Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 21.01.2015, 15:49   #2021
ShOleg
Аватар для ShOleg
Онлайн: ShOleg вне форума
Был(а): 22 авг 2015 19:24
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Есть схема включения противотуманок с плавным включением и выбором процентного горения можно переделать её но эта микросхема дешёвая и в ней шима нету
Старый 23.01.2015, 12:09   #2022
kovalenko1978
Аватар для kovalenko1978
Онлайн: kovalenko1978 вне форума
Был(а): 26 июл 2021 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2014; 2.0; 4х4
Вопрос считаю актуальный.
1.снижение энергопотребления, а это и расход топлива. мизер, но...есть...............
Уважаемые, как расход электроэнергии влияет на расход топлива?
С чего вдруг?
Чем больше расход тем труднее двигателю крутить ремень доп. оборудования, на который посажен генератор?
Старый 23.01.2015, 12:13   #2023
Сообщение от kovalenko1978 Посмотреть сообщение
С чего вдруг?
так и есть, только ничего смешного в этом не вижу...
Последний раз редактировалось HID; 23.01.2015 в 13:55.
Старый 23.01.2015, 13:21   #2024
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
согласен.
проверял не раз на машинах с индикацией мгновенного расхода топлива.
достаточно просто включить свет ну и .....противотуманки+200-300грамм в час на холостых 100процентов
в том числе и на рабочей -дизельной с объемом более5литров
Старый 23.01.2015, 15:16   #2025
kovalenko1978
Дайте физику процесса.
Генератор это ротор в процессе кручения. Он магнитами возбуждает ток в обмотках, ток потребляется т.есть уходит. От нагрузки могут меняться поля в генераторе? Это единственная причина которая могла бы его тормозить.
Старый 23.01.2015, 15:30   #2026
плин... гуглите...
Энергия не появляется ниоткуда и не уходит в никуда, если где-то увеличилась нагрузка, соответственно на нее тратится больше энергии и соответственно, чтобы эту энергию получить нужно сжечь больше топлива.
Старый 23.01.2015, 17:01   #2027
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сейчас дам!)))Возьмите якорь от генератора,положите его на железный верстак,подайте на контактные кольца плюс и минус 12 вольт и попробуйте оторвать ротор от верстака.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 23.01.2015, 17:44   #2028
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:29
Про экономию:
допустим При движении по трассе двигатель нагружен на 30% и расходует около 7л/100
В других еденицах: 24кВТ и 220 рублей/100км.
Включаем ближний свет + габариты=120ВТ Т.Е потребление увеличилось на 0,005(0,5%)
Денежные расходы ум еньшились 1(один) рубль/100км. Допустим ДХО обошлись с установкой в 2000р.Тогда через 200 000т.км Ваши ДХО окупятся.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 23.01.2015, 19:03   #2029
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Про экономию:
А ты стоимость перегорающих лампы ближнего света учитывал?
хороший комплект ламп стоит от 600 до 1500 руб.
Старый 23.01.2015, 20:41   #2030
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Про экономию:
Считаете вы как то интересно,у нас только ближний 110вт.
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее написано было в 22:37 ----------
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Что значит по вашему хорошая? Стандартная лампа стоит,стоила,150р.
Старый 23.01.2015, 21:02   #2031
man_16rus
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
http://www.ulmart.ru/goods/549148
Лампа галогенная Philips H7 3100K LongLife EcoVision, увеличенный срок, 1 шт, 12972LLECOC1
Лампа галогенная Philips H7 3100K Long Life EcoVision увеличенный срок службы 12V- 55W PX26d, коробка 1 шт, 390 рублей!
посмотрите сколько стоят хорошие лампы
Лампа галогенная Osram H7 3200K Original Line Super Bright 12V-55W, 1 шт, 64210SUP
210 руб
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:01 ----------
и это одни из самых не дорогих
Старый 23.01.2015, 21:54   #2032
instal01
Аватар для instal01
210 руб
Вы так и не ответили как вы отличаете хорошую от не хорошей? На 12тыр поменял на стандарт филипс германия,заводские сдохли,цена вопроса 150р штука.Если вы дорабатываете авто на свой вкус цена на комплектующие от нуля до бесконечности!
