09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
14.02.2015, 19:24
#4521
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от анатолий тихонов
Тоже сегодня перепрошился с 185 на 199 ,всё встало без проблем кракозябры ушли ,машина 12 года .
А дополнительные функции, при долгом удержании Меню, работают?
14.02.2015, 19:39
#4522
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 37 мин. 59 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:11
Еще не пробовал ,завтра попробую.
Шрек
14.02.2015, 22:11
#4523
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сообщение от Юрий.D2014
Версию прошивки посмотри, на одометре. в тестовом режиме. 011622 у меня версия прошивки. Может это имеет значение и магнитола 2023.
Прошивка на магнитоле у меня 199. А как посмотреть на одометре?
14.02.2015, 22:16
#4524
Сообщение от A n d r e y
Зажимаешь кнопку сброса пробега. Поворачиваешь ключ на зажигание но не заводишь, держишь кнопку пока не начнут двигаться стрелки. Далее, нажимаешь несколько раз, и смотришь показания на дисплее. Да есть про это видео.
14.02.2015, 22:26
#4525
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
А смысл? если бы она выводила данные больше чем дешёвый диагност китайский по USB а так - эти данные без всякого смысла. А учитывая , что прошивки поставляет производитель, трудно ждать в следующей прошивке увеличения функционала. Думаю надо сосредоточится на насущных проблемах в надеже , что тему производитель читает. А именно: нормальное чтение зап. книжки в полном объёме. Полноценная поддержка телефонов. И возможность вызывать моб ассистента Googol naw ( и других) с под рулевого джойстика. Как голосовой вызов по блютуз, для управления телефоном.
15.02.2015, 22:42
#4526
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 18 мая 2016 16:53
Автомобиль: FF3 @ Дуся
При заводе двигателя слетают настройки штатной магнитолы и соответственно флешку читает заново с первого трека, кто-нибудь сталкивался?
15.02.2015, 22:48
#4527
Сообщение от Dеmon
Предохранитель проверь. На память питание не идёт.
---------- Добавлено в 01:46 ---------- Предыдущее написано было в 01:43 ----------
Всегда в любых магнитолах, идёт один провод на память. Идет два провода, один из них поддерживает память всех настроек. Одним проводом отключается основное питание с ключа, второй всегда на плюсе.
---------- Добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее написано было в 01:46 ----------
Может на дастере питание памяти на предохранителе, я не знаю. Не лез никуда, машина новая.
15.02.2015, 22:48
#4528
хм... с новья так проверю может вообще забыли воткнуть)))
15.02.2015, 22:50
#4529
Сообщение от Dеmon
Всё может быть. Лучше мультиметром проверять. На глаз, редко но бывает что целый предохранитель.
15.02.2015, 22:52
#4530
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Энергонезависимая память в магнитоле стала зависимой, сдохла...
При отключении акума, у меня секунд 10 все настройки сохраняются.
15.02.2015, 22:59
#4531
если он у тебя новый. то может собрали не правильно. ошибка при подключении проводов. Сразу было как купил? Или как?
---------- Добавлено в 01:59 ---------- Предыдущее написано было в 01:53 ----------
Сообщение от Feargin
Память то зависимая. При отключении аккумулятора, настройки всегда сбрасываются, везде так. Поддержка только постоянным проводом питания. На несколько секанд то могут сохраниться, но зачем на это время отсоеденять аккумулятор, интересно.
15.02.2015, 23:03
#4532
Нет, не так.
Только сегодня отключал акум для подключения релюшки на ближний свет.
Даже не 10 сек, а около минуты не было питания и настройки сохранились.
15.02.2015, 23:11
#4533
Нет, не так.
Если она была отключена то может быть. Так как заряд в конденсаторах остаётся. Или если применяется другая система питания, которая до часа может держать память при отключении аккумулятора. Но яя не снимал с дастера клемму, пока нет необходимости. Когда нибудь проверю.
15.02.2015, 23:17
#4534
F28.F38.F19 целые
наверно надо на магнитоле провода проверить может напутали ((
15.02.2015, 23:19
#4535
Машина на гарантии? Если так то обратись к дилеру.
15.02.2015, 23:41
#4536
Время онлайн: 1 г. 1 д. 23 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Около 30 часов машина стояла без АКБ, все настройки радиостанций на месте, только пин-код ввел.
15.02.2015, 23:53
#4537
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Категорично, но не верно.
Например, у меня, при перепрошивке ЭБУ двигателя "ноябрьской" весией у ОД, снимали клемму аккумулятора где-то минут на 5, и ни показания БК, ни настройки магнитолы не сбросились. И PIN-код вводить не пришлось.
И по словам диагноста, который занимался перепрошивкой, у нас настройки не сбрасываются AFAIR до 9 минут. Возможно и больше.
А вообще, для уверенного сброса адаптации ЭБУ двигателя, народ снимает клемму с аккумулятора минут на 20.
16.02.2015, 08:16
#4538
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Сообщение от Lebedvan
Да вот такой мини вербатим на 32 Гб:
Тут можно просто проверять: на работающей машине выкл. магнитолу, передёрнуть флэшку и оно включается.
Если воткнуть флэху с индикатором, то видно, что выключенная магнитола при включенном зажигании опрашивает флэху, и уж не знаю что она там ищет, чтобы решить, включаться ей или нет. Но я уж очень хочу выяснить, что её так коробит.
Эта жуткая флэха во всём виновата. Врубает магнитолу даже пустая, чтоб её. Глупости какие-то.
19.02.2015, 12:15
#4539
Более того, попробовал ещё 2 микрофлэшки - все включают магнитолу О_о Разных производителей. Раньше старая Verbatim не включала, кстати. Пока там песенок мало было.
19.02.2015, 12:59
#4540
странно... у меня вот такая:
на 8 Гб. Все работает без нареканий, даже если забита под завязку ничего принудительно не включает и на первую песню даже не перескакивает...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
