Старый 21.08.2012, 14:45   #1
Alexei 44
Модератор
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
По умолчанию Веерные форсунки
Установил себе веерные форсунки омывателя лобового стекла.
Форсунки - вольво цена 270р.
Клапана - тойота 58р.
Работают отлично, все стекло орошается равномерно.
Правда для установки необходимы доработки:
1. Отломать усики и нарезать резьбу на 8 (так надежнее )
2. сточить переднюю часть форсунки примерно на 1,5 мм ( если не стачивать то поливают выше середины лобового стекла)
Тема не новая, на логане стояло тоже самое.
Может кому пригодится
Сфоткать саму работу неполучается щетки сразу смахивают.
Старый 08.02.2015, 18:42   #221
kovalenko1978
Аватар для kovalenko1978
Онлайн: kovalenko1978 вне форума
Был(а): 26 июл 2021 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2014; 2.0; 4х4
По умолчанию Re: Установка клапанов обратного хода для форсунок омывателя стекла багажной двери
READY, Приветствую. Мои фотографии в тексте видны?
---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее написано было в 18:38 ----------
Сообщение от READY Посмотреть сообщение
.. для передних вроде в моторчике штатные клапана есть...
У меня точно не было, после установки разницу сразу почувствовал.
Старый 08.02.2015, 18:44   #222
rigiy
Аватар для rigiy
Онлайн: rigiy вне форума
Был(а): 16 апр 2025 20:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Expression Daihatsu Tanto
Видны.
Я врезал клапан в том месте, где у вас стрелка на первом фото.
Я своей смешною рожей сам себя и веселю
Старый 08.02.2015, 18:47   #223
kovalenko1978
Сообщение от rigiy Посмотреть сообщение
Видны.
А я рисковать не стал, место подвижное и риск зажать этот хрустик (клапан) или выдернуть - есть. Лучше поменьше риска
Старый 08.02.2015, 19:02   #224
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от kovalenko1978 Посмотреть сообщение
3. Вытягиваем немного трубки наружу, разрезаем и вставляем клапан (не забываем про направление указанное стрелкой на корпусе клапана).
Всё, теперь заправляем трубку обратно и вставляем заглушку на место
Для предотвращения возможных проблем, лучше обжать шланги на клапане хомутиками. Однажды может слететь трубка и будет мокрый потолок.
Старый 08.02.2015, 19:12   #225
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 19:25
Аналогично.
А избыток шланга протолкнул сквозь резинку под потолок.
Если шланг и ослабнет, то жижа потечет не в салон, а по кромке багажника, т.е. в салоне будет сухою.
А пережиматься там нечему, т.к. длина шланга+клапана осталась в итоге той же, что и была до врезки клапана.
Удачи!
а/м на драйве
Старый 08.02.2015, 20:58   #226
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
если конечно кто хочет незамерзайку вылить на обивку крыши, то можно клапан и вовнутрь внедрить, с клапаном как на картинке выше езжу уже почти 3 года, ничего не пережало.
Последний раз редактировалось Olejman; 09.02.2015 в 18:15.
Старый 22.04.2015, 12:55   #227
valerafi
Аватар для valerafi
Онлайн: valerafi вне форума
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
По умолчанию Re: Веерные форсунки
подскажите как снимаются форсунки штатные.
хочу поменять.
побывал не получается , боюсь сломать.
Старый 22.04.2015, 13:08   #228
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от valerafi
хочу поменять.
Чтобы не сломать и иметь возможность восстановления, необходимо делать оправку, которая сведёт "ушки" на штатной форсунке, а это геморно. Из-за недостатка свободного места очень сложно реализуемо. Проще купить другие, с гайкой.
Старый 22.04.2015, 13:14   #229
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от AndreyNag
Да ладно! Снимал на той неделе свои, чтобы промазать герметиком и не иметь течи на катушку 2-го цилиндра. Там с одной стороны фиксирующий от проворота шпенек, а с другой стороны два усика, которые прижимаются тонкогубцами, после чего форсунка спокойно вынимается. Потом так же вщелкивается обратно, для верности потом усики можно немного развести плоской отверткой.
Старый 22.04.2015, 13:28   #230
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Чего-то я на них смотрел прошлым летом - усиков не увидел.
У Вас фото не осталось?
Старый 22.04.2015, 13:32   #231
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Здорово!
Я когда менял на веерные - штатные сломал, так и не смог вынуть.
Видимо, надо видеть снятые, что бы понять, что и как...
Удачи!
а/м на драйве
Старый 22.04.2015, 13:38   #232
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Достаточно снизу на форсунки посветить. Все там станет видно.
Когда снимал особо не парился. Немного ножки подмял, но ставятся они обратно без проблем. Только оно не нужно. Двуструйные плевательницы еще тот отстой.
Старый 22.04.2015, 13:54   #233
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от CaptZ
угу. у меня в бардачке такие валяются - могу подарить.
---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее написано было в 13:52 ----------
трехструйные тоже - с проблемами. Все время какая-нибудь из струй засоряется, но поскольку их много - не так плачевно, как на двуструйных.
Старый 22.04.2015, 14:29   #234
Был(а): 04 мая 2025 00:18
]трехструйные тоже - с проблемами. Все время какая-нибудь из струй засоряется, но поскольку их много - не так плачевно, как на двуструйных.
Думал энто личный трабл: ушатался уже. И чистил и продувал - эффекта ноль, тока неструящие дырки местами меняются, при этом никакой грязи ни разу не выковырял. Теперь точно другие куплю.
Старый 22.04.2015, 14:44   #235
прибалт11
Прикол - на машинах с одноструйным омывателем первым делом на всех форумах, это замена на двухструйный омыватель, а тут наоборот.....
Старый 22.04.2015, 15:12   #236
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
прибалт11, еще
Сообщение от прибалт11
Прикол
бывает, когда некоторые
виды веерных форсунок (например, на одноконцерновом ниссан ноут) не выдерживают одноразового замерзания (прихватывания) омывающей жидкости в шариках= последние, после этого покрываются микротрещинками и писают вкривь и вкось.
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее написано было в 15:07 ----------
родные форсы Дастера - "с аля подогревом", от моторного отсека, правая быстрее отогревается, алгоритм работы дворников, так же устраивает... вообще, вернул бы логановский, для стран третьего мира- "не польешь- по сухому, не взмахнешь".имхо.
P-R-N-D... и.т.д.
- задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Старый 22.04.2015, 15:19   #237
прибалт11
Сильвер, ты прав.....Я вот поставил клапанчики на омыватели, а тепеть думаю как их на зиму снимать - какая бы омывающая жидкость не была, теперь она из-за клапана не уходит и замерзает в форсунке...
Старый 22.04.2015, 15:24   #238
у меня клапаны не стоят, но все равно жидкость в форсах и даже в шлангах мерзнет
Старый 22.04.2015, 15:25   #239
прибалт11
HID, Серег, то же было, но с клапанами вообще в морозы....
Старый 22.04.2015, 17:14   #240
CaptZ
Аватар для CaptZ
Спецом обратные не ставил из-за того что зимой снимать нужно. Незамерзайку сам бодяжу.
Кстати. На ТО-2 месяцок назад продували заднюю форсунку. (Ее не знаю на что заменить можно. Она падла вставляется и снимается снаружи.) Писать перестала. Причем до того за неделю юзал - все гуд. Если бы мастер не проверил, сам бы еще не скоро заметил бы.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
