09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
10.02.2015, 23:45
#4461
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Re: Штатная магнитола (без навигации).
У меня играет с места выключения. Часовые треки (даже два часа). И там же одиночные песни. Всё с места выключения. Меня это устраивает! А если часовой трек то, каждый раз слушать его начало, нет уж - увольте.
11.02.2015, 00:01
#4462
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от Юрий.D2014
А если часовой трек
Простите мою неосведомлённость - это как? Аудиокниги?
11.02.2015, 02:30
#4463
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Dj сеты к примеру или бывает flac без cue переконвертируют
11.02.2015, 07:00
#4464
Сообщение от Dima N
Нет. Музыка. Armin van Buuren к примеру.
11.02.2015, 07:29
#4465
Время онлайн: 3 нед. 22 ч. 20 мин. 16 сек.
Был(а): 20 ноя 2024 07:09
Автомобиль: dCi privilege серебристый 4x4 ESP 2018 (был "Чистюля" Privilege цвета газировки 4х4 2.0 ESP, 2013)
А вот подскажите мне, если кто знает. Как заставить нашу любимую штатную магнитолку показывать названия треков с телефона под андроидом? У меня только отображается значок блюпупа и надпись Audio и всё. А вот при подключении айфона (у товарища тоже дастер, но тел айфон) треки показывает. Айфон не предлагать
В России дорог нет, только направления,
И без 4x4 тут никак не обойтись.
11.02.2015, 08:01
#4466
Сообщение от iyago
Год машины ставьте в подписи. У меня всё с телефона по блютузу показывает, название песен, полная информация. Motorola XT535 и Sony Xperia Z2, всё везде четко работает. Все телефоны на андроид!
11.02.2015, 08:05
#4467
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Кто нибудь победил автоматическое включение магнитолы при включении зажигания? Тэги я пытался удалять - снёс вообще все - не помогло, всё равно включается с флэшкой.
11.02.2015, 08:06
#4468
Сообщение от Lebedvan
А это мешает как то, чем то?
11.02.2015, 08:08
#4469
На включеном зажигании, выключить магнитолу. И тогда при вкл. зажигания магнитолла не вкл..
Гендерный узурпатор!
11.02.2015, 08:09
#4470
Да, мешает каждый раз из-за автозапуска убирать громкость перед уходом, приходить - добавлять громкость. Ато стоит на улице, гремит.
Сообщение от andimorgan
Без флэшки не включается, ясен пень. С флэшкой стартует всегда. Каждый раз вытаскивать флэху и вставлять обратно как-то не очень.
11.02.2015, 08:20
#4471
Lebedvan, у меня если:
то не включается потом хоть с флехой хоть без... пока кнопкой ее не включишь.
"выключить магнитолу" - имеется ввиду нажать кнопку включения/выключения на ней.
11.02.2015, 08:27
#4472
Сообщение от HID
За идиота меня принимать не надо) Выключаю кнопочкой магнитолу перед уходом всегда, так что она гаснет и звук идти перестаёт.
В других дустерах эта флэха тоже включает магнитолу. В Петровском мне на это только и сказали: "Мы повтыкали в другие дастеры - действительно включаются!". После этого как-то доверие к ОД ещё меньше.
Ни в 1 другой машине флэха не включает магнитолу, так что не могу сказать, что она бракованная или ещё какая неправильная. Переформатировать пытался.
11.02.2015, 08:41
#4473
даже мысли такой не было...
   а с другой флешкой та же история или только с этой?
11.02.2015, 08:48
#4474
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 4 мин. 27 сек.
Был(а): 14 мая 2024 16:05
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2015 г.выпуска
Все прочитать просто нереально.Проблема с кракозябами. Дастер 2015 года выпуска. Магнитола не реагирует на нажатие AST+5 уходит на автосохранение. На 1+6 тоже нет реакции. Не могу узнать версию прошивки пре-код
11.02.2015, 08:52
#4475
Сообщение от Alexandr011
на вашу магнитолу прошивки, убирающей кракозябры нет - досаждайте ОД, пишите на горячую линию Рено - добивайтесь выпуска новой прошивки.
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее написано было в 10:51 ----------
а все читать и не надо - последние пару-тройку страниц как раз Ваша ситуация перетирается...
11.02.2015, 09:08
#4476
Сообщение от HID
Честно говоря, не пробовал. У меня всего 1 флэха на 32 гб.
11.02.2015, 09:18
#4477
Lebedvan,
как предположение - флеха отформатирована, как загрузочная, по этому будит даже выключенную шарманку...
11.02.2015, 10:01
#4478
Сообщение от HID
Lebedvan,
Не, я её форматил подчистую, не помогло. Возможно, сказывается количество трэков и/или структура папок или битрэйт. Думал, вдруг кто выявил закономерность.
Тогда сам устрою тест-проверки... эхъ, найти бы на это время...
11.02.2015, 10:15
#4479
Lebedvan, а че за флэха-то? Вообще такое бывает, когда сначала выключаешь зажигание, а не гамнитолу, но по моим наблюдениям она еще включается, когда к примеру, сначала воткнешь в разъем юсб телефон, а потом повернешь ключ, видимо какой-то сигнал на питание подается.
11.02.2015, 10:32
#4480
Сообщение от Hiporama
Да вот такой мини вербатим на 32 Гб:
Тут можно просто проверять: на работающей машине выкл. магнитолу, передёрнуть флэшку и оно включается.
Если воткнуть флэху с индикатором, то видно, что выключенная магнитола при включенном зажигании опрашивает флэху, и уж не знаю что она там ищет, чтобы решить, включаться ей или нет. Но я уж очень хочу выяснить, что её так коробит.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
