Старый 16.01.2015, 20:02   #61
reloads
Аватар для reloads
Онлайн: reloads вне форума
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
По умолчанию Re: Защита бензобака.
К стати, ещё Novoline делает защиту бака с муфтой
правда описания нет
Старый 24.01.2015, 17:12   #62
Fima8432
Аватар для Fima8432
Онлайн: Fima8432 вне форума
Был(а): 02 мар 2021 17:54
Всем привет. Ребят прошу помочь. При установке защиты "ПАТРИОТ" был утерян кронштейн крепления зашиты бака . Если кто знает его размеры или имеет возможность слазить посмотреть, начертите чертёжик пожалуйста с размерами и приблизительными углами изгиба буду очень благодарен)))))
P.S. на фото кронштейн отмечен красным.
ID:	69084   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.01.2015, 14:13   #63
YEgory
Аватар для YEgory
Онлайн: YEgory вне форума
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Привет всем! На днях купил cтальную защиту топливного бака на свой 4WD ALF eco
В инструкции вес указан 8кг, но показалась легкой, поэтому взвешивал сам бытовым безменом - защита = 5,2 кг, мешок с кронштейнами и болтами = 1,2кг. толщина листа и кронштейнов 1 и 4 = 2мм, кронштейн 2 = 3,4мм. Ширина листа 66,5см, длина 73,5см, по краям лист загнут (примерно 5см), в кромке есть вырез под кардан. Инструкцию можно скачать с сайта изготовителя.
Устанавливать буду как потеплеет хотя бы до -5, так что пару недель можете задавать вопросы, пока не устанил защиту на автомобиль.
AxеL:
Лучше после подробный фото (видео по желанию) отчет
Если нужны фото и размеры - пишите.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 28.01.2015 в 03:45. Причина: убрал лишнюю информацию
Старый 27.01.2015, 14:21   #64
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Fima8432 Посмотреть сообщение
1 вариант написать Патриоту.
2 вариант, закрепить на остальных кронштейнах и замерить интересующие расстояния, из полоски картона согнуть макетик и наметить отверстия, точность там великая не нужна.
ЗЫ. Лезть под машину, снимать грязный кронштейн, чтоб его замерить, ИМХО, лениво, сорри
Старый 27.01.2015, 15:45   #65
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Закажи у Патриота новый, ИМХО
Старый 27.01.2015, 23:27   #66
Fima8432
Аватар для Fima8432
Сообщение от YEgory Посмотреть сообщение
AxеL:
Можешь замерить кронштейн который я указал в посте №62? буду очень благодарен)))))
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 28.01.2015 в 03:45. Причина: корректировка лишний информации
Старый 05.10.2015, 22:46   #67
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Прикупил Alfeco ALF1805ST, защита стальная, покрыта порошковой краской, уже имеются сколы и царапины до металла от транспортировки, так что думаю через год-два начнет облазить как Шерифовская. По толщине примерно 2мм, с выштамповкой, под моим весом не прогибается, крепление на кронштейнах в комплекте. Подкупила недорогая цена, и то что неплохо стыкуется с другими элементами защиты этой фирмы (брал сразу комплект защит на редуктор, трубки и бензобак)
Отпишусь потом после установки.
ID:	84395   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84396   Нажмите на изображение для увеличения
2.0, 4WD, A/T
Старый 18.10.2015, 16:51   #68
alleks1984
Аватар для alleks1984
Онлайн: alleks1984 вне форума
Был(а): 18 окт 2015 21:40
Здравствуйте! Может кто-нибудь поможет разгадать этот квест ??
Хочу установить защиту бака и заднего редуктора на дастер, наткнулся на данные позиции, но явно с описанием и названием что-то не так. Подскажите что же всё-таки такое продается, это защита муфты(редуктора)(ссылка 1) и бака(ссылка 2)?
http://www.ulmart.ru/goods/3615585
http://www.ulmart.ru/goods/3602348
Старый 18.10.2015, 17:04   #69
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от alleks1984 Посмотреть сообщение
Там слева можно все очень быстро спросить.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 18.10.2015, 17:24   #70
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
alleks1984, Первое - защита редуктора, второе-зашита бензобака... А чем Патриотовская то не устраивает??? Уже вроде проверенная.... А еще террано не смущает???
