FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
Результаты опроса: Максимальное кол-во топлива, которое Вы заливаете при пустом баке Дастера
4х4 бензин: около 50 литров
180 |
57.51% |
4х4 бензин: около 60 литров
26 |
8.31% |
4х2 бензин: около 50 литров
36 |
11.50% |
4х2 бензин: около 60 литров
32 |
10.22% |
4х4 дизель: около 50 литров
24 |
7.67% |
4х4 дизель: около 60 литров
15 |
4.79% |
11.02.2013, 10:01
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Re: Вместительность топливных баков Дастеров 12 и 13 года.
Сообщение от [mactep].geo
Всем доброго дня!
Заметил следующую особенность: бак Дастера моей жены вмещает больше топлива, чем в моей машине.
У меня Дастер 2,0 4х4 2012
у жены Дастер 2,0 4х2 2013
Заправляемся на одной и той же заправке BP: при этом я больше 50 литров в свою машину заправить не могу, даже заливая тоненькой струйкой.
-у нее спокойно можно залить 55 литров и есть еще запас.
по сути ее бак очень похож по вместимости на бак Логана -туда я заливал ранее до 60 литров.
P.S. Прошу участвовать в опросе, для того чтобы выяснить - актуальна данная тема или нет (возможно у меня просто зрительные иллюзии).
Заранее благодарю.
Бертони:
При пустом баке бортовой компьютер всегда показывает 5 литров. При полном - 50 литров.
Бертони: Читайте мой бортовик начиная с 232 поста.
Сообщение от HID
давайте я сделаю Вас автором первого поста и Вы займетесь оформлением шапки, будете вносить все выкладываемые форумчанами координаты АЗС, делать энти POI и выкладывать?
Как то неожиданно... Можно время на размышление?
И так то делай, буду смотреть и перемещать... но сомневаюсь что будет таких много... Пусть "semlis" начнет с координат, и если кто то продолжит и наберется достаточное количество поробую и POI
Последний раз редактировалось HID; 11.02.2016 в 11:01.
14.02.2015, 18:46
#141
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Я и смотрю в диагностическом режиме. Бк нет, но по версии прошивки, все функции на месте, нужно лишь некоторые манипуляции с проводами (про это есть отдельная тема). У меня показывает.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
Сообщение от Iron
Почему только "говорили"? Действительно не показывает.
Ну так, у меня показывает! Сами думаю убедились!
14.02.2015, 19:02
#142
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 28 мин. 24 сек.
Был(а): 24 июн 2025 07:57
Да нефиг на БК валить. Данные о количестве бензина идут с поплавка через переменный резистор, а эта "парочка" конструктивно не может показать точнее 1-2л(это в лучшем случае). в плоском баке. Еще хуже в начале-конце диапазона. К тому же горизонтальность бака влияет.Так что дискретность палочками вполне оправдана. У меня лично если остаток показывает 7л, то при заливке 40л результат 47 плюс-минус 1л. Если заливать "до полного", то запихивается до щелчка еще литра 2 сверх 50-и, не больше.
Сменил Сандерко на Дусю...
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 14.02.2015 в 19:16.
14.02.2015, 19:20
#143
Сообщение от d-r Gashe
То что резистор переменный, знаю. Разбирал, ремонтировал на других машинах. И почему, по вашему не может точно показывать, интересно.
14.02.2015, 19:38
#144
1. По опыту. Всю жизнь работаю с электорадиотехникой
2. По определению. Ширина лапки-ползунка составляет несколько процентов от длины резистора(это и есть 1-2л) . Даже постоянные резисторы имеют разброс несколько %.
Есть конечно прецезионные, есть с нелинейной зависимостью, но это из другой области, в точных приборах. То что в автомобилях, называется ИНДИКАТОР-УКАЗАТЕЛЬ.
Внешние БК допускают точную калибровку датчика, но в процессе экспл. ее всё равно надо корректировать.
14.02.2015, 19:46
#145
Я мастер по ремонту и сборке теле-радио аппаратуры.) Всё знаю знаю про это. Но ведь прогресс не стоит на месте. Да и то что там до двух литров врет, это я уже понял. Не было реакции, падения оборотов при резком разгоне или резком входе в поворот. Когда совсем мало остаётся бензина, симптомы мне известны и до заправки доехать можно, специально тестировал (на других машинах). Тут не было именно литра в баке (как на фото показания выкладывал), скорее всего до двух оставалось. Но тем не менее, думаю можно настроить, если будет желание (найти золотую середину).
