Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 10.02.2015, 23:45   #4461
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
У меня играет с места выключения. Часовые треки (даже два часа). И там же одиночные песни. Всё с места выключения. Меня это устраивает! А если часовой трек то, каждый раз слушать его начало, нет уж - увольте.
Старый 11.02.2015, 00:01   #4462
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от Юрий.D2014
А если часовой трек
Простите мою неосведомлённость - это как? Аудиокниги?
Старый 11.02.2015, 02:30   #4463
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Dj сеты к примеру или бывает flac без cue переконвертируют
Старый 11.02.2015, 07:00   #4464
Юрий.D2014
Нет. Музыка. Armin van Buuren к примеру.
Старый 11.02.2015, 07:29   #4465
iyago
Аватар для iyago
Онлайн: iyago вне форума
Был(а): 20 ноя 2024 07:09
Автомобиль: dCi privilege серебристый 4x4 ESP 2018 (был "Чистюля" Privilege цвета газировки 4х4 2.0 ESP, 2013)
А вот подскажите мне, если кто знает. Как заставить нашу любимую штатную магнитолку показывать названия треков с телефона под андроидом? У меня только отображается значок блюпупа и надпись Audio и всё. А вот при подключении айфона (у товарища тоже дастер, но тел айфон) треки показывает. Айфон не предлагать
В России дорог нет, только направления,
И без 4x4 тут никак не обойтись.
Старый 11.02.2015, 08:01   #4466
Юрий.D2014
Сообщение от iyago Посмотреть сообщение
Год машины ставьте в подписи. У меня всё с телефона по блютузу показывает, название песен, полная информация. Motorola XT535 и Sony Xperia Z2, всё везде четко работает. Все телефоны на андроид!
Старый 11.02.2015, 08:05   #4467
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Кто нибудь победил автоматическое включение магнитолы при включении зажигания? Тэги я пытался удалять - снёс вообще все - не помогло, всё равно включается с флэшкой.
Старый 11.02.2015, 08:06   #4468
Юрий.D2014
Сообщение от Lebedvan Посмотреть сообщение
А это мешает как то, чем то?
Старый 11.02.2015, 08:08   #4469
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
На включеном зажигании, выключить магнитолу. И тогда при вкл. зажигания магнитолла не вкл..
Гендерный узурпатор!
Старый 11.02.2015, 08:09   #4470
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Да, мешает каждый раз из-за автозапуска убирать громкость перед уходом, приходить - добавлять громкость. Ато стоит на улице, гремит.
Без флэшки не включается, ясен пень. С флэшкой стартует всегда. Каждый раз вытаскивать флэху и вставлять обратно как-то не очень.
Старый 11.02.2015, 08:20   #4471
Lebedvan, у меня если:
то не включается потом хоть с флехой хоть без... пока кнопкой ее не включишь.
"выключить магнитолу" - имеется ввиду нажать кнопку включения/выключения на ней.
Старый 11.02.2015, 08:27   #4472
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
За идиота меня принимать не надо) Выключаю кнопочкой магнитолу перед уходом всегда, так что она гаснет и звук идти перестаёт.
В других дустерах эта флэха тоже включает магнитолу. В Петровском мне на это только и сказали: "Мы повтыкали в другие дастеры - действительно включаются!". После этого как-то доверие к ОД ещё меньше.
Ни в 1 другой машине флэха не включает магнитолу, так что не могу сказать, что она бракованная или ещё какая неправильная. Переформатировать пытался.
Старый 11.02.2015, 08:41   #4473
даже мысли такой не было...
а с другой флешкой та же история или только с этой?
Старый 11.02.2015, 08:48   #4474
Alexandr011
Аватар для Alexandr011
Онлайн: Alexandr011 вне форума
Был(а): 14 мая 2024 16:05
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2015 г.выпуска
Все прочитать просто нереально.Проблема с кракозябами. Дастер 2015 года выпуска. Магнитола не реагирует на нажатие AST+5 уходит на автосохранение. На 1+6 тоже нет реакции. Не могу узнать версию прошивки пре-код
Старый 11.02.2015, 08:52   #4475
Сообщение от Alexandr011
на вашу магнитолу прошивки, убирающей кракозябры нет - досаждайте ОД, пишите на горячую линию Рено - добивайтесь выпуска новой прошивки.
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее написано было в 10:51 ----------
а все читать и не надо - последние пару-тройку страниц как раз Ваша ситуация перетирается...
Старый 11.02.2015, 09:08   #4476
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Честно говоря, не пробовал. У меня всего 1 флэха на 32 гб.
Старый 11.02.2015, 09:18   #4477
Lebedvan,
как предположение - флеха отформатирована, как загрузочная, по этому будит даже выключенную шарманку...
Старый 11.02.2015, 10:01   #4478
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Lebedvan,
Не, я её форматил подчистую, не помогло. Возможно, сказывается количество трэков и/или структура папок или битрэйт. Думал, вдруг кто выявил закономерность.
Тогда сам устрою тест-проверки... эхъ, найти бы на это время...
Старый 11.02.2015, 10:15   #4479
Hiporama
Аватар для Hiporama
Lebedvan, а че за флэха-то? Вообще такое бывает, когда сначала выключаешь зажигание, а не гамнитолу, но по моим наблюдениям она еще включается, когда к примеру, сначала воткнешь в разъем юсб телефон, а потом повернешь ключ, видимо какой-то сигнал на питание подается.
Старый 11.02.2015, 10:32   #4480
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
Да вот такой мини вербатим на 32 Гб:
Тут можно просто проверять: на работающей машине выкл. магнитолу, передёрнуть флэшку и оно включается.
Если воткнуть флэху с индикатором, то видно, что выключенная магнитола при включенном зажигании опрашивает флэху, и уж не знаю что она там ищет, чтобы решить, включаться ей или нет. Но я уж очень хочу выяснить, что её так коробит.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