Старый 18.10.2015, 17:52   #71
alleks1984
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
У меня по данным ссылкам несколько другое описание и цены :
В принципе ценой и привлекли данные позиции.
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее написано было в 17:43 ----------
[/COLOR]
Я общался с менеджером в пункте выдачи, он сказал что по базе у них это защита редуктора и ничего он больше сказать не может. И вообще они недавно начали заниматься запчастями и в этом пока не сильны.
Старый 18.10.2015, 18:37   #72
Григорий Борисыч
alleks1984, Дешево не всегда есть хорошо... Патриотовской я лично наезжал нечаянно на пенек - немного прогнулась, но редуктор и кардан спасла...
Старый 18.10.2015, 20:25   #73
reloads
Аватар для reloads
Первое действительно защита редуктора
https://99.img.avito.st/640x480/1774676499.jpg
Григорий Борисыч
А есть примеры против дешевых альтернатив?
Старый 11.09.2016, 20:09   #74
grigarash
С момента установки комплекта защит от Alfeco прошел уже почти год, снимал последний раз при установке блокировки в задний редуктор. Покрытие целое, не отслаивается, ржавчина только в местах сколов, болты открутились без проблем, сильно не заржавели.
Насобиралось конечно мусору прилично.
По установке и стыковке проблем нет, все прикручивается на свои места, зазоры между агрегатами имеются, при этом дорожный просвет не уменьшает. За свои деньги отличный вариант.
ID:	100733 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100735 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100732 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100736 Нажмите на изображение для увеличения
2.0, 4WD, A/T
Старый 11.09.2016, 20:19   #75
grigarash
ID:	100739   Нажмите на изображение для увеличения
2.0, 4WD, A/T
Старый 11.09.2016, 23:03   #76
Firerus
Аватар для Firerus
Онлайн: Firerus вне форума
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
Нармальный мусоросборник
А на мойке реально пушкой туда попшыкать чтоб выбить весь мусор или не подобратся?
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
Старый 05.10.2016, 23:30   #77
Dmitrii Sannikov
Аватар для Dmitrii Sannikov
Онлайн: Dmitrii Sannikov вне форума
Был(а): 15 июн 2019 22:46
Установил защиту бака и редуктора от ТСС тюнинг.
Защита бака (алюминий) 4 мм код ZKTCC00077
Защита дифференциала (алюминий) 4мм код ZKTCC00076
Старый 08.11.2016, 17:48   #78
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:37
А я взял на OZON.ru Защита топливного бака "Автоброня", для Nissan Terrano/Renault Duster. 111.04718.1
Характеристики
Тип Защита внешних частей автомобиля
Материалы Сталь
Марка автомобиля Nissan, Renault
Вид техники Легковые автомобили
Страна-изготовитель Россия
Упаковка Вакуумная упаковка
Артикул 111.04718.1
Старый 08.11.2016, 17:50   #79
Alekc495
Аватар для Alekc495
На редуктор тоже взял.Пока не ставил.Только сегодня получил.Привлекла цена.
Старый 16.11.2016, 09:12   #80
Fader
Аватар для Fader
Онлайн: Fader вне форума
Был(а): 23 ноя 2022 14:23
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2014 МКП
Сообщение от Alekc495 Посмотреть сообщение
Добрый день! Уже установили на авто?
Защита заднего редуктора espace Аксессуары и допы 1035 09.11.2022 12:00
Крышка бензобака snakes Аксессуары и допы 400 09.03.2022 20:44
Антигравийная плёнка и прочие способы защиты кузова instruktor Кузов, экстерьер 414 24.01.2021 18:50
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ espace Аксессуары и допы 34 08.11.2015 20:37
Закупка: ЗАЩИТА на задний бампер Andrei_43 Архив клубных закупок 117 16.11.2012 01:23
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