14.02.2015, 20:04
#146
Теоретически можно добиться бОльшей точности, но зачем? Если не соблюдается горизонтальность авто, то ошибка все равно будет. И если авто идет на подъем с креном или с ускорением то несколько последних размазанных по дну бака литров преподнесут сюрприз. Так что ИНДИКАТОРА вполне достаточно.
14.02.2015, 20:05
#147
Так, для себя, на ровной плоскости видеть точность.
14.02.2015, 20:58
#148
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Юрий.D2014
Повторяю:
Сообщение от Iron
возможно на машинах 14 года эти косяки БК исправлены
Либо это исправлено на машинках с АКПП и передним приводом.
У вас ведь и версия прошивки другая. Да и прошивка магнитолы тоже новая.
Так что какие-то изменения/отличия определенно есть.
Так никто тут и не утверждает вроде, что ДУТ это точный измерительный прибор, IMHO всем понятно, что это всего лишь индикатор.
Однако, на Логане, при аналогичной конструкции (если они вообще не полностью идентичны) таких глюков с показаниями остатка топлива не было.
Кроме того, каким боком ДУТ относится к дискретным показаниям мгновенного расхода в диагностическом режиме?
Насколько я помню, наш диагностический режим выдает только значения 1.1, 1.4, 1.9, 2.8, 5.7, 5.8, и затем почти всегда 144. Лишь очень изредка мелькают еще и значения 5.9, 6.0 и 6.1. Возможно летом еще видел на ХХ 0.9, хотя в этом не уверен - не помню точно.
Все - других значений ни разу не видел, хотя неоднократно пытался.
На Логане же аналогичный БК показывал плавное увеличение расхода, в соответствии с нажатием педали газа и с нагрузкой, с дискретом 0.1.
В общем, IMHO налицо кривая прошивка ЭБУ приборной панели.
А сам ДУТ похоже вполне умеет выдавать и минимальные показания, т.е. и менее 5 литров.
14.02.2015, 21:03
#149
Сообщение от Iron
Насколько я помню, наш диагностический режим выдает только значения 1.1, 1.4, 1.9, 2.8, 5.7, 5.8, и затем почти всегда 144. Лишь изредка удается увидеть еще и значения 5.9, 6.0 и 6.1. Возможно летом еще видел на ХХ 0.9, хотя в этом не уверен - не помню точно.
Может на автофрамосе свои калибровки и прошивки внедряли.
14.02.2015, 21:22
#150
Может и внедряли. Но не это главное.
Сейчас надо понять существует ли и для других комплектаций новая прошивка приборки, куда AFAIK входит и БК, и есть ли она у ОД.
И если есть, то можно требовать замены прошивки приборной панели.
Хотя, тут возможно придется и пободаться, поскольку диагностический режим официально вроде не документирован.
14.02.2015, 21:26
#151
Сообщение от Iron
А откуда то люди узнают про эти режимы.
14.02.2015, 21:39
#152
Люди любознательны.
14.02.2015, 22:39
#153
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Похоже все датчики имеют большой индивидуальный разброс, по этому и много различий в показаниях. В таком случае не поможет ни какая прошивка, под каждый датчик никто писать ее не будет. Я уже давно поставил нештатный БК и не парюсь, лишь иногда сравниваю показания приборки и БК, ради потехи. А вообще у меня влазиет 50литров плюс два-три после отсечки.
15.02.2015, 00:07
#154
Сообщение от ufo1961
Это вряд ли. ДУТ - обыкновенный переменный резистор, к движку которого присобачен поплавок.
И нештатный БК показания уровня топлива получает от него же. Конечно если у этого БК есть такая функция.
IMHO тут дело именно в кривизне прошивки нашей приборки.
Собственно, как и у всех, кто адекватно оценивает показания ДУТ и показометров колонок на АЗС.
Однако, тут периодически появляются "спецы", которые с пеной у рта пытаются доказать, что у них в тот же бак входит по 60 и более литров.
15.02.2015, 10:26
#155
Сообщение от Iron
И нештатный БК показания уровня топлива получает от него же. Конечно если у этого БК есть такая функция...
Такая функция есть, и позволяет после калибровки(заливая мелкими порциями топливо) добиться неплохой точности.
Другой способ брать расход с форсунок. Калибровка проста и без плясок с канистрой и заливкой. Но после заправки надо вводить данные вручную.
Использую второй метод. Но после года экспл. забросил БК в бардачек, т.к. "палочек" достаточно.
Правда после того как убрал БК расход ВЫРОС!!!. Из-за того,что нет укоризненных цифр на табло и едешь так как хочется.
