Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 03.02.2015, 15:30   #5221
reloads
Аватар для reloads
Онлайн: reloads вне форума
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
reloads, чтобы если по трассе идешь - не бояться, что наедешь на что-нить на дороге и это "что-нить" отлетит в бак/муфту и т.п. и повредит это "и т.п."
С таким же успехом не проблема и колесо проколоть, думаю никто не хочет наезжать на что либо при скорости это чревато
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
А зимой бороздишь сугроб, а внутри его кусок трубы и
Бороздить сугробы, равносильно ездить по бездорожью, первым делом бамперы вылетят, а если делать это на скорости то и всё остальное... думаю дастер всё же не лучшая машина для таких поездок.
Вот у меня например в планах ездить по грунтовкам где и пузотерки потихоньку проезжают, нужна ли мне защита?!
Старый 03.02.2015, 15:31   #5222
Сообщение от reloads
ясен перец не проблема, но на колеса защиту не навесишь, а на б/бак - запросто!
Старый 03.02.2015, 15:41   #5223
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
reloads, да тут дело сугубо индивидуальное, например в этом году снега выпало в городе не мало и на повороте в сугробе можно "найти" что-либо или в городе под колесо попадёт болт или гайка и прострелит бак на раз, я это к тому что не знаешь где упадёшь....
Старый 03.02.2015, 15:43   #5224
reloads
Аватар для reloads
HID, AkOm68, да, но б.бак сделан из такого пластика, что это надо очень сильно постараться чтобы эта штука смогла его повредить) В любом случае вероятность пробить колесо будет намного больше.
Вот есть ли какие либо сводки по поломкам такого характера?!
Старый 03.02.2015, 15:43   #5225
кстати - для справки - у меня кроме дополнительных передних брызговиков-лопухов (спарко) и сеток в решетку радиатора ничего из защит не стоит...
Старый 03.02.2015, 15:51   #5226
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от serhio69rus Посмотреть сообщение
Друзья!Захрустел привод переднего колеса.Скорее всего наружный ШРУс.Хруст на поворотах.В связи с этим вопрос:На ДАСТЕРЕ привод меняется в сборе или можно поменять отдельно наружный ШРУс?Если кто в курсе поделитесь плиз каталожными номерами для 1.6 6МКПП 4х4.
Почитав ответы Вам-возникают вопросы.А на 1.6 и 2.0 они одинаковые ли?
Производя поиск по оригиналу-100% столкнёмся,что будет предложен только оригинал новый в сборе с приводным валом или восстановленный,но опять же в сборе.
По опыту владения "французской инженерной мыслью" ,а именно Пежо 206 именно к этому варианту всегда и приводило!
НО! Кто ищет,тот всегда найдёт!Есть такая фирма ASVA.Именно у них и был найден аналог.Шрусы отдельно от вала.У этой фирмы есть электронный каталог.А отсюда другой вопрос.От чего у нас шрусы?От чего унифицированы?Ну не может быть,чтобы для Дастера сконструировали свои шрусы.
Так что,кто ищет,тот всегда найдёт.В том числе и так любимый французами-трипоид.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 03.02.2015, 16:18   #5227
reloads
Аватар для reloads
Заметил у себя под сиденьем проводки, это зачем они?! (подушки и печки нету)
Старый 03.02.2015, 16:23   #5228
Был(а): 07 мая 2025 22:57
Сообщение от reloads Посмотреть сообщение
А непристегнутый ремень пищит?
Старый 03.02.2015, 16:24   #5229
reloads
Аватар для reloads
Пищит, но зачем под сиденье проводка?!
Старый 03.02.2015, 16:29   #5230
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
а как он узнаёт что ты пристегнулся?
Старый 03.02.2015, 16:37   #5231
reloads
Аватар для reloads
archibalddias, то есть провода идут не по скрытым каналам
К стати, а что будет если их отключить?
Старый 03.02.2015, 16:54   #5232
archibalddias
... а они скрыты ..., под сиденьем ну сиденье же двигается значит провод должен быть не в натяг а с запасом как шнур от пылесоса! а машина не премиум класса! Ну а если отключить то ремень пищать не будет.
Старый 03.02.2015, 17:33   #5233
killerpest
Аватар для killerpest
Онлайн: killerpest вне форума
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Есть. В нашем городе с января по сегодня у 10 логанов лопнули бензобаки и 1 дастер. В прошлом году опять же в морозы около 15 реношек. Все это при морозах от -35 и в баке было меньше половины топлива. Но хуже всего что баки лопаются и машины загораются. Поиск по инету ничего не дал. Только у нас почему-то такое происходит. Возможно это из-за того что у нас дороги посыпают граншлаком и он работает как образив?
Фото горящей машины, это сегодня днем произошло.
ID:	69699   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось killerpest; 03.02.2015 в 18:49.
Старый 03.02.2015, 20:12   #5234
reloads
Аватар для reloads
Больше на поджог смахивает.
Старый 03.02.2015, 21:53   #5235
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 22:30
Кто знает, можно ли доустановить прекуриватель?
Старый 03.02.2015, 21:59   #5236
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
можно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4705
этот текст никто не читает
Старый 03.02.2015, 22:50   #5237
SergeyPershin
Возможно искомое в данном каталоге на стр 137.http://www.exauto.ru/upload/catalogs...t2014-2015.pdf
Дастера там действительно не указано.Возможно от других моделей Рено или по размерам на первых страницах.
Старый 04.02.2015, 13:47   #5238
reloads
Аватар для reloads
А сам прикуриватель отдельно от основы продается? у меня походу ктото его прикорманить успел
Старый 04.02.2015, 13:52   #5239
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Присоединяюсь к вопросу. У меня его не было, но я хочу просто эту фишку прикупить. Может от Ваза подойдут?
Старый 04.02.2015, 15:18   #5240
shtorm
Аватар для shtorm
Онлайн: shtorm вне форума
Был(а): 13 апр 2025 09:39
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI
Я когда брал в салоне манагер дилера пояснил у Вас комплектация без прикуривателя, но розетка для подключения оборудования есть.
Прикуриватель это у них доп. оборудование за которое отдельно надо платить. при заказе авто. Но я не курю и другим советовать не собираюсь пусть сами решают
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
