08.01.2015, 22:09
#41
Время онлайн: 14 ч. 45 мин. 36 сек.
Был(а): 12 сен 2018 18:43
Re: Работа АКПП
Ворчун 2014 Вы знаете?? доехал до сервиса и коробка всего 1 раз перешла в режим аварии - вырубил зажигание и поехал дальше - на сервисе начали сливать масло и пипец - чернее ночи - все в афиге были - поменяли масло - продиагностировали и вышли только ошибки пробуксовки и между 3-4 передачей - сейчас всё в порядке - коробка всё лучше и лучше начинает работать уже пинается не так на 2 передаче и ОверДрайв работает и тип троник ..... но я уже купил другую коробку с пробегом 4,5 т.км - буду менять а там будет видно - о результатах отпишусь.. и что это значит?? буксовать вашпе на ней нельзя - что я творил на тоёте это ж....па , а тут как??? и буксовал то я не много или какойто гад на заводе налил туда масло не качественное??
09.01.2015, 10:07
#42
Время онлайн: 3 д. 15 ч. 11 мин. 37 сек.
Был(а): 18 апр 2022 17:08
Автомобиль: привеледж 2.0 ат 4х4
Re: Работа АКПП
черное масло означает сгоревшие пакеты.
09.02.2015, 19:43
#43
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 22 мин. 22 сек.
Был(а): 13 мая 2019 09:55
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x2 АКПП
Re: Работа АКПП
Добрый день. Пробег 24000. Бывали толчки и удары при переключении с 1 на 2. Однажды при таком толчке сорвало нижний болт крепления двигателя. Официалы сказали, что брак болта а по работе коробки никаких проблем диагностика не выявила. Вчера при скорости 85 произошел толчек (удар) и высветилась ошибка P0841 (проблема с датчиком давления рабочей жидкости). Сегодня этой ошибки больше нет и в памяти ЭБУ тоже нет. Коробка стала переключаться на более низких оборотах. Раньше примерно на 3000 теперь на 2100 и скорость на 4 передаче 85-90 была на 3000 оборотах а теперь на 2200-2300. Официалы опять ошибку не увидят и скажут что все нормально. Подскажите пожалуйста что делать? Может и дальше так ездить? Расход снизился значительно.
09.02.2015, 22:58
#44
Re: Работа АКПП
А зачем же вы ее стирали? Ну или аккум отключали.... Сама она исчезнуть не могла.
12.02.2015, 20:07
#45
Re: Работа АКПП
В том то и дело что не стирал и Аккум не отключал. Я знаю что официалам ничего не докажешь если ошибки нет
12.02.2015, 20:21
#46
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Re: Работа АКПП
Сообщение от Dinar 1978
Какая коробка?
Профиль заполните , а то ничего не понятно.
Коробки 4х4 и 4х2 довольно сильно отличаются
Дорогу осилит идущий
12.02.2015, 20:25
#47
Re: Работа АКПП
Итог. Когда отдавал машину официалам сказал код ошибки какая была а теперь нет, сказал что если просто сделают диагностику компьютерную то ничего не увидят и настоял на том чтобы проверили давление в коробке. Сегодня машину вернули. Ошибки диагностика компьютерная так и не выдала, но так как я им сказал код какой был P0841 датчик давления когда проверяли давление действительно давление было не в норме ( вроде сказали что ниже было хотя не помню) в общем поменяли электромагнитный клапан 7701208174, уплотнительный кольца 2 штуки 7700102182, прокладку коробки 7700871802 и трансмиссионное масло elf ren D3 залили 4 литра. В работах написали сняти-установка гидрораспределителя, замена электромагнитного клапана, полная проверка одного компьютера неисправности, простое дорожное испытание. Как думаете что было с коробкой и надолго ли хватит этого ремонта? Это не начало конца коробки? Может оттягивают время мелкими ремонтами чтобы кончилась гарантия и пришлось менять потом коробку или делать более полный ремонт за свои деньги, а не по гарантии? И подскажите сколько гарантия на коробку? Простите если глупые вопросы спрашиваю.
