Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 04.02.2015, 14:55   #1841
reloads
Аватар для reloads
Онлайн: reloads вне форума
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
По умолчанию Re: Сигнализация
god1941, и как же можно отрегулировать срабатывание на корпус, а не на торпеду?
Старый 04.02.2015, 15:02   #1842
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Сообщение от reloads Посмотреть сообщение
Под торпедой стальная балка. Крепить блок нужно именно к ней, жестко.
Старый 04.02.2015, 15:49   #1843
reloads
Аватар для reloads
god1941, думаю к ней и закреплено как в инструкции, только насколько жестко не знаю.
Старый 04.02.2015, 15:52   #1844
god1941
Аватар для god1941
Если бы все было правильно, все бы и работало правильно)
Старый 04.02.2015, 16:38   #1845
reloads
Аватар для reloads
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
Ну может балка и не передает легкие вибрации с кузова?! чем жестче конструкция тем меньше колебаний.
Старый 04.02.2015, 16:39   #1846
god1941
Аватар для god1941
Балка все передает. Вопрос в настройках чувствительности.
Старый 04.02.2015, 17:23   #1847
reloads
Аватар для reloads
god1941, через брелок у меня стоит 35 и 40 (тревожный и предупредительный) если повышаю до 38 44 то начинает срабатывать на остывание двигателя.
Старый 04.02.2015, 17:32   #1848
god1941
Аватар для god1941
у меня 50 и 80. И ничо не срабатывает на остывание.
Старый 04.02.2015, 17:35   #1849
reloads
Аватар для reloads
god1941, и на котов срабатывает?
к стати у меня в книжечке написано 50 максимум
Старый 04.02.2015, 17:51   #1850
god1941
Аватар для god1941
Нет, у меня датчик удара срабатывает только, когда дворники отбиваю. У меня 3910.
Старый 27.02.2015, 18:15   #1851
god1941
Аватар для god1941
Сообщение от retyr Посмотреть сообщение
god1941, классная пандора, у меня тоже такая же стоит. Больше всего в ней мне нравится дальность приема, обратная связь, возможность постройки на её базе довольно серьезного охранного комплекса, при чем за довольно доступные деньги. Впечатлила так же дальность автозапуска и программные возможности сигналки. Единственное что пока не разобрался с приложением на телефоне.
Смартфон на дроиде?
Старый 27.02.2015, 18:32   #1852
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сообщение от retyr
нравится дальность приема...Впечатлила так же дальность автозапуска
какая дальность? у нее же брелка нету, отдельно что ли приобрели?, или Вас впечатляет что можно по телефону из одного конца города в другой звонить
Старый 27.02.2015, 21:42   #1853
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
Не парьтесь,рекламный тандем работает.
Старый 27.02.2015, 22:08   #1854
god1941
Аватар для god1941
Ага. Алярм ботов нанял
Старый 13.03.2015, 01:22   #1855
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Онлайн: SEREЙ вне форума
Был(а): 06 мая 2025 17:38
Доброй ночи всем, сигнализация Starline A61 подскажите как должен правильно приклеиваться двухуровневый датчик удара, а то я полез посмотреть с фонариком в педальный узел, и обнаружил что этот датчик болтается на проводах рядом с педалью сцепления. По ходу он не был приклеен от скотча плёнка защитная оторвана а на клеевой основе даже ни каких отпечатков нет она как новая. Вот и думаю как правильно по науке приклеить: боком, кверху проводами или вниз как болтается, он как бы чётко встаёт на какую-ту пластмассовую коробку на ней написано Renault подскажите пожалуйста.
Старый 13.03.2015, 03:15   #1856
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от SEREЙ Посмотреть сообщение
Датчику удара пофиг, как он установлен. Это же не акселерометр Но на пластмассовые корпуса я бы ставить не стал - мне вон умники у дилера исхитрились на жгут проводов за приборкой присобачить - можно машину всю разобрать - и не пикнет. Зато, когда пространство под панелью остывает зимой - начинает срабатывать
Идеальным решением является крепление на металлические детали кузова - и, скорее всего, датчик на двустороннем скотче приклеили у дилера на какой-то элемент (спорное, кстати, решение - но избавляет отложных срабатываний за счет "подушки-скотча") - а в холода он отвалился . Видите "ушки" по бокам датчика ? Можете продеть в них пластиковые хомуты и жёстко зафиксировать на доступном элементе, конструктивно связанном с каркасом (кузовом) автомобиля, желательно - ближе к центру, чтобы обеспечить сработку при попытках, скажем, разбить стекло - с любой стороны (заднее, правда - выставят - и не заметите - но для этого есть датчики объема). Или вообще на саморезы на моторный щит прикрутить, со стороны салона - не забыв герметизировать отверстия, а также обработать металл защитными составами.
Моё ИМХО... Профессионально установками не занимаюсь, но переделывал за косорукими электриками их поделия - всё работает теперь, как часы.
Старый 13.03.2015, 07:17   #1857
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
Большое спасибо.
Старый 13.03.2015, 14:49   #1858
reloads
Аватар для reloads
starco
О, у меня тоже зимой от остывания срабатывает! а от ударов нет. Правда стоит пандора у которой вроде датчик встроенный.
Старый 15.03.2015, 06:57   #1859
starco
Аватар для starco
starco
Правильно, у Пандоры и датчик удара, и акселерометр интегрированы в блок. Страховая обычно требует дополнительную звуковую и световую сигнализацию к штатному заводскому иммобилайзеру - дилерские электрики не заморачиваются и ставят сигналиацию абы как, дополнительные функции не задействуют, логику не настраивают...
Как итог - мы имеем формально установленную дополнительную сигнализацию, которая, на практике, реализована через *опу, а многие функции и вовсе не запрограммированы.
Старый 15.03.2015, 09:36   #1860
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от starco
Представляешь, сколько бы стоила эта позиция допов, если бы они ее еще и настраивали и подключали доп каналы!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
