Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 01.03.2014, 09:30   #1
VladNSK
Аватар для VladNSK
Онлайн: VladNSK вне форума
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
По умолчанию Свечной ключ
Сам купил уже третий ключ - первые два оказались короткими.
Этот взял длиной 270 мм (спрашивал в магазине как:"Длинный для Рено").
Чтобы иметь возможность затягивать свечи динамометрическим ключом,
добавил к нему торцевую головку на 10. Феном разогрел трубчатый ключ до 300С и забил головку молотком. Думаю, предписанный момент, 28нм,выдержит. Если провернётся, просверлю и поставлю шпильку.
Результат на фото.
Если кто будет повторять, берите штангенциркуль в магазин.
Последний раз редактировалось VladNSK; 01.03.2014 в 10:28.
Старый 01.03.2014, 14:39   #2
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
По умолчанию Re: Свечной ключ
Для чего головку то вбивал???? Крутить чтоб удобнее было??? А резинка внутри есть-чтоб свечу удерживать???
Старый 01.03.2014, 14:49   #3
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Если без резинки,то доставать свечи из колодцев пинцетом или пасатижами.С резинкой тоже бывает беда.Она остаются на свече когда та в колодце.Ключ с правильной резинкой я ищу мимоходом,пока не встречал.Надо такой ключ,чтоб резинке что то препятствовало остаться на свече.Типа буртика в самом ключе.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 01.03.2014, 15:15   #4
Туман
Аватар для Туман
Онлайн: Туман вне форума
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Ключ пока не подбирал, а приклеить резинку не вариант?
Старый 01.03.2014, 15:37   #5
SergeyPershin
Сообщение от Туман Посмотреть сообщение
Попробовать можно.Возможно пока будем резинку,намазанную клеем,устанавливать на свое место в ключ,клей может размазаться от трения.Или медецинским шприцом пробовать закачать капли суперклея между резинкой и стенкой ключа.Хотелось бы сразу ключ с буртиком,пряпятствующим резинке вываливаться.Я знаю,что такие есть.У знакомых давно видел.
Старый 01.03.2014, 15:37   #6
Григорий Борисыч
Купил вот такой наборчик И он спасает от многих проблем.... В том числе и со свечным ключом... В нем есть вот такая спец. головка на 16 для свечей , в которой есть резинка и свеча там хорошо держится.. Вороток могу еще удлинить... Еще есть всякие торксы, головки-звездочки и т.д..
Советую... но не слишком дешевые берите...
ID:	47742   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Григорий Борисыч; 01.03.2014 в 15:53.
Старый 01.03.2014, 15:58   #7
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg на форуме
У меня в своё время разорвалась резинка в спецголовке для свечей. Вышел из положения заменой коротким резиновым колпачком от крышки трамблёра.Немного смазал моментом,вставил и пользуюсь. ps.Это те колпачки,которые на высоковольтных проводах.
Старый 01.03.2014, 16:38   #8
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Вот и я пошол прикупить толи ключ толи головку с резинкой а купил свечную головку с магнитом есть и такие.продовец сказал что резинки выскакивают чисто.магнит впресован .имеет форму кольца
Старый 01.03.2014, 17:46   #9
OldSerg
Аватар для OldSerg
Онлайн: OldSerg вне форума
Был(а): 21 авг 2019 18:32
Автомобиль: Был Daster privilege 4х4 2,0 ESP АКПП, теперь Каптюр
Я тоже купил головку с магнитом, а к ней подходит штатный удлинитель из набора торцевых головок и ключ. Пока использовал на Хундае. Там тоже глубокие колодцы.
Старый 01.03.2014, 17:49   #10
Григорий Борисыч
Сообщение от Boroda4 Посмотреть сообщение
Не знаю, из головки набора резинку так просто не вытащишь !!! не то что она выскочит... Сомневаюсь что магнит будет так хорошо держать
Вставь свечу и попробуй трясти понятно что продавцу продать нужно....
Старый 01.03.2014, 18:04   #11
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Гриша покупал со свечкой в кармане.и естественно проэксперементировал.держит отлично.но можно и резинку вкорячить за магнитом.но смысла не виж.
Старый 01.03.2014, 19:24   #12
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
А я резинку в свечную головку вставляю только когда выкручиваю свечи. В колодец новую свечу опускаю при помощи специального удлинителя-захвата, потом закручиваю головкой без резинки.
Boroda4, спасибо за подсказку про головку с магнитом.
Старый 01.03.2014, 19:27   #13
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от SergeyPershin
Лучше ищите магнитный ключ - у меня такой штатный остался от рабочей ВАЗ-21113, т.е. 16-клапанной. Те же 270мм, магнит в форме гайки забит внутрь ключа-трубки. Свечу не роняет, а большего от него и не требуется. Посмотрите по магазинам, может продаются такие как штатный инструмент для ВАЗа.
Старый 01.03.2014, 19:40   #14
Григорий Борисыч
С трубчатыми ключами нужно быть внимательней.. На приоре свернул 2 таких-свой и соседа - пытаясь вывернуть свечу Трубка длинная и диаметр малый...
Старый 01.03.2014, 19:50   #15
VladNSK
Аватар для VladNSK
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
Для чего вбивал уже написал.
Для удержания в ключе есть магнит.
Старый 20.01.2015, 10:12   #16
Denis 2.0
Аватар для Denis 2.0
Онлайн: Denis 2.0 вне форума
Был(а): 06 авг 2024 14:25
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП
есть дедовский способ достать свечу шлангом определенного диаметра.)
Старый 20.01.2015, 10:28   #17
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Лучше не дедовский способ использовать а пойти в магазин и купить нормальную свечную головку с удлинителем. Проблема выеденного яйца не стоит, не открыл бы тему не узнал бы как люди заморачиваются, резинки, шланги))
Старый 20.01.2015, 11:14   #18
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Блин чего только люди не пробуют
Присоединюсь по поводу магнитной головки, для своего дастера1.6 покупал отдельно(нашлась в магазине зап.частей ваза, логан mpv то же ведь вазиком стал ), на другом авто 8 лет пользуюсь магнитную меньшего размера.
Все удобно, все замечательно, особенно вставлять примагниченную свечу и ловить резьбу чтобы закрутить.
Чего точно не посоветую так это типо ключи с карданчиками, которые в акурат стоят между головкой и удлинителем, вот их если свернуть то танцы с бубном обеспечены.
Старый 20.01.2015, 11:30   #19
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от FiL99rus Посмотреть сообщение
Если такой, то их реально покупать не стоит.
Старый 20.01.2015, 12:01   #20
Пользую такой комплект
Складной ключ для Renault Duster bobfate ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 312 22.11.2022 07:57
Автозапуск и необходимость дербанить ключ Rytcher Сигнализация 315 12.10.2022 05:29
Родной ключ зажигания gabib Сигнализация 71 07.06.2019 13:03
Раскладной ключ espace Аксессуары и допы 40 20.09.2013 04:34
Радио-ключ ЦЗ не отворяет двери CrankS Проблемы и поломки 24 12.09.2012 12:34
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