Старый 27.01.2015, 02:15   #2033
man_16rus
Хорошая та, которая не перегорит через 12000 км!
А просветит 25000!
Я проехал более 50000 и на лампы ближнего потратился изрядно!
Как поставил Дхо проехал 20000 и лампы ближнего пока не менял!
Старый 27.01.2015, 05:35   #2034
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
А просветит 25000!
Понятно, что чем реже мы меняем лампы, тем лучше. Но это не говорит, что лампа за 200 руб однозначно хуже, чем лампа за 800 или за 1200 рублей.
У меня на работе (с 2000 по 2015 г) всегда были служебные авто Форды, от Эскорта до Фф3. 32 машины в филиале. Так вот, рекордсмен по перегоранию ламп был ФФ-2, нерестайлинг. Максимум 2 месяца в нём светили лампы Н-11. И это на всех машинах. А реже всего меняли на ФФ-1, в среднем раз в два года. Можно сказать, почти не перегорали. На ФФ-2 рестайл и ФФ-3 в среднем лампа служила 6-8 месяцев. Пробовали разные и дорогие и средние и дешёвые по цене, и разных производителей, но статистика более 30-ти машин говорит сама за себя. По правилам компании всегда ездили с ближним светом.
Так что (ИМХО), не всегда цена и производитель лампы говорит о её качестве.
Старый 27.01.2015, 09:44   #2035
man_16rus
Я покупал дхо, что бы экономить ресурс фар и габаритов, топлива и для эстетики!
Все оправдалось! Не жалею!
Старый 27.01.2015, 10:34   #2036
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Про экономию:
1. Вы не платите штрафы за забывчивость
2. 30тыщ км а лампы как ближние так и дальние я еще не менял (тьфу тьфу)
3. Просто удобно - завел-загорелись, заглушил- погасли. Меньше забот
4. Возможно меньшая нагрузка на аккумулятор в зимний период
Старый 27.01.2015, 11:13   #2037
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
Два реле на ближний 100р,работает от зажигания и автоматически включается после того как опустишь ручник,без габаритов.За 25000км две лампы 300р,итог за два года 400р.Нагрузка на аком примерно та же что и от ДХО.
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее написано было в 13:06 ----------
Эстетика это когда ДХО встроены в блок фары как на многих машинах с завода.
Старый 27.01.2015, 12:10   #2038
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Автоматчики!
А никто не заморачивался отключением ДХО не ручником, а положением "Р" на селекторе, что для нас логичнее?
На схемах нашел линию и контакт на ЭБУ АКП где появляется "-" при включении "Р" и зачем то "N". Но это все пока в теории, под капот полезу на выходных, вроде потеплеет.
Интересно, можно ли добраться до этого ЭБУ АКП, не разбирая пол-машины.
Старый 29.01.2015, 22:14   #2039
Олег_М
Аватар для Олег_М
Онлайн: Олег_М вне форума
Был(а): 30 Янв 2015 13:46
блин.. мозг вытек через ноздрю! прочитал более 40 страниц, через одну! но их более 100!
выручайте!
люблю колхозить сам, мож для этого и взял - эт у меня 3-й и пока не самый любимый пепелац..
лампы..диоды..искровые разрядники.. цветные дымы..
так куда в штатную проводку воткнуть галимое реле? где появляется 14 В при заводе двигателя? и чтоб поближе к морде? отключение, думаю с лампы габарита?
Да еще так, чтобы не нарушить штатную проводку, т.е. с разъема-колодки!
тапки не кидать, я в каске и в ис-3 топчу мир танков..
Старый 29.01.2015, 23:00   #2040
man_16rus
Сообщение от Олег_М Посмотреть сообщение
выручайте!
если возьмешь диоды филипс как я, то там реле с тремя контактами "плюс", "минус"- на аккумулятор и 3й управляюий на габариты по инструкции!
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
