16.01.2015, 20:02
#61
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Re: Защита бензобака.
К стати, ещё Novoline делает защиту бака с муфтой
правда описания нет
24.01.2015, 17:12
#62
Время онлайн: 23 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 02 мар 2021 17:54
Всем привет. Ребят прошу помочь. При установке защиты "ПАТРИОТ" был утерян кронштейн крепления зашиты бака  . Если кто знает его размеры или имеет возможность слазить посмотреть, начертите чертёжик пожалуйста с размерами и приблизительными углами изгиба буду очень благодарен)))))
P.S. на фото кронштейн отмечен красным.
27.01.2015, 14:13
#63
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 2 ч. 25 мин. 23 сек.
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Привет всем! На днях купил cтальную защиту топливного бака на свой 4WD ALF eco
В инструкции вес указан 8кг, но показалась легкой, поэтому взвешивал сам бытовым безменом - защита = 5,2 кг, мешок с кронштейнами и болтами = 1,2кг. толщина листа и кронштейнов 1 и 4 = 2мм, кронштейн 2 = 3,4мм. Ширина листа 66,5см, длина 73,5см, по краям лист загнут (примерно 5см), в кромке есть вырез под кардан. Инструкцию можно скачать с сайта изготовителя.
Устанавливать буду как потеплеет хотя бы до -5, так что пару недель можете задавать вопросы, пока не устанил защиту на автомобиль.
AxеL: Лучше после подробный фото (видео по желанию) отчет
Если нужны фото и размеры - пишите.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 28.01.2015 в 03:45.
Причина: убрал лишнюю информацию
27.01.2015, 14:21
#64
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 57 мин. 19 сек.
Сообщение от Fima8432
1 вариант написать Патриоту.
2 вариант, закрепить на остальных кронштейнах и замерить интересующие расстояния, из полоски картона согнуть макетик и наметить отверстия, точность там великая не нужна.
ЗЫ. Лезть под машину, снимать грязный кронштейн, чтоб его замерить, ИМХО, лениво, сорри
27.01.2015, 15:45
#65
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Закажи у Патриота новый, ИМХО
27.01.2015, 23:27
#66
Сообщение от YEgory
Можешь замерить кронштейн который я указал в посте №62? буду очень благодарен)))))
Причина: корректировка лишний информации
05.10.2015, 22:46
#67
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Прикупил Alfeco ALF1805ST, защита стальная, покрыта порошковой краской, уже имеются сколы и царапины до металла от транспортировки, так что думаю через год-два начнет облазить как Шерифовская. По толщине примерно 2мм, с выштамповкой, под моим весом не прогибается, крепление на кронштейнах в комплекте. Подкупила недорогая цена, и то что неплохо стыкуется с другими элементами защиты этой фирмы (брал сразу комплект защит на редуктор, трубки и бензобак)
Отпишусь потом после установки.
2.0, 4WD, A/T
18.10.2015, 16:51
#68
Время онлайн: 7 ч. 42 мин. 58 сек.
Был(а): 18 окт 2015 21:40
Здравствуйте! Может кто-нибудь поможет разгадать этот квест ??
Хочу установить защиту бака и заднего редуктора на дастер, наткнулся на данные позиции, но явно с описанием и названием что-то не так. Подскажите что же всё-таки такое продается, это защита муфты(редуктора)(ссылка 1) и бака(ссылка 2)?
http://www.ulmart.ru/goods/3615585
http://www.ulmart.ru/goods/3602348
18.10.2015, 17:04
#69
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 38 мин. 13 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:12
Сообщение от alleks1984
Там слева можно все очень быстро спросить.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
18.10.2015, 17:24
#70
Был(а): 21 мар 2021 22:54
alleks1984, Первое - защита редуктора, второе-зашита бензобака... А чем Патриотовская то не устраивает??? Уже вроде проверенная.... А еще террано не смущает???
18.10.2015, 17:52
#71
Сообщение от Григорий Борисыч
У меня по данным ссылкам несколько другое описание и цены :
В принципе ценой и привлекли данные позиции.
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее написано было в 17:43 ----------
[/COLOR]
Сообщение от Duk_NVRN
Я общался с менеджером в пункте выдачи, он сказал что по базе у них это защита редуктора и ничего он больше сказать не может. И вообще они недавно начали заниматься запчастями и в этом пока не сильны.
18.10.2015, 18:37
#72
alleks1984, Дешево не всегда есть хорошо... Патриотовской я лично наезжал нечаянно на пенек - немного прогнулась, но редуктор и кардан спасла...
18.10.2015, 20:25
#73
Первое действительно защита редуктора
https://99.img.avito.st/640x480/1774676499.jpg
Григорий Борисыч
А есть примеры против дешевых альтернатив?
11.09.2016, 20:09
#74
2.0, 4WD, A/T
11.09.2016, 20:19
#75
2.0, 4WD, A/T
11.09.2016, 23:03
#76
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
Нармальный мусоросборник
А на мойке реально пушкой туда попшыкать чтоб выбить весь мусор или не подобратся?
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
05.10.2016, 23:30
#77
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 15 сек.
Был(а): 15 июн 2019 22:46
Установил защиту бака и редуктора от ТСС тюнинг.
Защита бака (алюминий) 4 мм код ZKTCC00077
Защита дифференциала (алюминий) 4мм код ZKTCC00076
08.11.2016, 17:48
#78
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 22 ч. 5 мин. 54 сек.
Был(а): 24 июн 2025 18:28
А я взял на OZON.ru Защита топливного бака "Автоброня", для Nissan Terrano/Renault Duster. 111.04718.1
Характеристики
Тип Защита внешних частей автомобиля
Материалы Сталь
Марка автомобиля Nissan, Renault
Вид техники Легковые автомобили
Страна-изготовитель Россия
Упаковка Вакуумная упаковка
Артикул 111.04718.1
08.11.2016, 17:50
#79
На редуктор тоже взял.Пока не ставил.Только сегодня получил.Привлекла цена.
16.11.2016, 09:12
#80
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 13 мин. 5 сек.
Был(а): 23 ноя 2022 14:23
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2014 МКП
Сообщение от Alekc495
Добрый день! Уже установили на авто?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
