26.01.2015, 13:32
Был(а): 17 фев 2024 08:38
слизь в расширительном бачке
Коротко опишу в январе был ТО поменяли угловой редуктор и сделали ТО выехал вечером через 100 км температура двигателя поднелась остановился антифриз ,ушел подлил всё равно вытекает ,понятно патрубок какой то вызвал эвакуатор опять к дилеру ночью в 12часов естественно никого нет ,оставили машину у ворот и в гостиницу спать ,утром опять к ним показываю ,открыли капот фигню незнаю как называется если сверху смотреть то под ней масляный фильтр и теплообменик так вот на теплообменике шланг и лопнул хомут на месте а шланг на соплях висит ,они повернули теплообменик в бок говорят его можно крутить и шланг на место одели ,сидел ждал долго мастер вышел и говорит что все патрубки на герметик одели систему три раза проливали всё можно ехать домой, приехал через какое то время заметил в расширительном бочке на крышке и внутри какая то слизь сначало ошибки были низкая эфективность топливной системы а сегодня р0301 типа пропуски зажигания в 1 цилиндре ,поменял свечи тоже самое катушки местами ничего неменяется ошибка выскакивает ,на панели неисправность не загарается только через программу диагностики hobDrive показывает .Так в чем может быть причина ? Интересуюсь потому что мне до них 600км спросить неукого слизь белая как сгушеное молоко ,крышку вытерал опять появилась .
26.01.2015, 13:44
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: слизь в расширительном бачке
Сообщение от pogoon
Смахивает на попадание масла в олаждающую жидкость...
Уровень масла в норме? Цвет масла не изменился?
26.01.2015, 13:56
смотрел сегодня масло в норме, антифриза долил буду смотреть фотки крышки бочка потом выложу.
26.01.2015, 14:00
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Возможно причина в смешивании ОЖ, например антифриза и тосола.
МОЙ БОРТОВИК.
26.01.2015, 14:09
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сообщение от pogoon
Посмотрите еще на внутреннюю сторону крышки маслозаливной горловины двигателя, там тоже может быть белесый налет. На старой машине была такая фигня, падал уровень антифриза в расширительном бачке, уходил в двигатель.
26.01.2015, 14:10
Дым из выхлопной не валит?
26.01.2015, 14:22
дак зима дым как дым а насчет тосола официалы систему заполняль полюбому антифризом
---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее написано было в 16:14 ----------
фигово конечно если проблема с прокладкой будет ,машину придётся на эвакуаторе отправлять 24 тыши получается и офицалы мозг пудрить начнут, интересно это гарантийный случай или снова как с раздаткой бодатся придётся, криворукие полюбому когда ТО делали патрубок зацепили вот он и порвался а дальше пошло .
26.01.2015, 16:30
чё то кажется антифриз убавляется завтра посмотрю сфоткаю
26.01.2015, 16:58
#9
Сообщение от pogoon
Перед запуском двигла обязательно проверь уровень масла.
Если наблюдался перегрев движка, могло повести одну из деталей блока, как следствие просачивание охлаждайки в тот самый, работающий с перебоями, горшок и, накопление ОЖ в картере или в цилиндре...
Накопление ОЖ в горшке может привести к гидроудару, что саааавсем не гуд...
(ТЕОРЕТИЧЕСКИ)
Надеюсь этих страстей у тебя нет и все намного проще - просто утечка ОЖ, а слизь - остатки промывочной жидкости смешанной с ОЖ.
Может ОД при заливке ОЖ поторопился и создал воздушную пробку в районе цилиндра работающего с перебоями, а сейчас пробка потихоньку уходит, а ОЖ занимает это пространство, т.е. кол-во ОЖ в расширительном бачке уменьшается...
Кол-во ОЖ в расш. бачке уменьшается при остывании двигателя....
Так, что с выводами не торопимся и наблюдаем....
26.01.2015, 17:09
#10
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от pogoon
дело возможно в теплообменнике который крутить нельзя а они говорят что можно, но поскольку антифриз попадает в масло а никак не по другому, то значит теплообменник крякнул не от того что они его крутили, хотя как знать? если он был хорошо затянут то напряжение на изгиб приложенное к патрубку могло и вскрыть соту внутри...
---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее написано было в 17:08 ----------
pogoon, а редуктор почему меняли?
26.01.2015, 17:49
#11
редуктор в 4 раз сальники потекли досудебную писал а вот почему пропуски зажигания в 1 цилиндре вопрос .покраям видно
Последний раз редактировалось pogoon; 26.01.2015 в 18:24.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
