу...можно и съездить, прошиться на будущее....Только ОД, с недавно появившейся прошивкой, за 200 км от меня.
ОД аж три - только СВОЙ ПОСТОЯННЫЙ специалист есть только у одного ОД, у других - "позвоним когда подъехать". Есть и поближе - 70 км., но без подобного специалиста....там при ТО даже сканер не подключает-ни сканера, ни специалиста у них нету.
А в остальном, без проблем - сел, поехал и прошился.....
Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером menaco-team Мультимедиа 1906 12.12.2024 10:02
Моя новая машина Дастер 4х4 2,0 есп Romat2 2.0 бенз. 2011-/2015- 118 05.10.2022 20:59
Альтернативная панель приборов! Kosmoss Салон, интерьер 698 05.10.2020 15:58
Продам Продаю запаску новая Mihalh Шины, диски 1 17.04.2014 09:01
Продам Новая Подушка безопасности Хокинз Запчасти, расходники 1 13.12.2013 15:35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