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее написано было в 21:23 ----------
4х2 у меня сейчас в профиль забью
12.02.2015, 20:28
#48
UB6LNF
Re: Работа АКПП
Клапана - известная болезнь DP-шек , причем проявляющаяся далеко не у всех...
Случаи еденичны
Это не проблема - ездить будет.
В остальном - еще никто не видел DP-шку с рассыпавшимися пакетами и сломанными зубьями - механика у нее очень прочна (только гидроблок пошаливает.)
Первую тыщу после ремонта - тошните - дайте приработаться клапанам.
Потом можно ездить обычно
12.02.2015, 20:33
#49
Re: Работа АКПП
Спасибо!!
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее написано было в 21:31 ----------
А то я уже к худшему морально подготовился. Но если опять при переключении будут толчки и удары опять поеду в сервис пусть дальше ищут в чем причина.
12.02.2015, 20:36
#50
UB6LNF
Re: Работа АКПП
Незачто
---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
с 1-й на 2-ю - норма (толчки)! Это такая коробка.
У соседа лагуна - прошла 300тщ - впала в аварийный режим. Поменял клапана - ездит дальше. Но пиналась она с 1 на 2 всегда!
12.02.2015, 20:46
#51
Re: Работа АКПП
Станислав, подскажите сколько расход топлива нормальный для города с пробками средненькими?
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
Я это к тому спрашива, что до этого ремонта обороты для переключения были выше чем сейчас. Вот и интересно может в высоком расходе виновата коробка была.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:44 ----------
А теперь хочу посмотреть изменится что или нет.
12.02.2015, 21:04
#52
UB6LNF
Re: Работа АКПП
В Вашем случае точно не скажу, но скажу следующее:
Была у мена сандера 1.616v (АКПП как у Вас) - жрала (да и жрет у нового хозяина)зимой 11-12 литров.
Летом 9-10, трасса 7.
Дастер сейчас - 14 литров по городу , трасса 8.
У Вас должно быть поменьше (нет кардана,заднего редуктора и тд).
Да и на обороты пока смотреть рано - коробка то адаптивная - пока подстроится под "ногу"...
12.02.2015, 21:08
#53
Re: Работа АКПП
Вот в том то и дело, что у меня раньше летом было 14 а зимой иногда до 18,5 доходило а трасса была 9 вот хочу посмотреть как теперь будет.
12.02.2015, 21:10
#54
UB6LNF
Re: Работа АКПП
Это хрень какаято...
Такого расхода не наблюдал...
Конечно стиль езды может сказываться.
Я в принципе не гонсчик , но и не тошнотик - до 60км разгоняюсь обычно секунд 10
ЗЫ - дрыгатель у Вас какой? (в профиле укажите) - владельцы 4х4АТ обычно не пишут - тыт только 2l а у Вас бывает и 2 и 1.6
12.02.2015, 21:16
#55
Re: Работа АКПП
Дрыгатель 2 литра. Официалы мне тоже говорят, что у Вас видимо стиль езды такой хотя никогда у меня такого не было. Не тошно и не гоняю. В общем буду теперь настаивать чтобы они прошивку движка проверили.
12.02.2015, 21:20
#56
UB6LNF
Re: Работа АКПП
Вообще причин конского расхода дофига.
Дерьмовый бензин,грязные форсунки,грязный воздушный фильтр, и далее...
Ту только пальцем в небо тыкать
По трассе на скорости 100-110 расход у Вас должен быть точно менее 8л (у меня 8.2 со всеми прибамбасами)
12.02.2015, 21:24
#58
UB6LNF
Re: Работа АКПП
Удачи
13.02.2015, 21:42
#59
Re: Работа АКПП
Докладаю! Сегодня проехал 91,3 км из которых 55 за городом а остальное потолкался в пробках при выезде из города. Потратил 8 литров. Буду дальше смотреть. Может коробка была виновата в большом расходе
13.02.2015, 21:45
#60
UB6LNF
Re: Работа АКПП
Ну вот и расход в норму пришел - поздравляю!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