15.02.2015, 14:45
#156
Что и подтверждает то, что сам посебе ДУТ не врет, а фигню выдает наша прошивка, которая обрабатывает его показания.
15.02.2015, 19:47
#157
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Iron
тут периодически выступаю люди, полагающие, что они носители истины по отношению к тому, что они и не изготовили и чем не владеют.
Я уже показывал фотографии бака дизельного Дастера, снятого для промывки. Повторяю публикацию.
Присмотритесь внимательно на верхнюю часть бензобака под задним левым пассажиром.
Эта часть явно выше ввода заливочной горловина и воздушного перепускного патрубка.
Вот в этой части и гуляет знаменитый воздушный пузырь, не дающий налить более 52 литров топлива.
Сегодня, как и обычно, я на Киришской заправке в Шушарах встал под существенным наклоном вперед и влево. В диагностическом режиме БК показывал перед этим на горизонтальной пощадке Петровского автоцентра остаток в 15 литров.
Согласно показаниям БК я израсходовал 42,3 л топлива, а на заправке залил в этом налонном положении 47.42 л.
Почему залил больше, чем израсходовал? Очень просто - неделю назад я торопился и не стал на той же самой заправке "заталкивать ногами" топливо, поскольку и стоял тогда на заправке почти горизонтально (наклонное место было занято).
Причем сегодня я бы мог напихать еще около литра, но уже и так надоело зюзить по поллитра.
Реальная емкость бака неоднократно проверялась на дальних поездках (до Хельсинки и обратно на одном баке, до Паланги в один конец). Некорректные показания расходомеров (завышенные) на заправках конечно же нужно принимать во внимание, но они кореллируют с показаниями расхода на БК. Ну а если врут и те и другие, то придется признать, что нет других количественных показателей, на основе которых можно отрицать существование иноплане..., тьфу бог..., тьфу повышенной емкости бака моей машины. О других баках судить не пытаюсь, да собственно мне это не так важно, как тем, кто пытается обобщать свои суждения на остальной машинный парк.
15.02.2015, 23:00
#158
Сообщение от ilion
Не вижу противоречий.
Про хитрую форму нашего бака давно известно. Так же как и о том, что при наклоне на левый борт бензина входит больше.
И что показания остатка сильно зависят от малейшего уклона - тоже не секрет. Т.е. на той "горизонтальной пощадке" вполне мог быть практически незаметный уклон, который добавил несколько литров к показаниям.
Однако, такого сильного наклона, чтобы бак наклонился хотя бы градусов на 20-30, так чтобы воздушный пузырь полностью ушел, на заправках практически не встречается.
Кроме того, многими и неоднократно замечено, что если "заталкивать ногами", цедить бензин тонкой струйкой, то колонки сильно завышают показания.
Так что скорее всего из ваших 5 литров перебора, IMHO около половины не за счет наклона, а за счет "зюзить по поллитра".
К тому же, думается, "воздушный пузырь" не зря сделан.
Если не будет такой сжимаемой подушки, и если, например, забьется воздушный перепускной патрубок, то недолго и бак порвать/раздуть при повышении температуры, если он залит "под пробку".
В общем, речь про нормальную эксплуатацию, IMHO рассчитывая на которую, производитель и заявляет емкость нашего бака в 50 литров.
При небольшом наклоне на левый борт можно впихнуть еще 2-3 литра. А если поставить почти вертикально, то наверное войдет еще несколько литров. Но это уже экстрим, рассчитывать на который не разумно.
20.03.2015, 12:02
#159
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 32 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
Спасибо ILION поставил все точки над "и".За два года эксплуатации авто всегда были небольшие расхождения по залитому и израсходованному топливу что неприемлимо для "виртуального бака".(и какой дурик сделал такой бак) скажем на 2110 комп показывал плюс минус 0.3 л..при каждой заправке.Пришлось как то заправиться на другой азс -влил 54 литра при остатке 7. Подумал что облопошили. Начал наблюдать расход. Сжег 55.9 литров при остатке 6.В сумме получается 62л. При следующей заправке удалось впихнуть 46.9 плюс остаток 6 =53 литра.Так что полная хрень с этим баком.Виртуальный бак "приказал долго жить." См.вложения.
Незнание мат.части не освобождает от ответственности.
Последний раз редактировалось svu1965; 20.03.2015 в 14:44.
02.06.2015, 21:54
#160
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сколько раз его запихивал под горловину,когда на дальняк еду,по БК и по заправке получается что бак где-то 65 литров.На соседнем форуме выкладывал все фото.Первая полоска гаснет после 500км пробега плюс-минус 20км.Лампочка загорается после 1100 км.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
